Hambaker Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 На установках полдюймовая медная труба катушки плавится нафиг! Поэтому её и охлаждают водой. А болты/ключи/отвёртки нормально краснеют секунд за 10 от этого сварочника из старых телевизоров.(см.пост 8888 в теме про сварочник). 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 АНТ4 тут еще пару моментов важных вопервых надо серьезно увеличить сечение провода индуктора вовторых витки его должны быть расположены максимально близко к нагреваемой детали.Фокус с разогревом отвертки я познал еще когда только начинал делать сварочник и эксперементировал с Л2 но тогда помню не удавалось частоту пачек поднять более 2,5кГц пока не узнал о существовании форума из старых теликов. 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 22 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Нагреваемая деталь далеко-потому,что трубу 40ку думаю раскалять(на него индуктор и создаю.А токи пока малые-потому,что без выходного трансформатора разгоняю.В индукционных плитах провод тонкий и всё равно греет прилично. 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 23 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Дроссель на витом сердечнике трансформатора ТС-170 не получился.Условия работы требуются специфические.Или стяжные шпильки мешают или замыкание пластин сердечника на срезе. 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) Стягивал после намотки катушек толстыми пластинами текстолита и медными шпильками под размер чтоб обмотки не мешали.Железо транса замыкатся не должно по идее т.к. зазор до 1мм. Изменено 23 января, 2014 пользователем cuzikov 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 23 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Стягивал после намотки катушек толстыми пластинами текстолита и медными шпильками под размер чтоб обмотки не мешали. Фото имеется? 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Извини компа нет а с трубы могу только изменить свое сообщение.Да там ни че сложного нет.Мотаешь катушки вставляешь железо.Зазором подбираешь нужную индуктивность временно сдавливая рукой затем измеряешь линейкой расстояние от концов катушек с обмотками плюс запас 1-2мм отмеряешь на текстолите сверлишь отверствия и стягиваешь.Вместо текстолита в последнем сварочнике использовал алюминиевую шину толщиной 8мм заодно и охладителем является. 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 23 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Спасибо.Теперь понятно.А шпильки снаружи обмоток или внутри? 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Снаружи по бокам транса две шпильки из немагнитного материала. 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 24 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Начала разогреваться водяная рубашка у колеги и это без электролитов по питанию схемы.Упорно трудимся в одиночестве. 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Какой ток потребления из сети? 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 24 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Он сказавл-что по лампочкам не заметно.Прибора у него нет.У тебя ж всё есть.ПОДКЛЮЧАЙСЯ 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Да собсно все есть окромя самого отопления вернее отопление есть только трубы везде пластиковые.При этом в системе 22л. всего, живу в квартире так что особо пробовать негде.Как то просчитал этот котел при самом оптимистичном и наилучшем раскладе будет тянуть около 120 гривень в месяц.Это не много но за газ плачу еще меньше.Конечно возьму себе на заметку даную технологию тем более уверен что она будет работать из собственного опыта.Кто его знает что завтра будет.Видал что в стране деется. 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 24 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Альтернатива всегда должна быть.А в стране всё нормально. 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Два дня лепил дроссель.Результаты превзошли все ожидания.Частота поднялась до 5 кГц(Тиристор Т161-125-6-2)-и это не предел.Схема без снаберной цепи на тиристоре.Боллт М8 внутри индуктора ОЖИЛ.Летает внутри-пока не прилипнет к какому нибуть краю.Раскаляется быстро-но дымит индуктор из провода двойки.Новый дроссель холодный.Занимаюсь индуктором. 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury.g Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) Изменено 26 января, 2014 пользователем yury.g 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 В многослойном индукторе вылезла не приятная оссобенность.Внешние витки греют внутренние.Градиент температуры линейно увеличивается к центру.Попробую многожилкой намотать. 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 А однослойный индуктор не катит?Индуктивность мала? 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 А однослойный индуктор не катит?Индуктивность мала? Да для однослойного нужен трансформатор как в сварочнике.При однослойном получается большая длина,для двухслойного в два раза короче-но всё равно много 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 А если значительно увеличить емкость резонансного конденсатора? 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petro63 Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Так индуктор вроде на трубе должен мотаться.Можно хоть метр намотать в один слой.Или я что-то пропустил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Я хотел просто раскалять кусок трубы без воды.Но видимо проще всё таки на воде и обмотки заодно будут охлаждаться. В ТВЧ нагреве главное фронты.Конденсатор их растянет и нагрев уменьшиться.По этой причине схема без трансформатора. Изменено 27 января, 2014 пользователем ant4 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Так может тогда последовательно с витками индуктора индуктивность поставить типа Л2? 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Тут как раз противоположная задача-нагрев.Дроссель Л2 срезает пики на первичке трансфотматора-а тут пики как раз и работают.Тут необходимо выполнить простое согласование индуктора с резонансным контуром.Поэтому и витков больше-а сечение -меньше.Сегодня видел испытание аппарата колеги.Трубы водяной рубашки нагреваются довольно быстро-10-20 сек-и рукой держать нельзя.Это пока испытания без воды.Две трубы 100 и 70мм одна в одной.Края заварены и приварены штуцера на подвод и отвод воды.Через центр 70 и снаружи 100 на всю длину намотан индуктор многожилкой-18 витков-равномерно по окружности. Изменено 27 января, 2014 пользователем ant4 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant4 Опубликовано 31 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Перемотал колега индуктор в сторону увеличения витков.Провод 2мм.За минуту 1,5л воды в трубной рубашке закипает и получается паровой котёл. 0 Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
