1 час назад, ART_ME сказал:
Что с успехом обеспечивает обычная система зажигания в нормально сконструированной нормально изготовленной и нормально эксплуатируемой машинке.
Ознакомьтесь с трудом Грабовского Александра Андреевича изучите его патенты о ДВС, газоклапанном распределении, и многом другом, усовершенствовании ДВС. Только где всё это ни один завод ни одно НИИ не пошли ему на встречу и финансовой помощи для изготовления. Лично с ним знаком. Так что пользуйтесь тем что есть, кстати эти разработки уже с 2000-2010 годов. Нет интереса у правительства РФ развивать и внедрять новые разработки.
А про свое нормально сделанный авто рассуждайте со своими товарищами в гараже или на кухне.
  • Ответов 269
42 минуты назад, Vladimir Vik сказал:
Нет такой мощности у Транзистоных систем зажигания.. Нет!!!
Ну да, весь мировой автопром такие дураки.....:D
6 минут назад, Vladimir Vik сказал:
Родина двигателей внутреннего сгорания -  Германия, Италия и США.  Забудьте про грабовских, НИИ и прочих копипастеров.
Особенно учитывая то, что история ДВС уже закончилась.
Изменено пользователем ART_ME
Да уж, вы сами то хоть каком нибудь деле досконально разбираетесь, знаете достоинства и недостатки какого либо узла прибора и пути его модернизации для увеличения положительных параметров или снижение отрицательных.
По вашим постам  видно что можете только делать мартышкин труд снять-поставить и для вас великое счастье бывает если случайно ещё найдете причину неисправности! Которую даже устранить не можете, а устраняет следствие!
Пустота. Не зная о чём идет даже речь делает свои ни кому не нужные выводы.
Печальное место надо от сюда рвать когти!
17 минут назад, Vladimir Vik сказал:
И это правильно, потому как ИМХО лохотрон здесь не катит. :D
15 часов назад, ART_ME сказал:
Совершенно верно, конденсаторная система хороша, но... она не нужна, т.к. все необходимые функции успешно выполняются обычной системой под управлением ЭБУ.
ЭБУ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ функцию зажигания, он не дает команду на свечи.Он дает управляющие импульсы для управления коммутаторами, которые стоят в модуле вместе с катушками.
9 часов назад, Vladimir Vik сказал:
Я здесь спорил о коммутаторе на L497.
9 минут назад, Radist39 сказал:
Только не для моего случая.
ЭБУ от ВАЗ 2115. Справа - два IGBT, коммутирующие 2 катушки зажигания, находящиеся в одном корпусе.IMG_6587.jpg.01bf468f022e09d2d63a57ec0de24e9d.jpg
Изменено пользователем Vslz
Нет, они совсем не дураки. Что будет с автозаводами, если машины ломаться не будут?
Вы вообще знаете разницу между полевыми, биполярными и IGBTтранзисторами?
В настоящее время все сводится к тому, чтобы покупались только новые машины, второй хозяин должен делать ремонт, тк ресурс машины 75 - 150 т км, а ремонт стоит не дешево, потому что идет замена агрегатов (их тоже не ремонтируют). Вот и купи хорошую машину.
11 минут назад, Vslz сказал:
Справа - два IGBT, коммутирующие 2 катушки зажигания, находящиеся в одном корпусе. Или правы, но не для моего случая.
Да, здесь я не прав
А можно узнать маркировку маленькой микросхемки в правом нижнем углу?
50 минут назад, Radist39 сказал:
В большинстве  случаев  это   логика
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 минуты назад, Витала сказал:
Я это понимаю. У этих транзисторов большая емкость затвора, мне интересно какая мс ими управляет. Я подумал, что у тебя этот блок открыт.
8 часов назад, Vslz сказал:
ЭБУ от ВАЗ 2115.
Спасибо Vslz, именно такие ЭБУ мне периодически и таскают. И именно в этих ЭБУ и летят транзисторы из-за пробоя высоким катушки.
8 часов назад, Radist39 сказал:
Почему будет, давно уже есть!
Система 3+2 имени Карлоса Гона рулит повсеместно. :D
А почему ты считаешь, что из-за высокого. Судя по внешнему виду этой платы они неплохо грелись.
И сразу вопрос:а в других блоках почему не горят?
5 минут назад, Radist39 сказал:
Потому, что дорожки целы. А максимальный ток дорожек намного меньше максимального тока транзистора. Отслоения дорожек, характерного для  чрезмерного нагрева,  тоже нет.
У меня они были именно прожаренными. Старые звонились как исправные, но заменил на всякий пожарный. Я предполагаю, что проблема крылась в обрыве ВВ части (провод, обмотка или еще где-то), и как следствие - постоянной долбежки по ключам накопленной в катушке энергией (у ключей обратимый зенеровский пробой переводит выброс в тепло). Оборванная нагрузка катушки - плохо для ключей.
Фото довольно старое. IGBT распаял на кусках шины и прижал через слюду к корпусу, на фото видно, что старым не всегда хватало охлаждения и посадочные места подгорели.  Возможно, они долго в аварийном режиме работали. Размер посадочного места и не предполагал большого теплорассеяния, значит, к катушкам и проводам должно быть повышенное внимание. Эта доработка сделана давно, аж в 2012 году.
На фото видно маркировку ИМС у ключей. И сопротивления в затворах 102(1к). Лучшего фото не нашел. ЭБУ давно закрыт - не полезу же я разбирать машину. Работает - не трогай! :D
Почему я спросил о резисторах. Судя по фотке они по 100 Ом. Микруха рядом стоящая - драйвер  затворов полевых транзисторов, способна выдать в нагрузку 2 ампера. Резистор ограничит ток заряда затвора до 120 - 150 мА, соответственно транзистор будет долго (относительно) переключаться, из - за этого греться. Я бы уменьшил их до 20 - 30 ом.
Зачем? Что за фантазии ... Не 100, а 1000. Во вторых, внутри самих ключей, смотрели, что стоит ? Стабилитроны G-C для самоограничения. Чем ниже Rg, тем выше будет это напряжение, так как драйвер начнет мешать схеме самоограничения работать.
2А в затвор с такими IGBT и близко не надо. Медленные они. Единицы-десятки мкс по даташиту. Просто ускорять ради ускорения -- глупость. Кроме выбросов и лишнего тепла ничего не будет. У меня в машине от ЭБУ до катушек метра 2 провода, какое еще ускорение с такими длинами и индуктивностями?
Вот скриншот из даташита аналогичного по назначению транзистора. У него есть внутренний резистор 75 Ом, ограничивающий ток затвора. При этом, рекомендованный резистор на затворе составляет 1 килоом. Амплитуда на затворе всего 5 Вольт.
2020-01-17_234517.gif.f52671b2e4ed9bee7dceaa1ca1a41d1b.gif 2020-01-17_234442.gif.84337f62fc2fa00331a304589171b00a.gif
