2 минуты назад, BAFI сказал:
я бы вообще не заморачивался) выставил правильно стробоскопом - ес старое авто , современные усе делают сами - главное следить за топливом и усе.имхо
Да я хочу это сделать, но наоборот,чтобы режим работы катушки задавался не коммутатором, а катушка управляла коммутатором, т.е. когда магнитный поток перестал увеличиваться в это время получить искру и это время(время насыщения) отправить в октан-корректор, для следующего цикла отсчета.
3 минуты назад, BAFI сказал:
в то время - я бы не стал это ставить - стартеру хана через полгода) - эти машины встречал в пробках - практически не слышно как заводится - все продумано с завода , не знал .
Да, может быть, но такое уже было
  • Ответов 269
вы в каком авто это решили сделать) ес старое - это один вопрос - новое - с электронной системой зажигания - все уже продумано за нас , и не понимаю выгоды - чего вы этим добьетесь?
2 часа назад, Radist39 сказал:
Как все-таки определить момент, когда магнитный поток в сердечнике перестает увеличиваться?
Я же вчера написал, что токовый резистор в цепи катушки именно за этим и следит. 497 именно для этого разработана. Она подает открывающий сигнал на базу ключа с некоторым опережением с таким расчетом, чтобы спад от ДХ пришелся на оптимальное насыщение катушки зажигания. Видать вы так и поняли принцип её работы.
А кто будет управлять опережением зажигания?
3 часа назад, Radist39 сказал:
Кто разрешит снижение потребления нефти на 10% к примеру?
Сейчас моторы проектируют для новых, жестких экологических норм, а это автоматически ведет к экономии топлива. Поэтому современные моторы очень экономичные.  Мощным зажиганием к эим показателям даже и близко не подойти. Я делал зажигание с током в цепи искры до 2А для поджига бедной смеси. Экономия наблюдалась, но свечей хватало на несколько дней. Для спорта это оправдано. Но там делают это не для экономии, а для более стабильной работы мотора на холостых оборотах при очень широких фазах, когда смесь не пойми какая получается.
1 час назад, Praktic сказал:
Извиняюсь конечно, но мне кажется , что вы не понимаете вообще назначение датчика тока как узла,( не конкретно в этой схеме).Мы уже обсуждали и с этим все согласились, что датчик тока ограничивает ток в первичной обмотке. Если изменить его, то изменится ток в катушке, но кто вам сказал, что это оптимальное насыщение. Любой разработчик в своей конструкции ставит защиту, чтобы его устройство работало без поломок. Этот резистор следит за током в катушке и соответственно за током выходного транзистора коммутатора, не позволяя его перегрузить. Но это никоим образом  не влияет на оптимальную работу катушки. В этом варианте получено 3 положительных момента: нет прерывателя,  увеличена мощность искры,  устройство может работать длительное время без обслуживания. Этих показателей достаточно, чтобы устанавливать новую систему на двигатели, а то что она далеко не идеальна уже мало кого интересует.
И еще один вопрос, как знатоку. Что происходит в коммутаторе по переднему и по заднему фронту от ДХ. Если можно, то поподробнее.
59 минут назад, Radist39 сказал:
Вы со всеми разговариваете или со мной? Где я написал, что датчик тока ограничивает ток в первичной обмотке??? Я лично с эти не соглашался, а спорить со всеми смысла нет.
1 час назад, Radist39 сказал:
Вы это сами определяете и ставите токовый резистор для поддержания ваших оптимальных токов.
Покажите, где это вы такое прочитали?
По переднему - ничего. А по заднему идет закрывание ключа и бьет искра.  Я уже писал об этом выше.  ))зы Изучайте работу этого контроллера зажигания.
55 минут назад, Radist39 сказал:
А сколько же оно брало по первичной цепи?
Это зажигание было CDI.
Да два способа приходят на ум: 1-дырка Гиратора в сердечника(почитайте его патент, кстати он активно участвует в форуме) и второй способ диффтранс. Но по моему вы ерундой занимаетесь, пытаясь воспламенить и быстро сжечь бедную смесь, тупиковый путь. Повысив темп. для уверенно быстрого сжигания вы провоцирует азот вступить в горение, что оч. Плохо по многим причинам. Оч.актуально сжигать только стехиометрическую. А уж если оч. Хочется участвовать воздух как дополнительное рабочее тело, то для этого придумали добавлять отработ.газы. моё имхо, ш строй системы, исправных свечей/проводов за глаза.
48 минут назад, Praktic сказал:
Это кому вы все это написали? Судя по этой фразе вы вообще не имеете представления о том, как работает коммутатор на L947.Если по переднему фронту ничего не происходит, а по заднему происходит искра,
47 минут назад, aleksiej сказал:
Спасибо за совет. В принципе диффтранс может помочь.Нужно помозговать перед сном.
Изменено пользователем Radist39
Я бы вообще не заморачивался - коммутатор 2108 и штатная КЗ - отличный вариант для автомобиля или мотоцикла с бесконтактным распределителем зажигания с датчиком дедушки Холла. Для надёжности можно возить с собой ещё один коммутатор и датчик Холла, причём второй коммутатор можно закрепить непосредственно на штатном через шпильки. Я так делал на своих авто ... :)
У меня система , аналогичная SECU-3 но я хочу использовать более мощные коммутаторы и катушки 3012.3705, без трамблера, но не хочу ограничивать ток в первичной обмотке, а ограничить время намагничивания, которое в свое время зависит от многих факторов.
12 минут назад, Borodach сказал:
Угу,и блок цилиндров на бэху шаху в багажнике,нуу...мало ли...На все случаи жизни.Шутка:)
Тогда поясните, пожалуйста, что происходит в момент появления положительного фронта?  И как работает этот же контроллер с индуктивным датчиком положения, у которого нет временных фронтов как таковых.  И каким образом этот контроллер стабилизирует выбранный пользователем ток насыщения катушки?
8 минут назад, Radist39 сказал:
В этой системе разве устанавливается время накопления в зависимости от напряжения питания?
Если нет и хочется увеличить ток накопления, то для этого подойдет 497 если все-таки прочитаете и поймете ее принцип действия.
У меня стоят 2 индуктивных датчика на маховике, один идет по венцу(датчик скорости)другой тактируется дополнительным штифтом(датчик начала отсчета),который запускает формирователь угла опережения, дальше команда поступает на один из коммутаторов и происходит искра. L497 при стандартном включении ограничит ток в катушке и ослабит искру. Этот режим предусмотрен для случая, когда включено зажигание, но двигатель не вращается, чтобы не сжечь коммутатор.
1 час назад, Serjmaster сказал:
В своё время, когда эксплуатировал БЭХи, я так и делал, в багажнике всегда возил электробензонасос, ЭБУ, крышку и бегунок распределителя зажигания. Очень выручали, особенно, когда ездил отдыхать на Юга или далеко от дома. Да и сервисов в России можно было по пальцам одной руки перессчитать ... :)
4 минуты назад, Borodach сказал:
Очень выручали,
Бензонасос в багажнике-это святое!!!Помню,да.:)
Изменено пользователем Serjmaster
@Radist39  Спрошу еще раз: Что происходит в контроллере по переднему фронту ДХ?  И каким образом этот контроллер стабилизирует постоянный выбранный ток насыщения при изменении напряжения питания?
10 минут назад, Borodach сказал:
Ну,да,если расход топлива по городу переваливал за 20л,а по тем временам в бак лили не ниже 98-круто!!!Можно было и на маршрутке прокатиться,ан,нет-на своем авто круче!!!Тоже помню.:)
Коммутатор ограничивает (не стабилизирует) ток учитывая падение напряжения на резисторе R12(см. схему в начале), но этот ток не является током насыщения, он значительно меньше.
26 минут назад, Praktic сказал:
http://www.uazbuka.ru/cmp_13-131.htm
http://www.uazbuka.ru/img/com94_3734.gif
Справочник по ремонту - https://auto.kombat.com.ua/fail/spr1.zip
6 минут назад, Radist39 сказал:
Конкретнее можно? Каким образом ограничивает? (ведь силовой каскад на составном транзисторе  работает в ключевом режиме, иначе он сразу же перегреется)
@Borodach Это осциллограммы на бабинах, а мы говорим о фронтах с ДХ, на входе 497.
6 минут назад, Borodach сказал:
Внимательно прочтите то, что вы мне прислали, здесь все написано.
Искра как искра. Все по порядку - выброс высокого напряжения, пробой зазоров, горение дуги, погасание ее после исчерпания энергии в катушке, через некоторое время коммутатор опять включается и остается в таком состоянии до следующей искры. Выходной транзисторный ключ имеет два состояния - включено и выключено. Причем длительность выключенного состояния уменьшается при увеличении числа оборотов двигателя (частоты искрообразования).
Т.е. практически все время через катушку течет ток, и если его дополнительно не ограничивать, ей и транзисторному ключу придется плохо (исходя из параметров катушки, ток может достигать 20 с хвостиком ампер). Ну да авторы системы зажигания об этом позаботились, и снабдили нас ограничительным резистором - вариатором, ограничивающим постоянный ток через катушку на уровне около 7,5А. (Вариатор он, видимо, потому что имеет отвод для замыкания его части при пуске.)
Вот что я пытаюсь вам доказать. Но если поступить немного по другому:приходит команда на образование искры, подключается катушка без датчика тока на время до начала насыщения, отключается и мы получаем искру.
Но вот где проблема, время насыщения зависит от очень многих величин, а основная из них это бортовое напряжение а следовательно ток через катушку. Эта величина очень не стабильна.
