Посмотрите другие источники, но L497 именно так работает.
Я хотел ее использовать, но мне не нравится режим ограничения тока, поэтому даже не стал подробно с ней разбираться.Если не использовать узел ограничения, то что из нее останется, только входной формирователь и узел управления выходным транзистором, так у меня еще есть октан-корректор, который сформирует необходимый уровень сигнала для оконечного транзистора.
  • Ответов 269
16 минут назад, Radist39 сказал:
Да как это "ТАК"? Вы можете пояснить, как она ограничивает ток? Если до конца не разобрались с ней, то как она может нравится/ненравится?  И при этом меня упрекаете, что я в ней не разобрался!
19 минут назад, Radist39 сказал:
А что конкретно вам нужно ?
28 минут назад, Radist39 сказал:
Этот режим оптимизирует работу КЗ и уменьшает её перегрев, особенно в подкапотном пространстве ...
ну вы же скинули мне ссылку для ознакомления и я читаю
Цитата
Т.е. практически все время через катушку течет ток, и если его дополнительно не ограничивать, ей и транзисторному ключу придется плохо (исходя из параметров катушки, ток может достигать 20 с хвостиком ампер). Ну да авторы системы зажигания об этом позаботились, и снабдили нас ограничительным резистором - вариатором, ограничивающим постоянный ток через катушку на уровне около 7,5А.
что еще не понятно в этих строках.
Я пытаюсь построить защиту не ограничивая ток, а отключив его при достижении максимально безопасного уровня.
@Radist39  Еще забыли сказать, в этой аналогичной SECU-3 системе, имеются силовые ключи катушек зажигания или выход на активные катушки? Для них рекомендуют определенные бобины? Имется ли возможность записи времени насыщения в зависимости от напряжения или она постоянна?
У вас это получится -если поломаете вот этот режим   заложенный в работу  микросхемы
Если в один из периодов искрообразования ток через катушку зажигания не достиг 94% от номинального значения, в последующие несколько периодов контроллер открывает выходной транзистор с опережением, чтобы обеспечить гарантированное искрообразование
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 минуты назад, Radist39 сказал:
Чуть раньше я уже писал об этом - надо ограничить время накопления на одном уровне и при любых оборотах, но для разных катушек оно будет разным. А самая главная "проблема" в том, что схеме будет очень трудно "угадать" тот момент, когда необходимо подать напряжение на катушку, чтобы через стабильный  промежуток времени его отсечь и именно в тот момент, когда нужно будет сформировать искру .
время ограничить не получится, при разных токах через катушку разное время насыщения, а ток меняется из-за разного бортового напряжения, при запуске, включеных лампах и т.д. а во всем остальном я полностью согласен
кроме того опережение регулирует PIC контроллер и в него можно будет скинуть коррекцию угла из предыдущего цикла
Катушку можно запитать через мощный источник тока,  но, правда, этот источник будет брать на себя слишком много мощности ... :)
5 минут назад, Radist39 сказал:
Ну так силовые ключи в этом блоке имеются? Кто ограничивает ток через катушки? Или даются рекомендации на бобины с определенным сопротивлением?
 Блин! Да что мне нужно клещами вытаскивать необходимую информацию? Дайте ссылку на конкретно ваш блок. Сам посмотрю.
да и ток будет в импульсе не ниже 35 А
Жесть! И что это за катушки такие? Если только MSD Ignition? Я как раз для таких делал CDI. Для TCI они не подойдут. Впрочем, сейчас может и выпускают.
К сожалению я не могу сейчас выложить схему, я нахожусь в Таллинне, работаю здесь , а вся информация на Украине в г. Кременчуг, я там живу. Комп купил совсем недавно и он пока пуст. Катушки 3012.3705  2 штуки, с коммутатором пока сплошная лажа, заводской не устраивает, а своего пока нет.Ток через катушки не ограничивается, поэтому хочу отследить момент насыщения и в это время отключить катушку, после чего это время будет использовать октан-корректор на PIC 18F4550. Вот такая примерно штука.
1 минуту назад, Radist39 сказал:
Катушки 3012.3705
35А в эти катушки от 12 Вольт не запихнуть! Даже если поднять напряжение питания, то это мало прибавит мощности искре. Нужно еще и уменьшать сопротивление повышающей обмотки. Сейчас оно в районе 1-3 кОм, а нужно раз в 10-30 ниже иметь.
7 минут назад, Radist39 сказал:
497 как раз для этого и разработана.
2 минуты назад, Praktic сказал:
сопротивление первичной обмотки 0.3 Ома, при 14,2 В получим ток 14,2:0,3=47 (А), вот при насыщении сердечника получаем такой ток (индуктивное сопротивление уменьшилось до 0), ну еще уменьшение тока вызовет нагрев, плохие контакты, и т.д. Но это ток в пике, он нарастает почти с нуля при включении катушки, а дальше L497 его ограничивает, сославшись на датчик тока R12. И отсюда мы имеем ток через катушку от 7 до 16 Ампер.
Это на бумаге выходит 47А, а какой ток получается, если эту катушку подключить через открытый транзистор и на проводах?
А кто не разрешает уменьшить сопротивление датчика тока R12?  Я же выше писал, что можно вкачивать хоть 50А.
Я немного не правильно объяснил процесс:при включении катушки ток в цепи мал из-за индуктивного сопротивления, по мере насыщения сердечника индуктивное сопротивление уменьшается до нуля в момент полного насыщения и ток зависит только от напряжения источника и активного сопротивления всех элементов схемы
Я частично уже ответил, плюс еще падение 1,2 в на открытом силовом транзисторе, величина от которой не избавиться никак
Да, можно уменьшить R12, но ту возникает другая неприятность. Скажем мы ограничили ток в 35 А, но при запуске упало напряжение до 9 В, через катушку ток не достиг 35 А, не будет команды о готовности катушки выдать искру, не будет искры.
47 минут назад, Radist39 сказал:
Неужели вам проще писать подобную чушь, чем ознакомится с принципом работы контроллера 497? - Ключ закроется в любом случае по отрицательному фронту входного сигнала - успела накопится энергия в катушке полностью или только чуть-чуть.
 И еще вопрос для понимания: -Что именно происходит с искрой и какие показатели у неё возрастают и на сколько, если в катушку вкачивать 35А, вместо 4А?
52 минуты назад, Radist39 сказал:
Что значит " никак"? А заменить составной транзистор на мосфет кто запрещает?
 За какое  время катушка достигает тока в 35А ?  Обычно для того, чтобы разгрузить катушки по быстродействию, ставят по одной на цилиндр.
Если честно, опираясь на свой огромный опыт в этой области,  я бы не стал так делать.
13 часов назад, Praktic сказал:
Для нагрузки это даже лучше, у мосфета уменьшается сопротивление перехода, но появляются проблемы с управлением для мощных полевиков импульсный ток затвора может превышать 5 ампер, соответственно нужны драйверы , а это еще дополнительный огород, который лучше не ставить.
11 часов назад, BAFI сказал:
вы что в бак заливаете -76-й что-ли
Нет, собираюсь 98-й
Я ставлю одну катушку на 2 цилиндра
Обратитесь к вашей ссылке, там все понятно описано
43 минуты назад, Radist39 сказал:
Да, но они и рассчитаны для работы на два цилиндра, а  ток начинаете вкачивать в 10 раз больше! Может они будут с жидкостным охлаждением? )) Можно будет безвредно перегружать в разумных пределах катушки, предназначенные для работы с распределителем зажигания  многоцилиндрового мотора и более-менее оборотистого, предоставив ей обслуживать только один цилиндр, вместо 8-12. С американских моторов хорошо походят для этих целей. У них и напряжение на вторичной обмотке выше советских будет. ))
 Но этот путь - утопия. Большую мощность одноразовым накоплением энергии стандартным сердечником небольшого сечения нельзя передать!  Если очень хочется, то нужно применять CDI, от искры которой, загорается и деревяшка. По сути это дуговая сварка с током дуги в 2А и длиной разряда в 1,2 мм.
Нет таких ссылок и поэтому дать их не мог.  Лучше своими словами скажите, какие показатели могут улучшится у искры, если в катушку вкачать ток, в 10 раз бОльший? И на сколько они улучшатся?
Изменено пользователем Praktic
18 часов назад, Borodach сказал:
Теперь отсюда выдергиваю строчки.
Цикл (фаза1) начинается с того, что ключ открывается. Ток в катушке нарастает по экспоненте, стремясь к указанным выше 20А. Но НЕ достигает их! Поскольку выходной транзистор переводится микросхемой управления L497 в активный режим (фаза 2) и ограничивает ток. Берет на себя функцию вариатора. Вариатор НЕ НУЖЕН! Транзистор ограничивает ток на уровне 6А, обеспечивая постоянную энергию, запасаемую в бобине, а значит, и отдаваемую в искру.
Маленькая неприятность - во время работы выходного транзистора в режиме стабилизации тока на нем рассеивается мощность порядка 50 Вт! Недолго, конечно, но все-таки...
Наконец транзистор по сигналу от датчика трамблера закрывается - формируется импульс высокого напряжения и искра.
Я хочу убрать активный режим полностью, не использовать его вообще.
1 час назад, Radist39 сказал:
Мосфет с самоограничением на уровне 425 Вольт и Rdson 50-60 мОм ? Попробуйте поискать. А если Rdson будет больше 0,1 Ом, то на нем будет падать столько же, как и на Дарлингтоне и замена будет безсмысленной.
В зажигании IGBT применяются. По выходу - те же 1,2 Вольта. Есть самоограничение.
И вкачивать амперы при сотне Герц не нужно.
Изменено пользователем Vslz
У мосфетов затвор это своеобразный конденсатор, в данном случае большую роль играет время открывания и закрывания, чем меньше время - тем лучше, но соответственно увеличиваются токи перезарядки емкости затвора.
21 минуту назад, Radist39 сказал:
Эту статью писал дебил или какой-то блогер, диванный эксперт. В этой 497 микросхеме управление Дарлингтоном КЛЮЧЕВОЕ ! (изучаем даташит на 497, а не блогера)  А этот кретин пишет, что на нем будет рассеиваться 50вт. И что транзистор работает вариатором. Я же писал об этом выше! Еще раз написать? ))
Жуть какая то! Вы никогда не сделаете то, чего задумали! Никогда!
