19 минут назад, Radist39 сказал:
У мосфетов затвор это своеобразный конденсатор, в данном случае большую роль играет время открывания и закрывания
мне не нужно это объяснять. Когда будете ваять сварочник на 30 килогерц, тогда озаботитесь током перезарядки. В штатно устанавливаемых IGBT время коммутации едва ли не десяток мкс, в затворах по сто Ом, и никаких проблем с перегревом. Я же пишу, что частота коммутации слишком низкая, чтобы на это вообще обращать внимание.
Изменено пользователем Vslz
  • Ответов 269
Ну почему вы уперлись в эту микросхему, неужели нет других вариантов? Ну а по поводу того, что я хочу сделать есть решение, но оно не очень хорошее, надеялся, что может будет предложено что-то лучшее.
1 минуту назад, Vslz сказал:
Я строил зажигания на КТ872, у него время закрывания 8 мкс, BU508 время закрывания 6 мкс
То, что я хочу сделать решение уже есть, но я надеялся что предложат что-то другое. Суть решения такова: только изменяющееся магнитное поле вызывает эдс в обмотке. Мотаем на сердечнике катушки несколько витков дополнительную обмотку, пока идет процесс намагничивания сердечника на этой обмотке будет присутствовать некая эдс. когда намагничивание закончилось - эдс пропала. Вот команда для отключения катушки и получения искры. Было еще предложение с дифференциальным трансформатором. Спасибо. Но с ним пока не получается.
4 минуты назад, Radist39 сказал:
и им это совсем не мешает.
41 минуту назад, Radist39 сказал:
тока на нем рассеивается мощность порядка 50 Вт! Недолго, конечно, но все-таки...
Наконец транзистор по сигналу от датчика трамблера закрывается - формируется импульс высокого напряжения и искра.
Все верно, вот иллюстрация этого процесса в Даташите.
Скрытый текст
А вот открытым текстом - об активном режиме ограничения тока L497:
Скрытый текст
Здесь произошло наложение ответов. Для зажиганий очень важно время включения и отключения выходного каскада, поэтому полевики, а тем более IGBT очень сильно проигрывают биполярникам
Вот спасибо, хоть кто-то меня поддержал
Так в даташите же все указано. Хотите-верьте, хотите - нет. Задача получить постоянную энергию искры, а для этого надо чтобы перед размыканием, ток был один и тот же. Активный режим кратковременно, но есть.
Я прекрасно понимаю, что L497 тогда была единственным (но не самым лучшим) вариантом, а сейчас ее используют потому что уже налеплено миллионы зажигалок, которые можно купить в любом магазине и поменять за 10 минут
А как еще можно потянуть время до нужного момента, но не спровоцировать нарастание тока выше нужного, или появление преждевременной искры во вторичке, кроме как поддержанием I=const ?
2 минуты назад, Vslz сказал:
Да, я с этим не спорю, но эта величина постоянна и обусловлена датчиком тока в цепи эмиттера. Она одинакова на всех режимах, при разных напряжениях питания, при разных оборотах. Но она значительно меньше, чем может отдать катушка, если не вводить ее в линейный режим.
17 минут назад, Radist39 сказал:
В данном решении меня не устраивает дополнительная обмотка,пусть даже 10 витков , на открытом сердечнике.
Только что, Radist39 сказал:
Нет, не одинакова. Например эта величина значительно повышается при запуске двигателя,  еще более при холодном старте, и до максимума при аварийном запуске.
Я правильно понял, что Вы пытаетесь изобрести велосипед?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
1 минуту назад, ART_ME сказал:
Почему???
2 минуты назад, ART_ME сказал:
Да, причем самый крутой
15 минут назад, Radist39 сказал:
ЭДС будет присутствовать на доп. обмотке до тех пор, пока растет ток. Кто знает, какой у нее ток насыщения? Это будет длиться вечность, а столько времени у Вас нет, на больших оборотах - с одной стороны, и будет разрушительным для ключа и обмотки - с другой. Обмотка низкоомная слишком.
Почему???
Потому, что обеспечение  зависимости энергии искры от режима эксплуатации двигателя решена еще в прошлом веке. Причем эта зависимость обеспечивается не по каким-то упрощенным формулам, а на основании табличных данных, полученных на стендах испытания двигателя конкретной модификации.
3 минуты назад, Vslz сказал:
Ссылка на L497: оконечный каскад переходит в линейный режим, стабилизируя ток..... т.е.он больше не растет. Зачем нужно еще держать катушку подключеной, пусть сейчас будет искра, а время накопления скинем в октан-корректор, пусть даст команду раньше.
7 минут назад, ART_ME сказал:
Да, но таблицу можно скинуть в формирователь угла опережения, если такой имеется, а в L497(б--дь задрала уже)эту функцию выполняют 2 конденсатора
6 минут назад, Radist39 сказал:
Таблицу эту нужно сначала получить, а без испытательного стенда это сделать не представлчется возможным.
То есть что бы Вы  не натворили, все равно получите колхоз. С другой стороны, в отличие от производителя, Вы не гОнитесь за процентами, поэтому устроит и колхоз.
Я вот к чему. Где-то тут рядом Ваш собрат на stm32  примерно то же самое мутит. Может что на пару путное и сотворите...
Я сейчас хочу загнать ВАЗ 2106 в 4,5 - 5 л на 100 км по городу, на предыдущем зажигании я получил реальных 6 л, но был переделан только карбюратор и зажигание.
2 часа назад, Radist39 сказал:
Вы сами лично видели осциллограмму напряжения с этой обмотки? Если видели, то нарисуйте и сравните с формой сигнала, снятого с токового резистора:- Они будут зеркально идентичны.)) Ваша суть решения ошибочна ввиду нехватки знаний.
2 часа назад, Vslz сказал:
На практике он только формально там есть, чтобы ток не превышал заданного значения при не совсем равномерном вращении трамблера или всплесках напряжения, ведь начало открывания ключа происходит с опережением, которое было просчитано чуть ранее, и окончание насыщения может немного не совпасть с отрицательным фронтом ДХ. На осциллоскопе этого линейного режима практически не видно. По крайней мере все фронты ключа я, разумеется, смотрел и никаких задержек не видел. Может и от того, что запускал контроллер от генератора сигналов и питание тоже было стабильным.
3 часа назад, Radist39 сказал:
Чтобы так заявлять, нужно хотя бы иметь представление о принципе её работы.
И чем замеряли состав смеси при настройке карбюратора? ))
зы  Это еще одна утопия - получить хорошую экономию мотора с карбюратором. На моторном стенде и имея все приборы, настроить спортивный Keihin, имеющий все степени регулировок, зачастую бывает очень сложно, а серийный автомобильный карбюратор - невозможно!
6 минут назад, Praktic сказал:
Все прекрасно видно, у катушки зажигания 3012.3705 время накопления (согласно документации) 2,1 мс.Любой, даже самый низкочастотный осциллограф покажет этот сигнал. И вы знаете, я начинаю сомневаться в том, что вы действительно что-то регулировали. Получить 2 Ампера на высокой стороне кажется вообще абсурд, а как вы их измеряли, и какое напряжение было на высокой стороне?
И если вы можете, то хоть коротко опишите систему зажигания CDI, с которой вы работали
34 минуты назад, Radist39 сказал:
С каким коммутатором видно, что после накопления энергии, идет линейная стабилизация тока?  Нарисовать осциллограмму можете? А то у меня предчувствие, что вы до сих пор так и не догоняете, о чем идет речь.
39 минут назад, Radist39 сказал:
Почему же абсурд? - именно такие показатели были заявлены изготовителем бобины. Чтобы в этом убедится, я измерил ток, снимая напряжение с токового резистора. Напряжение горения дуги не измерял, а пробоя и так известно и оно у всех одинаково. Схема CDI как и везде - преобразователь заряжает 1-2 мкф до 300-400В, а потом он разряжается через тиристор на бобину. Выкладывать структурную схему моего варианта смысла нет, так как за многие годы уже изменилась элементная база да и замучаюсь отвечать на вопросы, поясняя её принцип работы.
13 часов назад, Praktic сказал:
18 часов назад, Vslz сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
02.01.2020 в 23:10, Borodach сказал:
02.01.2020 в 19:46, Radist39 сказал:
  02.01.2020 в 17:56, Praktic сказал:
Я делал зажигание с током в цепи искры до 2А
Оказывается вы еще и сообщения свои удаляете,
Я решил еще раз подробно описать что я хочу сделать. Если кто-то не согласен с моей конструкцией - пожалуйста ссылки на конкретные источники, статьи, и т.д.
Итак берем систему зажигания ВАЗ 2108,2109, ЗАЗ 1102.В нее входит:трамблер с датчиком Холла, коммутатор на L497, катушка зажигания.
Теперь пару отступлений (они ничего не меняют, просто будет легче считать и понимать). Шторка, перекрывающая магнитный поток в датчике Холла имеет соотношение выступ-впадина 50/40 градусов, я буду считать - 45/45. Катушка зажигания имеет время намагничивания 2,1 миллисекунды, я буду считать 2. Как видите это незначительные отклонения и не внесут особых изменений в суть процесса.
Итак приступим.
Скорость вращения 6000 об/мин.
Это значит 100 об/сек, частота искрообразования 200 Гц (2 искры на оборот коленвала). Период следования зажигания 5 миллисекунд, шторка 2,5 мс находится в датчике, 2,5 мс за его пределами. Теперь рассмотрим, что происходит в зажигании. Шторка входит в датчик. Коммутатор получает сигнал и открывает выходной транзистор, 2 мс намагничивание катушки, переход в режим ограничения по команде датчика тока и еще 0,5 мс катушка держится в таком режиме, шторка выходит из датчика, закрывается выходной транзистор - искра. Далее 2,5 мс отдых катушки и коммутатора пока шторка за пределами датчика.
Скорость вращения 3000 об/мин.
Это значит 50 об/сек, частота искрообразования 100Гц, Период следования импульсов зажигания 10 мс, шторка в датчике 5 мс, вне датчика 5 мс. Теперь смотрим, что происходит. Шторка входит в датчик, открывается выходной транзистор, 2 мс насыщение катушки, а дальше еще 3 мс катушка держится в режиме ограничения тока, пока шторка находится в датчике, шторка выходит из датчика, выходной транзистор закрывается - искра. Далее катушка и коммутатор отдыхают до следующего цикла, пока шторка вне датчика.
Скорость вращения 1000 об/мин.
Это значит примерно 17 об/сек, частота искрообразования 33Гц, Период следования импульсов зажигания 30 мс, шторка в датчике 15 мс, вне датчика 15 мс. Что происходит с зажиганием: шторка входит в датчик, открывается выходной транзистор, 2 мс намагничивание, переход в режим ограничения тока и еще 13 мс удержание в этом режиме, шторка выходит из датчика,закрывается выходной транзистор - искра. Далее 15 мс отдых катушки и коммутатора, пока шторка вне датчика.
Теперь о том, что я хочу изменить.
Все величины остались прежними, ничего не меняем( период, длительность импульсов, и т.д.) Что происходит в зажигании: шторка входит в датчик, приходит команда, но катушка не подключается, у нас время ожидания 13 мс, дальше идет команда открывающая выходной транзистор, 2мс намагничивание катушки, выход шторки из датчика, закрывается выходной транзистор - искра.Дальше 15 мс катушка и силовой блок отдыхают, пока шторка вне датчика, Потом шторка входит в датчик, а они все еще отдыхают 13 мс пока идет время ожидания, потом включение силового модуля на 2 мс, пока идет намагничивание катушки, искра и опять 28 мс отдыха до следующей искры.
Просто в своей системе зажигания я заменил режим ограничения тока, которые следует за намагничиванием катушки на режим ожидания, который идет перед намагничиванием катушки. Кроме того режим ограничения тока влечет за собой выделение тепла, ведь это активный режим транзистора.
8 минут назад, Radist39 сказал:
Вы сначала напишите ЗАЧЕМ Вы что-то хотите сделать.
