Пид Регулятор На Avr (Код)
artos5
Добрый вечер дорогие друзья! Может у кого есть исходник на Си для реализации ПИД регулятора?
Было бы отлично, если бы был прокомментирован код.
Хочу оформить в виде функции , и вызывать ее в момент измерения.
С уважением Артем
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
artos5, может, я чего то не понял. А для чего вызывать функцию ПИД-регулятора при измерении? Если уж регулировать что-то, то, на мой взгляд, регулятор первичен и работает он по внешним сигналам, которые можно принимать в определенные моменты. В том числе и измерения.
Или Вы по иному алгоритму хотите сделать?
Я хочу измерять с определенным интервалом температуру. И после измерения - вызывать функцию ПИД. Которая сделает необходимые расчеты и подаст управляющий сигнал.
Просто мне подумалось, что именно программа регулятора должна постоянно крутиться в контроллере. И лишь иногда вызываться подпрограмма или функция измерения параметра.
Хотя, многое зависит от инерционности процесса.
Также не забывайте, что выходной сигнал носит импульсный характер. Длительность импульса зависит от измеряемого параметра и от настроек ПИД. А если ПИД вызывается лишь иногда. Не получится ли, что невозможно будет сформировать достаточно короткий импульс?
ПИД должен вызываться синхронно с чтением из датчика температуры. Чтобы не привязываться к конкретной реализации , удобно сделать отдельную функцию ПИД регулятора.
Но мне хотя бы какой нибудь пример реализации ПИД...
ШИМ будет программный 16 бит. Памяти - предостаточно!
Почитал тут: http://pidcontrol.narod.ru/
начал считать калькулятором, подставляя значения, получается полная хрень : )) по формуле , значение управления плавает от -500 до -220 ........ это я подставил:
20град. - заданная темп.
10град. - текущая
время измерения 20мс. , то есть - 0.02 сек.
Нашел код!
signed int pid_control(signed char setpoint, signed char currentpoint)
static signed int last_error;
signed int P;
signed int D;
static signed int I;
signed int PID;
P = (setpoint - currentpoint);
I = (I + (setpoint - currentpoint) * INTERVAL);
D = (((setpoint - currentpoint) - last_error) / INTERVAL);
last_error = setpoint - currentpoint;
PID = (Kp * P) + (Ki * I) + (Kd * D);
return (PID);
И формула вообще другая :)
Где брехня?
И еще вопрос. Буду отталкиваться от приведенной формулы.
Какой диапазон значений коэффициентов Кр, Кi, Kd ?
И также INTERVAL . 1 байт или 2 байта? Или число с плавающей точкой?
  • Похожий контент
