Bbk 1450Si Вход 5.1 Как Сделать? Хоть Аналог Или S/pdif.
TOKKKKK
А что за аппарат? В поисковике ничего... http://yandex.ru/yandsearch?text=BBK+EP-1450Si&lr=237
И вся переделка не сведется к припаиванию проводов, тут цифровые аудио процессоры стоят. Дело серьезное.
Намного проще отключить усилители, собрать отдельный 6 канальный процессор и подключить его.
А что за аппарат? В поисковике ничего... http://yandex.ru/yan...P-1450Si&lr=237
Плохо искали, вернее неправильно.
http://yandex.ua/yandsearch?lr=10347&oprnd=5031225791&text=BBK+1450SI
Откуда у Вас в названии буквы ЕР???
Спасибо за комментарии.При покупке сего кинотеатра,не подумал о наличии необходимых входов.Когда он перестал кушать mkv,решил использовать его как усилитель 5.1,а tv по hdmi. Болта! Звук нравится,колонки хорошие.Покупка ресивера проблему не решает,колонки 4om. :(
(Намного проще отключить усилители, собрать отдельный 6 канальный процессор и подключить его.) То есть в bbk оставить унч,а к нему собрать 5.1 АЦП?
А если на MT1389 подать s/pdif . Или надо указать MT1389 чтобы переключиться на этот вход.(Программно)?
Изменено пользователем TOKKKKK
Спасибо за помощь. :thank_you2: Пока решал проблему, нарыл в нете много схем, пошивки BBK (3.2гб) - https://mega.co.nz/#F!so8kVL7Y!E8EykEBqCAs0ty5RcbqhoQ Может кому пригодиться.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
