Усилитель А-Класса. Печатная Плата
Fild2142
Добрый день. Проверьте, пожалуйста, правильность печатной платы. Также принимаю советы по исправлению или модернизации. Спасибо.
а-1.lay6
Вроди бы всё правильно по печатке. Конденсаторы которые по питанию нада только так же в плату поставить , а то без них может быть не очень хорошё
Изменено пользователем сенька
СМД - не дружу особо.
А не смог R11 в плату вставить, поэтому изгаляться буду.
Изменено пользователем Fild2142
  • 11 месяцев спустя...
