arsenxs50
Бп Для Автоусилителя
всем доброго времени суток.тут такое дело,хочу подсоединить автоусь и саб к ноуту,уже все есть даже бп с компа правда старенький зато за
2литра пива.ага,по поводу БП отдал я знакомому электрику чтоб нашел мне нужные провода (ато я в этом не шарю),и сам вопрос какой нужен средний вольтаж?и сколько
ампер на все это дело надо?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
это максимальная или номинальная мощность ? какая модель ? что за фирма ?
RMS там 4 х 206 Вт, согласно документации. не вытянет блок питания, тем более если старенький, я так понял в нем мощности от силы ватт 400. Если на максимуме не гонять усилитель, то может и потянет. Желтый - +12В, Черный - масса, замкнуть черный и зеленый провод и БП запустится, а если не замыкать, то будет работать тлько дежурная линия с напряжением 5В
Комповский бп не потянет,вот и весь сказ.Запитывать надо мимо преобразователя от стороннего двуполярного бп.
Edited by finn32
4 х 206
Считаем: 800 ватт/12в=66,7А.У тебя в БП выходной ток 60 ампер?А если так уверен,зачем спрашиваешь?Включи и проверь.
я буду использовать только 2 канала,и не собираюсь на все громкость смотреть фильмы или слушать музыку.так что может потянет мой бп.?
А...Понятно...Так бы и спросил,мол,будет ли работать...А то все отвечали на
сколько
а у меня нет зеленого провода,есть синий белый,много черных,много красных и желтых
Ну тогда шукай на плате провод, возле которого написано PC/ON.
Его и замыкай на массу.
я проверял провода и получилось,красный +5в,желтый +12 а черный масса,и никакие провода не замыкал.
Если БП включается сам - то он АТ формата, и трансформатор в нём малюсенький, ватт на 150 (при заявленной мощности в 250 ватт), с током по 12-ти вольтам ампер в 10 максимум, кратковременно. Диоды 5-ти амперные, цилиндрической формы.
Такие у меня сразу на доноры идут.
если выходную цепь такого ат переделать (усилить) а это придётся полюбому делать, то до 400 ватт снять можно, я 380 снял но уже "кипятильник" нехилый получился и осцилограф надо чтоб форму на ключах контролировать. Но а ватт 200 возмёш если просто цепь выходную усилить и порог защиты по току скорректировать. Трансформаторы там обычно стоят до400-500 ватт габаритки при 40 КГц. Кстати в дешовых атх трансфрматоры по габаритке меньше чем в старых АТ, но это всё1 не однозначно!
