Аккумулятор Для Ноутбука
Добрый день.
Не знаю куда писать про аккумуляторы. Вот пишу сюда.
Купил аккумулятор для ноутбука ACER 5741G. Заказывал емкость 7800 Mah. На наклейке аккумулятора написано 7800 Mah.
Запустил программу и вот что увидел: Идентификатор 6A7Simplo Li_Ion_4000mA, а паспортная ёмкость 73260 mWh. Фото прилагаю.
Чему верить? Паспортной емкости?
Подскажите, как можно проверить реальную емкость аккумулятора?
Насколько я понимаю 4000мА - это максимально отдаваемый ток в нагрузку (поэтому - mA, а не - mAh)
На батареи написано,что она емкостью 7800 mAh, т.е. батарея какой емкости получается? Паспортная ёмкость 73260 mWh на это стоит смотреть?
А вот еще один тест. Здесь сколько реальная емкость аккумулятора получается?
Изменено пользователем Roverscan20
ну вон у вас full charge capacity -- 6800мАч. нормальная практика в китайских (неоригинальных) батарейках -- завышение процентов на 10-20 емкости.
куита полная. я бы даже сказал -- абсолютная. Это просто название батарейки. От того, что на сарайчике три буквы написали, там дрова лежать не перестали.
ну да, названия ни о чем не говорят.... просто цифры.... Это как на UPSах - написано СМАРТ 500 ... и все покупаются , что 500 Вт.... а на самом деле 300....
Правильно, но со временем она будет меняться, если она новая, то возможно ёмкость увеличится.
никуда она не увеличится. Контроллеры в ноутбуках не понимают физически увеличения емкости. Иначе хрен бы мне пришлось трахаться с перепрошивкой после замены банок.
Я правильно понял, что реальная емкость аккумулятора 6800 маЧ?
я именно это выше и написал. 6810мАч.
Если Вы ... с перепрошивкой, значит, ёмкость всё таки, увеличилась?
Я купил новую аккумуляторную батарею и вот решил проверить, реально ли там 7800 мАч? Я как понял из теста получается реально 6810 мАч! Стоит доверять этому тесту? Как еще можно проверить реальную емкость аккумулятора?
ага. После замены всех банок внутри и хард-ресета аккумулятора, который сделать БЕЗ программатора невозможно.
я блин кому говорю вообще? вы сообщения читаете?
Sleepwalker_ua
ТС не меняет аккумуляторы в батарее, а меняет целиком батарею.
Roverscan20
http://monitor.espec...opic143271.html
слушай, ты издеваешься?
я вообще-то об этом и говорю. Контроллер внезапно не найдет целую 1000мАч, как сказано в твоем посте
нихрена она не увеличится со временем. Ибо аккумуляторы будут деградировать. Исключение -- если ТС проводил тесты при температуре градусов эдак 35 ниже нуля, а потом зайдет в комнату с температурой хотя бы + 20.
Я хотел узнать, а возможно так, что емкость аккумуляторной батареи 4000 мАч, а прошить так и будет показывать, что аккумуляторная батарея будет показывать например 6810 мАч? Или невозможно так сделать?
Показывать где?
Показывать будет в тест программе, что емкость 6810 мАч, а сам реально аккумулятор имеет намного меньше емкости. Возможно изменить реальные данные при помощи перепрошивки?
Я купил аккумулятор и если он например 4000 мАч, чтобы сдать его обратно продавцу.
Сколько по времени работает на ноутбуке батарея емкостью 6810 мАч?
Новые аккумуляторы и лежалые, приобретают свою максимальную ёмкость, только после нескольких циклов заряд-разряд.
маркетинговая фуйня.сколько уже банок и ли-ион, и ли-поль, и ни-мг было в руках -- хоть бы у одной после 3-10 циклов первых емкость выросла процентика на 2 даже! Фигушки. РРешает умная зарядка хоббийная, которая показывает емкость АКБ с точностью +-0,5%.
Показывать где?
А смысл? ну допустим, перепрошил я вам аккумулятор, что сстема видела его, как неродной с бОльшей емкостью. Но физически-то там не стало больше мАч и Вт\ч! И работать от такого аккумулятора система будет точно так же, как и от старого на 4000мАч настоящих -- ну, +- 10 минут в пределах погрешности.
Короче, блин!
Работает по времени как раньше -- идите в магазин и меняйте гребанный аккумулятор, мозги тоже там потрахайте всем. Работает по времени дольше. чем старый хотя бы на 20-30 минут -- заткнитесь и радуйтесь, что все работает как надо.
Ваш аккумулятор имеет ёмкость ту, которую показывает тест программа (6810 мА*ч), а показания Вы можете изменить, отредактировав скрин экрана, внеся те записи которые Вам нужны для обмена аккума (но это будет обман).
Сколько будет работать комп от батареи, зависит от тока потребления, например если Вы будете использовать программы грузящие процессор или видеокарту или использующие оптический привод, то время работы будет мало, а если вёрд, то хватит на несколько часов (2-3?, надо пробовать).
Понятно, спасибо.
  • 1 год спустя...
А если в ноутбуке стояли батарейки 4400mAh а хочу поставить 5200 или 5600? Перепрошивать необходимо? Просто в связке сейчас батарея просажена на 30-40%(по программе AIDA64), садится аккум при 18% заряда, просто отрубается.Замерами выяснил что средняя пара умирает(после отключения ноутбука на параллельных банках 3,54-3,1-3,57В), где 3,1 через пару секунд 3,17 - т.е. через схему выравнивает потиху.
