Roverscan20
Аккумулятор Для Ноутбука
Добрый день.
Не знаю куда писать про аккумуляторы. Вот пишу сюда.
Купил аккумулятор для ноутбука ACER 5741G. Заказывал емкость 7800 Mah. На наклейке аккумулятора написано 7800 Mah.
Запустил программу и вот что увидел: Идентификатор 6A7Simplo Li_Ion_4000mA, а паспортная ёмкость 73260 mWh. Фото прилагаю.
Чему верить? Паспортной емкости?
Подскажите, как можно проверить реальную емкость аккумулятора?
Насколько я понимаю 4000мА - это максимально отдаваемый ток в нагрузку (поэтому - mA, а не - mAh)
На батареи написано,что она емкостью 7800 mAh, т.е. батарея какой емкости получается? Паспортная ёмкость 73260 mWh на это стоит смотреть?
А вот еще один тест. Здесь сколько реальная емкость аккумулятора получается?
Edited by Roverscan20
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
ну вон у вас full charge capacity -- 6800мАч. нормальная практика в китайских (неоригинальных) батарейках -- завышение процентов на 10-20 емкости.
куита полная. я бы даже сказал -- абсолютная. Это просто название батарейки. От того, что на сарайчике три буквы написали, там дрова лежать не перестали.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
ну да, названия ни о чем не говорят.... просто цифры.... Это как на UPSах - написано СМАРТ 500 ... и все покупаются , что 500 Вт.... а на самом деле 300....
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Guest RAMZEC115
Правильно, но со временем она будет меняться, если она новая, то возможно ёмкость увеличится.
никуда она не увеличится. Контроллеры в ноутбуках не понимают физически увеличения емкости. Иначе хрен бы мне пришлось трахаться с перепрошивкой после замены банок.
Я правильно понял, что реальная емкость аккумулятора 6800 маЧ?
я именно это выше и написал. 6810мАч.
Guest RAMZEC115
Если Вы ... с перепрошивкой, значит, ёмкость всё таки, увеличилась?
Я купил новую аккумуляторную батарею и вот решил проверить, реально ли там 7800 мАч? Я как понял из теста получается реально 6810 мАч! Стоит доверять этому тесту? Как еще можно проверить реальную емкость аккумулятора?
ага. После замены всех банок внутри и хард-ресета аккумулятора, который сделать БЕЗ программатора невозможно.
я блин кому говорю вообще? вы сообщения читаете?
Guest RAMZEC115
Sleepwalker_ua
ТС не меняет аккумуляторы в батарее, а меняет целиком батарею.Roverscan20http://monitor.espec.ws/section34/topic143271.html
Sleepwalker_ua
Roverscan20
http://monitor.espec...opic143271.html
слушай, ты издеваешься?
я вообще-то об этом и говорю. Контроллер внезапно не найдет целую 1000мАч, как сказано в твоем посте
нихрена она не увеличится со временем. Ибо аккумуляторы будут деградировать. Исключение -- если ТС проводил тесты при температуре градусов эдак 35 ниже нуля, а потом зайдет в комнату с температурой хотя бы + 20.
Guest RAMZEC115
Новые аккумуляторы и лежалые, приобретают свою максимальную ёмкость, только после нескольких циклов заряд-разряд.
Я хотел узнать, а возможно так, что емкость аккумуляторной батареи 4000 мАч, а прошить так и будет показывать, что аккумуляторная батарея будет показывать например 6810 мАч? Или невозможно так сделать?
Показывать где?
Показывать будет в тест программе, что емкость 6810 мАч, а сам реально аккумулятор имеет намного меньше емкости. Возможно изменить реальные данные при помощи перепрошивки?
Я купил аккумулятор и если он например 4000 мАч, чтобы сдать его обратно продавцу.
Сколько по времени работает на ноутбуке батарея емкостью 6810 мАч?
маркетинговая фуйня.сколько уже банок и ли-ион, и ли-поль, и ни-мг было в руках -- хоть бы у одной после 3-10 циклов первых емкость выросла процентика на 2 даже! Фигушки. РРешает умная зарядка хоббийная, которая показывает емкость АКБ с точностью +-0,5%.
Показывать где?
А смысл? ну допустим, перепрошил я вам аккумулятор, что сстема видела его, как неродной с бОльшей емкостью. Но физически-то там не стало больше мАч и Вт\ч! И работать от такого аккумулятора система будет точно так же, как и от старого на 4000мАч настоящих -- ну, +- 10 минут в пределах погрешности.
Короче, блин!
Работает по времени как раньше -- идите в магазин и меняйте гребанный аккумулятор, мозги тоже там потрахайте всем. Работает по времени дольше. чем старый хотя бы на 20-30 минут -- заткнитесь и радуйтесь, что все работает как надо.
Guest RAMZEC115
Ваш аккумулятор имеет ёмкость ту, которую показывает тест программа (6810 мА*ч), а показания Вы можете изменить, отредактировав скрин экрана, внеся те записи которые Вам нужны для обмена аккума (но это будет обман).
Сколько будет работать комп от батареи, зависит от тока потребления, например если Вы будете использовать программы грузящие процессор или видеокарту или использующие оптический привод, то время работы будет мало, а если вёрд, то хватит на несколько часов (2-3?, надо пробовать).
Guest RAMZEC115
Sleepwalker_ua
У мя с лежалыми аккумами (литий ион), ёмкость, относительно первого заряда, увеличивается.
Понятно, спасибо.
А если в ноутбуке стояли батарейки 4400mAh а хочу поставить 5200 или 5600? Перепрошивать необходимо? Просто в связке сейчас батарея просажена на 30-40%(по программе AIDA64), садится аккум при 18% заряда, просто отрубается.Замерами выяснил что средняя пара умирает(после отключения ноутбука на параллельных банках 3,54-3,1-3,57В), где 3,1 через пару секунд 3,17 - т.е. через схему выравнивает потиху.
    • By Radiocoin
      Офисные мониторы. Разные. Пополняемая тема.
      Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной коробке позволит сэкономить на доставке.
      Samsung 2233NW https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-2233nw/2675103/spec
      Широкоформатный монитор с диагональю 22"
      тип матрицы экрана TFT TN
      разрешение 1680x1050 (16:10)
      подключение: VGA
      яркость 300 кд/м2
      контрастность 1000:1
      время отклика 5 мс
      Внимание!!! Экран с дефектами!!! Вообщем, пригоден только как второй для ютуба, фильмов и сериалов.
      Только сам монитор! Никаких шнуров и проводов в комплекте нет!
      Цена: 900р
      Samsung S20C200B https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-s20c200b/8488089/spec?nid=54539&track=char
      Широкоформатный жк монитор с диагональю 20"
      разрешение 1600x900 (16:9)
      подключение: VGA, DVI
      яркость 250 кд/м2
      время отклика 5 мс
      Есть царапина на экране, и маленькое затемнение справа.
      Цена: 900р
      LG Flatron W2042T https://market.yandex.ru/product--monitor-lg-flatron-w2042t/1612747/spec
      яркость 300 кд/м2
      время отклика 5 мс
      Цена: 1500р
      Samsung  940BF https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-940bf/932848/spec
      ЖК-монитор с диагональю 19"
      разрешение 1280x1024 (5:4)
      яркость 300 кд/м2
      контрастность 700:1
      время отклика 2 мс
      Цена: 1000р
      Samsung 943B https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-943b/1618713/spec?
      яркость 300 кд/м2
      время отклика 5 мс
      Цвет корпуса чёрный
      Сенсорные кнопки, поворотная подставка
      Цена: 1000р
      Samsung 931BW https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-931bw/999551/spec
      Широкоформатный жк монитор с диагональю 19"
      разрешение 1440x900 (16:10)
      яркость 300 кд/м2
      контрастность 700:1
      время отклика 2 мс
      Цена: 1200р
      Samtron 73V 17" (VGA) (Samsung) Подобнее https://market.yandex.ru/product/598971
      ЖК-монитор с диагональю 17"
      подключение: VGA
      яркость 290 кд/м2
      контрастность 500:1
      время отклика 25 мс
      Цена: 500р
      AOC LM520A 15" (VGA) Подробнее https://market.yandex.ru/product/434304
      ЖК-монитор с диагональю 15"
      разрешение 1024x768 (4:3)
      подключение: VGA
      яркость 250 кд/м2
      контрастность 300:1
      время отклика 30 мс
      встроенные динамики
      Требуется внешний источник питания с параметрами 12В 2,5А. В реальности потребляет 1,6..1,7А в зависимости от яркости картинки, без звука. Несъёмный видеокабель VGA.
      Только сам монитор! Блока питания в комплекте нет!
      Цена монитора без бп 200р
    • By Tishka
      В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
      Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
    • By neo4511
      Здравствуйте! Мой acer 5560g когда вместо CD-ROM ставишь HDD не стартует зараза. Вытаскиваешь во время включения потом на горячую включаешь система его видит, если так не делать то зависает. Всё также как в этой статье https://geektimes.ru/post/258454/ Как я понял что рабочего способа чтобы была "нормальная перезагрузка ноутбука" нет? Хочу узнать:
      1. Как осуществить способ с "нормальной перезагрузкой"
      2. Возможно есть ещё более простое решение (к примеру на готовых китайских модулях) можно и без поддержки нормальной перезагрузки.
      P.S Тема актуальная и проблема встречается не только на этой версии ноута. Но универсального решения нету.  Можно редактировать whitelist bios но это может привести к окерпичиванию ноута.
    • By vv7
      Привет,
      Монитор долго стоял у того, у кого я его купил. Был весь пыльный. Я прочистил. Сначала работал прекрасно. Через 2 недели был один момент. Монитор просто погас. Я выдернул из розетки Подождал чуть-чуть, подключил. Заработал. Через 2 часа экран стал белым и как-будто сгорел с белого в чёрный. Картина была, как-будто расплавился. Теперь вообще не включается и индикатор не горит. Вообще ничего.
      Я разобрал подёргал все контакты. Разрядил конденсатор. Подключаю в розетку и на секунду загорается индикатор. Всё, больше ничего не происходит. Стоит мне опять разрядить конденсатор, индикатор загорается на секунду и всё.
      В чём может быть проблема ? Или выкинуть ? 1000 золотых плачено Вдруг выйдет починить ...
      Спасибо Вам !
      Единственное что я заметил, так это один вздувшийся конденсатор. Наверно сдох. Первое, что попробую ... поменять его.
    • By morrice
      Здравствуйте. У меня монитор есть Acer 27", работает уже года 2-3, и с недавних пор началась проблема - при подключении к монитору компа и включении монитора в сеть 220, клавиша включения начинала моргать (как бы глючить и еще такой тихий звук характерный) и монитор мог так глючить минут 5 - 15 ..а потом только включиться. Где то наверно так проработал пару тройку недель и в один момент он так и не включался. Я почитал об этой проблеме, пишут про неисправность блока питания ( который у этого монитора находится внутри ) , про замену вздутых конденсаторов, ШИМ контроллера и диодов. Я его разобрал, достал платы. Фотки внизу:
      Один конденсатор вздутый ( что посажен на клей белый ). Под ШИМ контроллером (если я его правильно опознал, которая восьминогая над вздутым кондером) и стабилизаторами напряжения как видите плата цвет поменяла, значит они грелись хорошо ( но я думаю это не факт что они сгорели, просто долгое время грелись)
      Пока я думаю поменять только конденсатор и попробовать. Не знаю может ли быть вся проблема в одном этом конденсаторе.
      Может вы подскажите вашим натренированным взглядом что тут не так в этой схеме ?
      Кстати а где тут диоды ? И что за квадратный серый элемент с надписью 220 - катушка какая то ? И еще вторая плата зачем та что поменьше ? ..я на ней вижу катушку и конденсаторы, может это часть блока питания ?
      Да кстати не пинайте, с мониторами никогда не имел дело, да и с импульсными блоками питания тоже. Баловался аудиоусилителями и т.д.
