Резонансная Частота Катушки
день добрый , подскажите есть ли программы или формулы для расчета катушки индуктивности . в частности интересует параметр - резонансная частота.
Для измерения индуктивности, добротности я использую генератор ударного возбуждения,    подставляется индуктивность, с известным конденсатором можно по частоте рассчитать индуктивность, по формуле: ..................Q=Pi*K/(Ln(U1/Un) вычисляем добротность.
где K- число колебаний, U1, Un соотв амплитуды колебаний.
По формулам можно рассчитать индуктивность, или замерить с конденсатором, затем проделать ту же операцию без конденсатора, т.е. можно замерить и резонансную частоту, и затем вычислить паразитную емкость. Правда, если индуктивность больших размеров, то надо полевик зашунтировать стабилитроном, иначе ЭДС самоиндукции убьет полевик.
Вверху синусоида– результат моделирования, внизу синусоида – реальная осциллограмма.
Изменено пользователем DVP
http://coil32.narod.ru/calculate-on-line.html
Совершенно верно, только у любой катушки есть межвитковая индуктивность, вот она и создает колебательный контур. У ЧБ телевизоров, в УПЧИ есть контура (во всяком случае один, я раз разбирался с таким), без индуктиыности, резонанс за счет собственной индуктивности.
<p>
Разговор о том, что бы узнать резонансную частоту определенной индуктивности, без дополнительных емкостей, исключительно за счет паразитной (межвитковой) емкости. Я так понял вопрос. Изменено пользователем DVP
Разговор о том, что бы узнать резонансную частоту определенной индуктивности, без дополнительных емкостей, исключительно за счет паразитной (межвитковой) индуктивности ёмкости. Я так понял вопрос.
формально это тоже колебательный контур :)
Feel the difference! ©
Совершенно верно. Я часто измеряю таким генератором, снимаю данные для силовой электронники.
На конкретном примере: (я это делал, когда изготовлял индукционную установку для плавки металла).
Возьмем трансформатор, импльсный.
1 измеряем индуктивность первички, затем закорачиваем первичку, и измеряем полученную индуктивность первички. Так мы узнаем индуктивность рассеивания.
2 меряем индуктивности межвитковое, и межобюмоточное.
3 Снимаеи зарактеристики индуктора: прустого (эта характерисьика показана у меня, пост №3, последний рисунок), с разными нагрузками. Зная добротности рсчитывается эквивалент нагрузки.
Все эти данные вводим в модель ( я пользуюсь симулятором LTSpice-IV).
Моделируется. У меня получилось, по модели 1450 ватт на образце, и именно такое получилось и в реале, (ок 1500 ватт). Без таких измерений это сделать не возможно. Кстати, многие, делающие такие установки используют такие генераторы, без них не выйдет. Первая установка у меня дала всего 300 ватт, и хоть тресни, выше не дает, (но я я все таки добился результата , хоть мощности и не получил, зато спалил ключи IRGP50D60PD)
Я чёто слышал просто генератор нагружаем на катушку, и измеряем на катушке напряжение когда частота генератора и катушки совпадёт напряжение начнёт расти
Правильно, это и говорится в пост №9. Если напряжение на головке растет, значит, уменьнается ток, и падает напряжение на резисторе. Осциллограф (или вольтметр) к головке подключать не стоит, т.к. вносится доп входная емкость щупов. Правда, по моей схеме так сделать не получится, то я подключаю щуп через резистор ок 100к.
А резистор 100Ом типа токоограничительный чтобы не спалить выход генератора, тогда можно рост напряжения глядеть на R1, или R1 вообще убрать а оставить только резистор на 100Ом, а рост напряжения мерять на катушке, но тогда мы вносим дополнительную погрешность так как нагружаем катушку сопротивлением вольтметра и добавляем индуктивность обмотки катушки вольтметра?
Изменено пользователем Электронщик
Тут надо мерять осциллом, напряжение нам в принципе не надо, нам надо знать точку резонанса, мин на резисторе или мах на индуктивности, с закрытым взодом вносимая погрешность минимальна. А щуп осциллографа полкючить через резистор, ок 100к (если с контур со значит емкостью, то резистор излишен). Резисто R1 ни какой роли не играет, его можно ставить, и можно и не ставить. А вот резистор на 100 ом заменить резистором на 10к. Я часто таким способом пользовался, для нахождения резонанса на контуре с известной емкостью, для расчета индуктивности, но генератором ударного воэбуждения значительно удобнее. А т.к. у меня цифровой USB осцилл, то сразу и частоту он выдает.
