"solid State Relay" Из Двух Mosfet
ArkadiyAV
Здравствуйте!
Суть в том, что для очередной поделки мне нужно иметь возможность отключать батарею как от нагрузки, так и от зарядного устройства. При этом напряжение батареи в заряженном состоянии 58В, и необходимо коммутировать нагрузку вплоть до 40А (максимальный постоянный ток).. Обычное реле я использовать не могу, так как сами контакты обладают большим сопротивлением, да и опасаюсь я дугового разряда во время отключения под нагрузкой.
Моя мысль была собрать что-то вроде Solid State Relay на базе двух полевых транзисторов по схеме ниже. На самом деле транзисторов будет больше до 4х штук параллельно, но для схемы это не принципиально. Управляться они будут специализированной микросхемой, которая будет питаться от 12В понижающего преобразователя. На саму микросхему будет подаваться уже логический сигнал от микроконтроллера.
Будет ли эта схема работать, или я что-то важное упустил?
Да ключи будут вылетать как не цепляй, сам цеплял в параллель с резисторами в завторах вылетает один а за ним второй( а один работает а как второй добавляешь вылетает так и я комутировал ток всего 1А при 100В полевиком 280Вт с током стока 20А, и напряжением сток - исток 500В), а последовательное соединение ещё хуже вообщем это безсмысленно
Изменено пользователем Электронщик
На открытом IGBT я буду терять как минимум 1В, придётся городить большой радиатор, а места под радиатор у меня нет.
Почему полевики будут вылетать?
С управлением нужно поработать. Так работать не будет.
Например, питание ОУ привязать к истокам.
А ещё лучше, вместо ОУ поставить оптический драйвер.
Тут нужно взять один IRLB4030PBF но проблема в том что потоку он то 180А, и по напряжению 100В, но при комутации в импульсе у тебя почти 5кВт, а этот полевик 370Вт
Это ещё откуда?
58*40=2320 Вт.
Это мелочь для такого транзистора. Он и 10 кВт кратковременно выдержит.
Когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли. [C] Пушкин А.С.
58*40=2320 Вт.
Точно :yes: а я чёто 58 умножал на 80, видимо кому - то другому отвечал и не на то умножил, ну это ладно допустим в импульсе он 2,5кВт выдержит так у него написанно что:
И если переключить и всё время пропускать такую мощь через этот ключ то тогда не выдержит
Если переключить, то мощность будет либо ноль, если транзисторы закрыты, либо несколько ватт, если они открыты. Иначе, зачем они нужны?
Я имел ввиду что если по схеме в верхнем посту допустим стоит один этот полевик он переключиться и будет стоять там максимальная нагрузка которая потребляет 40А при 58В, то на ключе этом будет рассеиваться эти 2,5кВт и он сгорит
Электронщик, ну ты хоть думалку включай иногда. если на нагрузке 58 вольт, то сколько на ключе будет?
Я тоже так думаю, что над управлением нужно поработать, но пока не нашёл ничего лучше, поэтому и обращаюсь за советом :)
Это не ОУ, я просто в Сплане не нашёл подходящего элемента для специальной микросхемы драйвера (Low-Side Driver). Я её ещё не выбрал, так как над управлением ещё работаем.
Можете поточнее подсказать, как можно было бы сделать оптический драйвер?
Тут нужно взять один IRLB4030PBF (..)
Не могу взять один, мне нужно отключать нагрузку в две стороны. Поэтому и последовательные транзисторы.
Я подумывал взять по 4 IRFP4110 параллельно для "верхнего" и "нижнего" транзистора. То есть в сумме 8 штук. Цель - уменьшить сопротивление и тепловые потери на транзисторах.
Хотя я тут посмотрел на IRLB4030ЗPBF, он тоже неплох :)
Изменено пользователем ArkadiyAV
Элементарно. Общую шину выхода оптического драйвера сажаешь на истоки, и подаёшь на него внешнее питание(плавающее) +12 вольт.
><p>Используйте IRFP4468, 195А 100в, да еще поставить RCD снаббер. Такой транзистор, да еще со снаббером, он и 10 кватт скоммутирует. (у меня коммутирует движек 7.5 кватт, от автокары)
А зарядку по другой цепи, и черер Р канальный. Тут токи не большие, то можно и послабее. (только, тут драйвер работает наоборот, при отсутствии напряжения - транзистор открыт, при наличаи - закрыт)
Оптодрайвера имеют вход (по памяти. мож немного совру)от 12 до 17 ма, т.е. работают от КМОП логики.</p>
Изменено пользователем DVP
Есть мысль, какой именно оптический драйвер подойдёт для этой цели? Что-нибудь вроде HCPL-3120/J312 можно использовать?
Фокус ещё и в том, что мне нужно питать микроконтроллер, который будет измерять ток на шунте, температуру и напряжение. Мне очень не хочется строить несколько преобразователей. В идеале обойтись только одним на 12В.
Я тут немного перерисовал схему с учётом Вашего первого комментария. Так работать будет?
Спасибо за подсказку.
А зарядку по другой цепи (..)
Не могу, к батареи будет подключаться трёхфазный синхронный двигатель со своим контроллером. Так как будет рекуперация, то и зарядка будет идти по тем же клеммам.
<p>
Здравствуйте!
Будет работать Транзистор,(см выше, я уже писал) лучше IRFP4468, такой монстр выдержит 40А играючись. (195А рабочий ток)
Вопрос, а зачем резисторы R1, R2, R3 в цепи истока?.............................Да, на питания оптодрайвера надо подавать больше 12.5в, лучше 15в, иначе он не откроется,( так реализована защита транзисторов от подачи заниженного напряжения)
Это шунт, маленькое сопротивление (1...2 мОм) для измерения тока в цепи. Если на нём будет потенциал больше заданного (то есть ток в цепи будет больше 40А), нагрузка будет отключена от батареи с помощью полевиков.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
  • Похожий контент
