Предлагаю вашему вниманию усилитель на микросхеме TDA7262.
Печать и схема прилагается.Для ЛУТ-технологии печатку зеркалить не надо!
Поскольку цоколевка у микросхем TDA2004,TDA2005,TDA2009,TDA7262 одинаковая,смею предположить ,что печатка подойдет и к
вышеуказанным микросхемам.
Вот фото собранного мной сего девайса
Мост TDA7262,TDA2004,TDA2005.zip
Изменено пользователем givi0507
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Силовые дорожки утолщить.Зачем подстроечнки по входу?Достаточно подобрать резисторы ОС с 5% точностью.Тем более примененные достаточно не надежны.Если уж использовать,то многооборотные в герметичном корпусе.Ошибка в обозначении емкостей по входу.105-это 105 пф подразумевает.Зачем на схеме так кодировать 1 мкф?
Изменено пользователем finn32
finn32 А каким номиналом лучше лучше заменить подстроечники?.Посоветуй.А схеме все неполярные кондюки отмечены маркировкой.Тоесть 104 по твоему- это 104 пикофарад?))))) Да и номинал,нестандарт,только на 100 пик.Если есть таков -поделись фотой.
Зачем в этом мосту два электролита по 1000u последовательно с нагрузкой? Рудимент, доставшийся в наследство от 2-канального варианта? :)
Зачем R1 вообще, если это мост?
Если эти пимпочки подразумевают возможность использования этого моста в стандартном 2-канальном режиме, то "мостовую" связку ООС-ей нужно так и так удалять, приводя их взад к стандартному же виду. :yes:
По выложенной lay.-ке. Она не рабочая - 8-я нога микры(выход верхнего плеча моста) сидит на GND.
А зачем?Схема должна быть моночитабельна.И если емкости стоят в микрофарадах,то они должны быть все в микрофарадах.Кодировка на схеме не уместна.
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=3jv4zg1thf6vZM&tbnid=BXpKIfLICrG2IM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcxem.net%2Ftuner%2Ftuner22.php&ei=OG7bUp7dCYaC4ATVm4DYAQ&bvm=bv.59568121,d.bGE&psig=AFQjCNE_NBZCBpRN4BPwIGUGKSgRaxJ9hw&ust=1390198639327035
Обрати внимание на точки в номиналах.
finn32 Ссылка битая
Black-мур Сорри,когда подправлял макросы на печатке ,случайно коротнул. Печатку,исправил и перезалил
По поводу компонентов схемы,я просто нарисовал печать и не вникал зачем там те или иные детальки.Печать рабочая,проверил лично.
