P-Канальный Транзистор.
ukr823f
Товарищи. Пытаюсь понять как запустить P-канальный полевой транзистор при напряжении питания 24В. С 12В всё понятно. Тут 12В подали на затвор - полевик закрыт, подали 0В (массу) полевик открылся). А как быть при напряжении питания 30 вольт. Напряжение сток -исток у IRF4905 - 55В, то есть его зватает с головой. Но вот на затвор мы максимум можем подать 20 вольт. ВОт как тут быть?
Ведь по сути дела выходит, чтобы закрыть полевик нам на него нужно подать 30Вольт (то же напряжение что и на истоке), а чтоб открыть нужно подать 0вольт. Но как мы на затвор подадим 30 вольт, если его сразу же пробъёт (ведб максимально напряжение затвора - 20 В)
ВОт так пытаюсь целый день выяснить, но ничего не выходит. У меня есть драйверы полевиков IR2101, может подскажите как через драйвер подключитть схему, так как, как я ни старался, я так через драйвер в протеусе схему не запустил.
Подскажите как быть - пожалуйста.....
Вот, используя оптодрайвер. Только, тут будет обратная работа, когда подается сигнал, то транзистор закрывается, когда нет, закрывается. Стабилитрон на 15 вольтОптодрайвера: HCPL3120? HCPL3180 FOD3120? FOD3180 .
Изменено пользователем DVP
Мне нужно на затвор не более 20, в общем питании 30 вольт? чтобы до 15 допустим сбросить напряжение то нужно ии резистивный делитель или стабилизатор напряжения дополнительный?
ВОт моя схема которая отлично работает на 12 вольтах. ВОт как её переделать под 24 вольт, уже весь мозг сломал за целый день а толку - НОЛЬ...
Товарищи, или я где то недогладел? Мы что в даташите имеем - напряжение максимальное Vgs. То есть максимальная разница между затвором и истоком - правильно?
Выходит что подав на затвор 20 вольт - транзистор будет Открыт (разница будет между затвором и истоком - (10 вольт, если на истоке 30 вольт)??? Правильно?
А чтобы закрыть полевик я могу смело подать 30 вольт, и тогда разница напряжений завтор - исток будет равна нулю (30 - 30 =0) Правильно?
Не правильно. При открытом упоравляющем транзисторе на затворе 24в, по даташиту - мах 20в
Вот схема. Ток через оптрон - 12.5 -17ма, это совместимо с логикой.
Я тут запутался, то вот возможно такая схема, т.е. по разному подключен вход.
Объясните плиз что вот это за параметр - VGS Gate-to-Source Voltage
Насколько я понял если в даташите стоит 20В, то мы их меряем не между землёй схемы и затвором, а это насколько я понимаю - разница То есть от напряжения Истока отнимаем напряжение затвора и получаем именно Vgs. Так как у нас то полевик открывается не левым напряжением а арзностью напряжений на истоке и на затворе.
Тут та же аналогия как и использование N- канального полевика в качестве P - канального, нам нужно в затвор вкачать в 2 раза большее напряжение чем на истоке... чтобы он открылся
Правильно. Напряжение на истоке - 24в, при открытом биполярном транзисторе на затворе - 0в.
Итого: 24-0=24в. Т.е. на затворе 24в, относительно истка.
а если так. судя по осцилограмме протеуса - напряжение на затворе 15 вольт, напряжение на лампе - нужные мне 30.
Добавил просто стабилитрон в цепь коллектора Q1
Изменено пользователем ukr823f
Это действительно, отличное, и главное, простое решение. Только стабилитрон выдержит? Нужно увеличить номинал резистора R6
извините, но скажу прямо - я новичёк и немного туповат:) как расчитать нужный номинал резистора.?
по закону ома 32вольт делим на 0.01А(ток стабилитрона) получаем - 3200Ом
Итого 3,5 кОм я думаю достаточно будет
Не верно.
Стабилитрон, к примеру, 16в, тогда: на резисторе падает: 30-16=14.
Ток стабилитрона 10ма, тогда: R=U/I=14/10e-3=1,4k.
(пересчитайте на свой стабилитрон, и учитывая соответствующий ток)
Огромнейшее спасибо! А такой вопрос. Полевик - это как бы ёмкостная нагрузка, соответсвенно будут импульсы, которые могут убить стабилитрон. Можно от них как то защитить схему?
Там емкость не велика, если так боитесь, поставте последовательно cо стабилитроном резистор, ом на 50, и все будет без проблем.
У меня примерно те же вопросы возникли, есть схема простого решения (тоже со стабилитроном). Вдруг пригодится.
http://forum.cxem.ne...howtopic=133306
Вместо ключа у тебя биполярник будет
Изменено пользователем DEtoNator_91
Напряжение на затворе при таком включении стабилитрона будет плавать. Вот так попробуйте включить:
Тут "плавание" ни какой роли не играет, главное, что- бы было напряжение не выходидло за пределы от 8 до 20 в. Ваша схема навеяла, можно вообще обойтись без стабилитрона.
Играет. Уж поверьте. Стабилитрон необходим. Затвор штука нежная. Пробивается враз!
Если превысит 20в, то пробьет. а если будет в пределах, то что его пробьет? В преобразователях, там иногда и 300 кгц сигналы, и не пробивает. Затвор расчитан на такие изменения, да и надежность стабилитрона ниже резисторов на порядок, в случае обрыва - потянет и полевик, а стабилитрон можно поставить вольт на 18, в случа обрыва резистора- он защитит полевик.
Не спорьте. Лучше книжки умные почитайте.
Улыбнуло! Пчелы должны быть отдельно. А мед отдельно. Полевой транзистор и емкость затвора в частности.
Так какую всё таки схему применить? с рзисторами в затворе или с стабилитроном?
Вообще-то надо смотреть даташник на полевик.Стабилитроны в цепи затвор-исток уже внутри транзистора стоят.
Так что пары резисторов должно хватить.
Да нет там стабилитронов, вроде иногда ставят стабилитрон в цепи сток исток. Например, по даташиту для IRF2804 в цепи сток - исток стоит значек стабилитрона. И мерял раз, проявляет свойства стабилитрона на напряжение чуть больше 40в. Но, категорически утверждать не могу. Но, у любого полевика есть паразитный диод, и никто не мешает поставить в параллель стабилитрон. А вот, в затворе, там обычная емкость, и оч тонкая, и имеет напряжение пробоя небольшее. Если не жалко полевика, можно попробовать.
