Подключение приборной панели Bmw на ВАЗ
Добрый вечер Народ!
Есть одна проблема, с которой, как мне видится без ваших советов не справиться.
Вкратце объясню суть дела:
Занялся идеей установки приборной панели (ну та, что с тахометром и спидометром) от BMW (Е-какой-то серии) на инжекторный автомобиль отечественного производства. И тут засада... Приобрел на разборке панель, принес домой, стал прозванивать контакты... (разумеется никакой инструкции у меня нет!) Оказывается на такой незамысловатой панели всего 64 контакта Часть выходов ламп панели, характеризующих работу автомобиля, удалось найти в разъемах, но не это главное. Совершенно непонятно, куда и как подключается тахометр и спидометр (они то и нужны)!
Минус и плюс прозванивается на очень многих выходах.
Проблема вероятно в том, что панель BMW создана на основе микросхемы VDO (имеется маркировка) и она так примитивно не прозванивается.
Панель BMW оснащена указателем уровня топлива, тахометром, спидометром, эконометром, указателем температуры охлаждающей жидкости и цифровым одометром (счетчиком километража). Все то же самое (за исключением эконометра) имеется на панели российского инжекторного автомобился типа VDO.
Вот теперь встает вопрос, как эту панель от BMW (на процессоре VDO) подключить к штатной проводке инжектороного автомобиля ВАЗ ?
В инжекторных моделях БМВ указатели тахометра, температуры и пр. получают управляющие сигналы от блока управления впрыском, а не непосредственно от датчиков, установленных на двигателе. Привязать указанную панель приборов к ВАЗу будет проблематично, не говоря уж о достоверности отображаемой информации. Причин много. Это и разные параметры датчиков указателей температуры, и разная идеология подсчета оборотов двигателя, и разная схематика управляющих цепей. Так что изменения затронут не только разъемы подключения щитка приборов. :unsure: А ведь еще придется стыковать органы управления отопителя... Советую не заморачиваться. Нравится БМВ - купите БМВ.
  • 1 год спустя...
