Добрый вечер! Нужно запитать 2 ланзара от сети, т.к. материалов никаких нет(старого трансформатора, да и не разбираюсь я пока в них), было принято решение сделать ИБП (тут вроде немного проще с намоткой). Много чего перечитал и наткнулся схему с сайта http://soundbarrel.r...abpreobra07.htm, не супер сложная (но и не легкая с моими пока знаниями)+порадовала приложенная печатка, т.к. разводить не умею. По схеме есть несколько вопросов, но пока не об этом. Вопрос в следующем: стоит ли повторить(нет там подводных камней или ошибок, а может кто сам делал по этой схеме) или посоветуйте более простую схему(обязательно с печаткой).
Нормальная схема. Косяков нет. Только ПП не от этой схемы по моему....
Так же обрати внимание на эту тему: http://radiokot.ru/f...hp?f=11&t=85106
Юрий. cxem.net
Уважаемые гуру! Объясните как мотать 2 обмотку (грубо говоря 15+15 и 15+15 (из расчета в программе ЭксТранс 7000 от Старичка) я правильно понял, что на половине кольца должен намотать 15+15 и на другой половине тоже самое для этой схемы
Изменено пользователем Николай Давыдов
Я точно все расчеты сделал правильно?! (делал по аналогии с приведенной в статье) просто это мой первый сетевой импульсник, до этого собирал иип с 12-30 там было все по другому. просто пугает примерно одно и тоже к-во витков первичной и вторичной обмоток :unknw: обычно в одной больше, а в другой меньше.
где ты увидел одно и то же?
в первичке 28 витков, а во вторичках 12 витков - это одно и то же?
так я понял 12 витков средний отвод и еще 12 витков итого 24 в одно плечо и тоже самое в другое, или я что не так понял?
да, правильно понял.
а я, вот, не понял, зачем тебе два двухполярных выхода. на каждый ланзар отдельное питание?
а почему бы не посадить оба на один выход? с одним выходом и мотать меньше и разводить плату легче...
Блин, ну как Вам объяснить))) делаю как тут http://radiokot.ru/f...hp?f=11&t=85106 по этой схеме, может я не правильно понимаю ее, просто судя по схеме там не зависимые 2 вторичные обмотки... сам пытаюсь выяснить, просто может я не так вопрос задаю
И если не трудно, объясните как правильно намотать и подключить :help:
так в этой схеме нарисованы два однополярных выпрямителя. а ты в программе задал два двухполярных.
не те же. потребляемая мощность будет отличаться в 2 раза.
я это учел, и поставил по току в 2 раза меньше, меня не этот вопрос волнует, а волнует меня намотка. Как мне сделать?! 6 витков - отвод, опять 6 витков.... и так 4 раза?
ну , где ты взял 6 витков?
ну, сколько можно писать, что обе половинки обмотки нужно мотать одновременно!!!
у тебя получился провод 0,75 мм в 2 жилы.
берешь сразу 4 жилы, и мотаешь 12 витков. потом эти 4 жилы делишь в две секции по 2 жилы. и начало одной секции соединяешь с концом другой секции.
а еще лучше, если мотать обе обмотки одновременно, то есть, в 8 жил. . и потом уже делишь эти 8 жил в 4 секции, и коммутируешь секции.
читай тему на Коте всю. там Сергей и картинки выкладывал, как мотать, и писал...
Это я прекрасно понимаю), усвоил Ваш урок еще в тот раз. В принципе сейчас узнал, то что хотел про это (12+12)*2, просто не понятно было.
Намотал я не много по-другому, вроде бы так тоже можно мотал (24 вмтка 2мя проводами на 12 витке сделал отвод)*2. Вопрос такой что в этом бп может потрескивать с большой частотой? Просто долго выяснять не стал, без радиатора транзисторы быстро греются. irf740 под рукой не было заменил на какие то е13009 из старого бп может они трещат да еще и греются?
И какое выходное переменное напряжение должно быть на трансе?! Я просто замерил и у меня получилось 17 вольт на каждой обмотке, не мало ли это?!
спрашивай у Сергея, это его разработка. он есть и на этом форуме.
такой же ник, как на Коте.
да вроде нет... все припаяно хорошо
такой же ник
Нет такого пользователя(с таким ником) а просто Сергеев более 400...
зарегистрировался я на котах, отправил там сообщение
