Датчик Движения, Как Работает
Собственно вопрос как работает датчик движения представленный на схеме
Как я понимаю, эта штука работает (поправьте, если где то не так излогаю):
- питание 220VAC проходит через конденсатор С2 (на частоте 50 герц), при этом конденсатор работает как сопротивление.(разряжается конденсатор через сопротивление R2)..считаем по формуле Xc = 1/(2*pi*F*C)=9,65 кОм
- далее диодный мост, получаем пульсирующие положительный полуволны и срезаем до 24 вольт ( НЕ ПОНЯТНО почему стабилитрон 1N4749 установлен таким образом, почему нет баластного резистора...)
- потом пару конденсаторов С3 и С4 керамика + электролит для осечки ВЧ и НЧ помех
- затем стоит преобразователь напряжения для 8 вольт 78L08. Тут мы имеем стабилизированое напряжение 8 вольт для операционника LM324N
- через делитель на сопротивлениях R11 и R12 подаем 4 вольта на неивертируемый вход операционника - ножка 10
- через сопротивление R15 (для понижения питания для PIR203C - в районе 3 вольт) и кондеры С12 и С13 керамика + электролит для осечки ВЧ и НЧ помех запитуем PIR203C, который выдает импульсы 3 вольт частотой 0.3-3.5Hz.
- Допустим импульс приходит на неивертируемый вход операционника - ножка 12, тогда на выходе операционника должно быть напряжение равное двукратному от входа (так как очень грубо R8+R9=R10) Итак выход с ножки 14 будет 6 вольт в момент импульса равного от 0.3 до 3 секунд.
Вот тут мне не понятно, каким образом положительный импульс проходит на следующий операционный усилитель, веренее как проходим сквозь конденсатор С6, предположу, что импульс положительный к "-" ножке кондера С6 дает на "+" ножке кондера аналогичный прирост +6 вольт....
Если это так, дальше вроде все понятно, но не уверен,
Если не сложно ткните носом где читать
Изменено пользователем Oleg_Shonin
С2 и есть балластное сопротивление. Об остальном позже
Да.
Потребляемый ток зависит от нагрузки, т.е. включено/выключено реле и другие факторы. Ток делится между стабилитроном и остальной схемой: схема меньше потребляет- через стаб. ток увеличивается, и наоборот.
Да и ток там по большому счёту реактивный.
Так с опера 4 помимо постоянки прёт переменная составляющая (которая и сигнализирует о объекте в зоне пиродатчика).Эта переменка отделяется конденсатором С6 и поступает на усилитель 3 с регулируемым коэффициентом усиления (чувствительность,VR3 sens).
С этого усилителя сигнал поступает на компаратор 2,который срабатывает при определённом уровне сигнала с выхода усилителя 3.
Выход компаратора 2 управляет усилителем 1 через времязадающую цепь С14 R22 VR1. Эта цепь задаёт время включенного состояния устройства.
Далее через усилитель 1 сигнал поступает на ключевой транзистор VT1 и реле.
На инвертирующий вход усилителя 1 поступает сигнал от измерителя уровня освещённости. (по ходу это не датчик сигнализации,а сенсор движения от прожектора).Если фоторезистор освещён,то усилитель 1 заперт и не реагирует на входной сигнал от компаратора 2. Так происходит блокировка срабатывания в дневное время.
Попробую описАть свой взгляд.
начну с ОУ №2. В исходном состоянии на его выходе низкий уровень (около 0В), т.к. напряжения с делителя R17,R18,R20 таковы, что на неинвертирующем входе оно немного меньше, чем на инвертирующем (оба напряжения в районе половины питания). При этом на выходе ОУ №3 напряжение также в районе половины питания, но такое, что D1,D2 закрыты.
При появлении переменной составляющей на выходе ОУ №4 и усиленной ОУ №3, разница напряжений между его выходом и выходами делителя R17,R18,R20 становится больше напряжения открытия диодов, в результате на выходе ОУ №2 устанавливается высокий уровень (почти равен 8В). При этом не важно, какой диод откроется, т.е. куда "качнется" выход ОУ №3.
Тоесть все ОУ по сути работают на переменке, коль скоро она (переменка) прошла через С6? Я так понимаю, переменка положительная?
