Соотношение Сторон Корпуса Ас
Рассчитал необходимый объем. Осталось смоделировать корпус.
Где-то читал про соотношение 0.618:1:1.618
Так ли это важно, или можно сделать корпус с другими пропорциями?
Оформление: ФИ.
Изменено пользователем strifonoff
очень просто.
например, для 28 литров
А Б В площадь
758 188 198 6596.24
308 188 488 5999.04
303.6 303.6 303.6 5532.52
размеры сторон в мм, площадь в см2
Для сабвуфера(не мидбаса) форма ящика не имеет значения, потому что длина волны очень большая.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
а какую роль играет площадь поверхности, если не секрет???
Возьми две деревяшки равной толщины и разной площади. Постучи, сравни звук. Попробуй согнуть.
возьми "деревяшку" 50х50 и "возьми деревяшку" 25х100, при отсутсвии распорок стенка будет глуше из второй деревяшки, хотя площадь одинаковая... бред говоришь.
площадь деревяшек тут не при чем, тем более любую деревяшку можно заглушить...
все дело в стоячих волнах ( о чем выше уже написал KAMIKAZE ) и борьбе с ними... золотое сечение - один из способов этой самой борьбы...
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
Скажите как мне, может ли меняться площадь поверхности при одном и том-же объеме? :D
Конечно может. Пример элементарный. С трубой ФИ.
Если взять к примеру трубу ФИ с внутренним диаметром в 100 мм и какой-то длины, и не меняя её площадь, и объём соответственно. Превращать её в щелевой ФИ... То площадь внутренней поверхности можно легко увеличить в два и более раз.
Или ещё более простой пример - квадратура круга. При одинаковой занимаемой площади, у квадрата периметр больше чем у круга.
Если со стоячими волнами более-менее всё понятно, то как быть с собственной частотой стенок АС?
Она тоже зависит от площади и, как заметил MArkel77, от соотношения сторон.
стенки ас максимально демпфируются (способов много... начиная от толщины материала, заканчивая распорками и виброизолами). Они не должны иметь собственную частоту, они должны молчать))
Меньше вибраций - лучше, тчк. Каким образом это достигается - вопрос отдельный и оч широкий. Проф акустика ешё и сверху войлоком покрыта.
Это не войлок, а карпет. Просто дешёвый материал, который не жалко. Всёравно что старыми носками обклеить.
Обклеивание т.н. вибропоглотителями (например на основе битумной мастики) - это всего-лишь увеличение массы.
Вот почему форма шара для АС считается идеальной - бесконечное количество граней бесконечно малой площади, нет прямых углов.
ну ты лошара... :lol:
Тут люди говорят что можно получит различную площадь параллелепипеда, при одном и том-же объеме. То-есть можно и объем менять, при одинаковой площади поверхности?
Предлагаете сделать корпус АС трубой? Речи о изменении фигуры не было.
Раньше был войлок и он выполнял свои функции, сейчас - карпет, он обозначает, что технология соблюдена, но и только. Хотя сравнение "раньше" и "сейчас" в силу оч многих обстоятельств просто некорректно - изменились материалы, госты, требования, оценки и т.д и т.п.
Не "всего лишь", если вибрация уменьшается, т.е материал выполняет своё предназначение, а если "т.н. вибропоглотителями", то согласен - "всего лишь".
Рязанцев Владислав
Вот вам расчеты:
X_____Y_____Z_____V_____S
10____10____10___1000___600
20____20____2.5___1000__1000
40____10____2.5___1000__1050
Разве не меняется площадь поверхности при равном объеме?
минздрав
скорее всего так...
вибропоглотитель не только увеличение массы.
Был вопрос. ""Скажите как мне, может ли меняться площадь поверхности при одном и том-же объеме?"" Появился ответ.
Вот только начало ответа сформулировано мной маленько непонятно. Нужно было так: - Пример элементарный. На трубе ФИ.
Самую малую площадь поверхности при одинаковом занимаемом объёме имеет шар. За ним идёт куб, а дальше уже другие конфигурации объёмов. Это общеизвестный факт. Имеются и формулы: http://picanal.narod.ru/calc/shar.htm , чтобы показать это.
Шар объёмом в 1,0 литр, имеет диаметр в 1,244 дм, и площадь в 4,86 дм.кв. Куб при том же объёме, как указано чуть выше, имеет площадь в 6,0 дм.кв.
Ну и если нет речи об изменении фигуры, то тогда вообще оБ чём речь?!
Первоначально какой верхной диапазон частот будет для динамика и какой расчотной обьем тебе нужен.Если частота раздела неболее 100-150Гц то особо заморачиватса не стойт,если нет ,то стоит задуматса.Дело в том што идеальной корпус для АС считаетса шар,а камой неудачной куб .В часности ето связано и с площей корпуса.Дело в том што при равных обьемах у куба будет не тошто большая площа повехности а большой уровень вибраций(если верить литературе то минимум на 10дб больше) +и немения главное резонансная частота будет намного ниже,што очень плошо.Как компромис при достаточно высокой частоте раздела желатильно делать корпус в виде треугольника(придерживаяс угла альфа),при грамотном подходе иногда удаетса помимо снижения уровня вибраций поднимаетса уровен НЧ примерло до +6дб.
В общем если есть вопроси задавай
задать вопрос, чтобы в ответ получить подобный бред, написанный вами?
зачем предлагать помощь, если не можете ее осуществить?? или вы намеренно вводите в заблуждение??
во всем Вашем опусе нет ни слова о главном - о возникновении стоячих волн и методах борьбы с этим явлением...
скажите, как это можно понять???
а это что??? куб поднимает уровень на 10дБ???? вот красотища какая!!! а пирамида на 6??? При чем в случае с кубом этот подъем - плохо, а с пирамидой - хорошо????
мой вам совет - потренируйтесь в гуглении(не правильно это делаете) и постарайтесь все таки понимать прочитанное...
Бред!?
Полной бред ето высчитывать площадь поверхности относительно обьема при конструирования АС.
Вопервых золотое отношение сторон основано на дифрекционних потерях АС,на етом нужно делать акцент если снаете што ето.
Вовторых гуглить надо другим а не мне.
Акустиеской корпус-важнейший элемент всей сабвуферной акустической системы.Он должен не только иметь оптимальный внутринней обьем для размещения динамика,но и обладать достаточной прочностю-не только механической,но и акустической.Дело в том,что сабвуфер динамического типа работает как помпа,уплотняя воздух перед дифузором и разрежая его ч тыльной стороны в осевом направлении.При етом величины давлений с обеих сторон равны,но обращены по фазе,поетому при отсутствии или недостаточной изоляции передней и задней поверхносткей динамика будет иметь место "акустическое короткое замыкания".Чтобы избежать етого,необходимо обеспечить фазовой сдвих акустического сигнала,излучаемого с тыльной стороны дифузора,например на половинудлины волны.Это достигаетса за счет установки "звуковой панели-перегородки".Чем больша эта перегородка(или больше обьем корпуса),тем теоретически ниже тональность сигнала,который не будет замкнут акустически.Если обьем корпуса(т.е. величина заключенной в нем воздушной массы) влияет на высоту его резонансной частоты,то ФОРМА КОРПУСА ВЛИЯЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА ОБРАЗОВАНИЯ СТОЯЧИХ ВОЛН В РЕЗУЛЬТАТЕ СОБСТВЕНОГО РЕЗОНАНСА КОРПУСА,ВОЗНИКАЮЩЕГО НА ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ЧАСТОТЕ.В результате АХ дифракции имеет локальные минимумы и максимуми реальное значение которых составляет +/- 3_6дБ.
Ну и напоследок штобы менше было вопросов изучите пожалуста работы Жан-Пьеро Матараццо,узнаете очень нового для себя.Напоследок почитайте ищо работы Виктора Поляков,Дмитрия Гуринович и Сергея Дудырев.
Гугл тебе для начала в помощ.
