Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
Я периодически, (когда на поверхности пленка окисла появляется) добавляю немного соляной кислоты. Раствор очищается и продолжает работать. Раствору уже несколько лет и протравлен в нем не один кв. метр текстолита. Время травления составляет максимум 1 час, но в основном минут 40. А подогревать можно нашими резюками в керамике - ПЭВР. Только выводы надо защитить. Они лучше будут греть, чем лампочки.
А сколько кислоты и на какой объём расствора получается? А то я замучился гвозди полоскать...! :)
Объем - фотокювета грамм на 500-800. Добавляю около столовой ложки (но не ложкой) или двух. Обычно добавляю (но не часто), когда раствор покрывается пленкой, которая мешает смачиванию и травлению (травлю на плаву). Одной-двух ложек (20-30 грамм) хватает, чтобы через 5 минут пленка с поверхности исчезла полностью. Еще смешнее, мой раствор (вот бедняга!) периодически подвергается высушиванию (когда травить нечего и некогда), в кюветке остаются только кристаллы и ветер-суховей по ней гуляет. После добавления воды и немного кислоты - раствор опять в строю.
Я для подогрева вешаюна растоянии 4-7 см над ванночкой 200 Вт лампу накаливания. У неё КПД около 6-9%, так что остальные проценты идут на нагревания. А если ещё отражатель поставить ваще шикарно получится.
Я травлю в эмалированной посудине под хирургические инструменты.Она не большая и с высокими краями.И тоже 100w лампу 10-15см над ванночкой ставлю.Плата 10х6см за час полтора вытравливается,немного долго ,но мне спешить некуда.Пока плата травится я ее изредко покачиваю,все это стоит возле компьютера и травится пока я читаю :)
Рожденный ползать,летать не должен!
В каждой квартире есть ванна, а там горячей воды завались. Пластиковую банку с крышкой найти не проблема. Бросаеш душ в ванну, включаеш горячую воду и перекур. Минут на ... в зависимости от площади травления. Качество хорошее. А холодное травление не красиво-подтравы 100 пудов.Трудись.
Вы че мучаетесь?Соляная кислота и таблетка гидроперита травят платы за 30 минут вот так вот!
Подскажи какие у тебя получаются соотношения по материаллам и как расстворяешь, а то у меня какая-то ерунда получается - раньше "чистыми" расстворами работал, там всё проще как-то получалось... .
Я травлю в холдном растворе хлорного железа с использованием магнитной мешалки, за 10-15 минут. В емкость с плоским дном помещается ферритовый подстроечник или керамический магнит. А под емкость магнит закреплённый на валу двигателя, движок крутит - жидкость мешается. некоторые лабораторные мешалки делают на электромагнитах. Одно подобное устройство описывалось в Радио, в архиве схема.
mix.zip
Изменено пользователем Pal
  • 2 месяца спустя...
Купил 2 банки с хлорным железом. Открываю первую, там все нормально - коричневый зернистый влажный хлорид, можно выгребать.
Открываю вторую банку, а там сверху жидкость бурого цвета 2см где-то, а под слоем жидкости плотный слой этого самого железа, да плотный действительно,
что его так просто не всковырнешь, нужно чот-то жесткое. Что за фишка такая, объясните пожалуйста,особенно эта жидкость.
Хлорное железо очень гигроскопично (поглощает влагу из воздуха). Значит, вторая банка была неплотно закрыта.
Я вообще после того, как отсыплю из новой банки, заливаю в неё воду, иначе всё равно отсыреет и слипнется в комок. Затем просто доливаю полученный раствор в воду до нужной концентрации
.....вобще использую "чистую"(концентрированную) кислоту, на радио рынке покупал,....значь наливаю в емкость(судки для микроволновки пластмассовые с крышкой,очь удобно ), на 2-3 мм выше платки, и кидаю 2-3 таблетки гидроперита,закрываю крышечкой и телипаю туда-сюда....кста надо использовать резиновые перчятки....агрессивный раствор получается...хавает не только медь :P , и еще...обязательно на свежем воздухе....а то можна слопотать оттек дыхательных путей....потом дышать трудно(...щя напугаю тут всех)) главное правила безопасности соблюдать...на вкус не пробовать,кота в расстворе не купать :rolleyes: ), еще можно попроболвать с розведенной кислотой....в химии продается по типу туалеты чистить.....Вот как :ph34r:
  • 4 недели спустя...
Для травления плат у меня есть термокамера. На маленькой мощности там как в сауне 70С. Хлорное железо хорошо работает.... На большой мощности можно получить 300С и после хорошей просушки при 70С можно досушить самопальный текстолит из жидкого стекла и стеклоткани.
После травления хлорным железом (горячим) у меня продырявилась 2-я кастрюля (причем нержавейка), не подскажите что мне делать. Можно ли травить другим способом или холодным хлорным железом? Заранее спасибо!!!
:rolleyes: эмалированные миски или термо стекло надо применять.
Рожденный ползать, летать не сможет.
В пластмассе тоже хорошо травится.
СКЕЛЕТ
Ты когда людям отвечаешь - хоть на даты смотри. Археолог, млин. Уж наверное за много месяцев любой вопрос становится неактуальным.
  • 3 месяца спустя...
Я тут смотрю некоторые люди по часу а то и больше травят.Это не нормально.Или раствор слабый или еще чтото.
Обычно максимум 15 мин надо.
в банку просто хл. железо, хз в каком соотношении, наверное около 1:1))) травится где-то минут за 20-25 без проблем, если дольше, то уже дорожки из тонера (после ЛУТ) тоже "уходят" :rolleyes: , а если плата небольшая и дорожки не меньше 1мм, то маркером для СД рисую и все, норм :)
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
