Усилитель К Вега Ас-25 101
Снять то можно, а вот применить НЕЛЬЗЯ! Это стализированное слаботочное напряжение.
ясно...значит с веги забираю трансформатор...подойдет ли диодный мост? или лучше купить (если не дорогой)...кондеры заменю!
сам трансформатор имеет на вторичной +13 -13 и 18, только это напряжение снимается только с двух клем...это может он сразу однополярное выдает...пробовал одну из клем со средней точкой 0 В
Так вернемся к нашим баранам микросхемам... для TDA2050 мало напряжение правильно...вернемся к однополярным...какую оптимально использовать из вше перечисленных?
после выпрямления напряжение будет около 18,5 В...это ведь много. можно ли через резистор подключить, и тем самым снизить напряжение до 14 В?
  • Ответов 63
Изображения в теме
Не морочьте голову. Все возможные варианты вам уже давно предоставили!!! Диодный мост сгодится. С трансформатора не может идти напряжение с индексом - или +!!! На обмотках присуствует переменное напряжение! Если вы даже в этом не разбираетесь, тогда не разводите треп, а четко следуйте указаниям более опытных людей.
Без обид.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Тут я насколько бегло читал планируется засунуть в Вегу (с сохранением родного транса) УНЧ на ОУ типа тда2050, хорошо хоть не 7293...Моща родного Веговского транса равны 90 Вт. Да и сердечник на котором он намотан не самый гуд для звука. На самом деле не проще ли сперва придпринять ряд мероприятий нацеленный на ремонт и поимание принципа работы данного агрегата. Промерить мультом режимы работы транзисторов напряж в контрольных точках. Сверится с схемой. И искать,искать где неполадка.Послушать сперва родной веговский звук,а потом думать о целесобразности запихивания в вегу инородных микрух.
Без обид.
Без обид конечно)
на счет +- признаю...сам запутался...в этой теме советовали 2050...Вы вроде-бы....советовали в разделе купить в соотв разделе на форуме а на счет выше перечисленных схем не советовали
Потому что их здесь не применить, потому и не советует никто!!!! Применяйте Тда 2030/2050 и концы в воду)))
(Фридрих Ницше)
Нет,так совем не годится... Советовали,иль не советовали ...В любом случае сперва читаем вдумчиво литературу,расчитываем,/потянет,не потянет ,коротнет,нет и т.д.и т.п./а здесь советуемся. Сверяемся.
на входе сейчас пост напряжение где-то 18 В...я очень мало понимаю что бы браться за ремонт
а цель это снять с веги трансформатор и мост, заменив в нем кондеры...и выбрать схему.. 2050 не мощновато для Ас-25 101 да и напряжение максимальное на вторичной 26 В между двумя клемами, хватит после выпрямления?...и дороговато получается...Поэтому попросил подобрать на других микрухах с однополярным питанием (пост выше)...меня запинали)))...но хочется самому сделать!(((...пытаюсь разбираться,читаю...видимо позже придет и с опытом
А если посоветуют ...ну например шпильку в розетку... Или что либо в этом роде. /не из соображений злово умысла конечно/.
Прочитайте ФАК по ТДА 2030 в соотвествующей ветке!!! Обязательно почитайте!!!
читал и вчера и только что перечитал...не все понял конечно...что за схемы включения...нельзя просто подать выпрямленное напряжение на вход платы?
не уверен подходит ли трансформатор...по напряжению писал 13, 26 и 18...для 2050 значит подходит...подходит ли по току? не знаю
это не понятно:
Трансформатор лучше взять, чтобы его вторичная обмотка была рассчитана на 20в переменного напряжения. Т.к. Постоянное напряжение после конденсаторов будет в 1.41раза больше. Uпост=20*1.41=28в.(постоянного напряжения).
О. Трансформатор должен иметь две одинаковые вторичные обмотки, которые соединяются последовательно, рассчитанные на ток не МЕНЕЕ 1.5А!Трансформатор лучше взять с запасом по мощности, как писал выше ~80вт. Про напряжение читайте ниже.
Мне обьясните пож-ста почему нельзя использовать микросхему приведенные выше (автомобильные так называемые)? на вторичке 13В после выпрямления напряжение будет около 18,5 В...это ведь много. можно ли через резистор подключить, и тем самым снизить напряжение до 14 В? или в чем проблема? это нигде не написано...
Основы электроники вам сейчас здесь никто преподавать не будет. То что вы предлагаете это не осуществимо. По поводу питания для ТДА смотрите схему Веги, которую самиже и выложили.
(Фридрих Ницше)
Покупаешь 2 таких платки,вешаешь микросхемы на радиаторы по 300 см кв каждый.
http://www.masterkit...p?code_id=38533
Смотришь на питание,там все обозначено будет.Подключаешь минус обоих плат к точке 1,плюс обоих плат к точке 5,общий обоих плат туда же на минус.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=261097
Получаешь стерео в районе 15 ватт на канал с твоими АС.Наслаждаешься звуком.
Изменено пользователем finn32
Ну вот, запинали человека, а ведь явное желание разобраться есть! Не все ж так бистро! И вместо пинков, лучше бы обяснили ему что да как!
LEDM99, Усилитель нельзя запитать через резистор, така как последний сгорит ввиду протекани через него большого тока! Если у вас есть трансформатор с веги, то там в любом случае есть 2 одинаковых обмотки! Забейте в Гугл "двухполярный блок питания" и разберитесь сначала с питанием! Если чего непонятно - пишите! А лучший вариант для вас -ТДА2050.
А вообше у веги должно быть 2 обмотки по 17,5 В
