Sign in to follow this
Guest Саня
Посоветуйте Паяльник
Guest Саня
Здравствуйте. Посоветуйте паяльник с доступных на этом сайте https://nikom.biz/index.php?globo=A&lk_1=19&lk_2=01&lk_3=&kod_tovar=063
Как-то что не возьму то китайское дерьмо к которому припой не цепляется, то до синего нагревается что аж дорожки отваливаются...
ЭПСН 40 :) Регулятор мощности нужен, чтоб жало не синело.
Лю-бой. Главное УМЕТЬ им пользоваться.
Guest Петя
Вот в этот раздел пишешь объяву: "Регулятор для паяльника самодельный и недорого"
http://forum.cxem.ne...hp?showforum=10
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Guest Гость
У меня и так есть регулятор на паяльнике 25W только вот жала менять неудобно и медное обгорает часто. Паять я умею похлеще некоторых так что... просто работать стараюсь только с SMD а 40-ватт топором нужно кастрюли паять. тот регулируемый тоже видел единственное что смущало так это жало :(
Тогда ты и сам должен знать что тебе требуется. Возьми паяльную станцию хорошую.
Лучше не придумано пока ничего, надо иметь несколько, паяльник, где их менять удобно или несколько с разными жалами и перед работой каждый раз их затачивать и лудить, как положено. Такова селяви.
Это не китайское д. а нормальный паяльник сейчас в основном такие там стоит необгораемое жало его впринципе можно залудить но такие паяльники заточены чтобы ты поднёс припой к элементу и тонким жалом паяльника поставил точку из припоя
Guest Гость
я уже не на работе но завтра сфотографирую что с ним необгораемым стало. его аж покрутило :(
Сначала был китайский паяльник с тиристорным регулятором мощности, сам паяльник по виду как на паяльных станциях типа Люкей и т.п. Жала такие же. Паяльник на 110В, запитывал через половину первички трансформатора ТС-40. Паять можно было только при установке крутилки на отметку 350 градусов, не факт конечно, что там такая температура, но если выставить меньше, то припой еле плавит, а при такой температуре он быстро окисляется на жале, и вообще, плохо прилипает, вобщем прям как у автора. Наконец дошли руки дособирать паяльную станцию с радиокота, называется Цифровая паяльная станция от Михи-Псков. Ну и паяльник соответственно от паяльной станции на 24В, заказанный напрямик из Поднебесной, по цене в два раза ниже, чем у нас в городе)) Жала использую те же самые, которые и были. И, о чудо, и лудятся хорошо, и припой берут, но правда на обычное медное на ЭПСН припой всё таки лучше берется, и на место пайки сходит. Так что может в том китайском дерьме температура криво регулируется?
ПС. Жала тоже из Китая, причем и на пакетиках написано, и на самих жалах выгравировано Хакко, Мэйд ин Джапан :D :D По цене примерно пара баксов
Edited by Yuretskok
Есть у меня подобные проволочки, о составе правда ни слова. Таким паяю с подачей припоя, но не всегда так удобно.
Бери любой и пару десятков гетинаксовых плат на распай. И тупо надрачиваться (ит из май фрацис, ссори) пока не научишьтся делать так, чтобы дорожки на месте оставались, а не отваливались.
Удачи!
Видел на радиорынке паяльники с встроенным регулятором,прям в ручке,это если самому влом делать,жало лучше медь,особенно для начинающего.Взял недавно ЭПСН-25 с деревянной ручкой,греет оптимально,теперь надо такойже сынишке взять,пусть играется.
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот за подобный я и говорил, у меня по конструкции как у паяльных станций, с такими же жалами, но регулятор температуры по мощности, без обратной связи. А видел ещё с термостабилизацией, но там жала другие.
Вот такими паяю..
1. Кусок медного провода отрубил, нужной толщины, и вставил.. Но регулятор нужен, иначе будет очень горячий.
2. А этому регулятор не нужен. Т.к. в нём PTC терморезисторный нагреватель. Он держит температуру сам и нагревается за 30 секунд:
Потому что цена превышает зарплату.
Да нет.. Потому что жадность подавляет разум, заставляя покупать дешёвое китайское дерьмо :)
Edited by wwwww
Дуговой паяльник — нагрев паяльника осуществляется электрической дугой, периодически возбуждаемой между угольным электродом, помещенным внутри паяльника и наконечником. Дуговой паяльник массой 1 кг нагревается до температуры 500 °C при напряжении 24 В в течение 3 мин, потребляемая мощность 1,5—2,0 кВт.
Кто нить видел такую хрень?
На ЭМОЗе таким коллектора на якорях троллейбусных мотор-компрессоров паяют. :i-m_so_happy:
Я беру украинское дешёвое дерьмо,мне этого достаточно :unknw: Есть финский топор за 800 грн,так почему его не покупают селяне,жадность? :bye:
Паяльник, это как кисть у художника,.. которую конечно можно заменить и веником.
А селяне.. они не ощущают себя творцами, когда рубят дрова.. Может от этого им и пох. каким топором их рубить и что держать в руках :)
Edited by wwwww
Я лично купил себе паяльную станцию люкей 852д+.Недавно устроился на работу в тролейбусное депо и там отпилил метр контактной линии :crazy: Подошел к токарю и попросил выточить мне жало из него.Раньше стандартное жало ставил темпиратуру 375-400. Теперь ставлю 280-320...Зависимость от того что паяю...Вот ей уже в марте будет год и я горя не знаю по пайке...Ну а если надо что-нибудь большое паять то пользуюсь уже ЭПСН-40 производства Россия.А так я посоветую не бери голимый китай.Дороже выйдет.Особенно когда темпиратурой сожгешь несколько деталей...Дешевое не бывает хорошим!!!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By Federico
      Добрый день всем.Имеется блок питания от советского паяльника к сожалению в таком полуразобранном состоянии .Хотелось бы восстановить его, и обратится за помощью к вам.Буду благодарен любой информации фотографиям, схемам.Прилагаю фото паяльника и блока питания.Спасибо заранее!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Yrist
      Паяльник REXANT, 220 V, 40W. Новый в упаковке. 300 руб.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
