усилитель Soundking Aa1000j
Вот надумал брать усил,нашол такой.Конечно не супер но цена приемлимая :)
Посоветуйте брать или нет?Может есть чтото полутше за те же деньги?
Независимое питание, защита на каждый канал.
Регуляторы громкости на каждый канал.
Запатентованная система защиты от кратковременных перегрузок
Технические характеристики:
Выходная мощность 2х250Вт (8 Ом); 2х380Вт (4 Ом)
THD < 0.5%
Частотный диапазон 10Гц - 20кГц
Соотношение сигнал/шум 95 дБ
Демпинг фактор 250
Габариты 540 х 540 х 160 мм
Вес 16 кг
Цена 6600 руб
Изменено пользователем ЛЮБЛЮ КОГДА ЗВУКА МНОГО...
маленький вес для 2х380(4) у меня 2х186(4) и он весит 11.2 кг а учитывая что у него раздельное питание по канально то он должен весить уууу :unsure:
верхняя частота 20кгц плохо т.к для того чтобы 20кгц звучала так же громко как и более низкие частоты частоты верхняя граница должна быть не менее 30кгц
сигнал/шум достаточно хорошо
Демпинг фактор 250 не играющая роли вещь (говорят чем меньше эта величина тем больше похож звук на ламповый я с этим полностью согласен) эта значение обозначает что Rвых в 250 раз ниже чем Rн тоесть если Rн 8 ом то Rвых = 0.032 ом (представляяю сколько у негу должна быть темперература) при таком вых сопротивлении усь работает почти в режиме кароткого замыкания а для охлаждения там должны быть большие радиатора а я сомниваюсь что они в усе большие (т.к. вес уся 16 кг)
Илья
алтернатива ?? ну незнаю ищи по нету и при выборе суди усь по таму как я написал (соотношение мощность(одного канала при 4 ома)/вес должна быть <18 - 20 и деапазон частот минимальный 10 - 30 000 сигнал/шум не менее 80 дб Демпинг фактор выберай поменьше остольное по вкусу)
идеальный вариант для тебя но не по цене это какойто усь от свенов
кратко о нем
вес 26 кг!!! (при мощности 150 вт на 4 ома)
в нем можно переключать режим работы вых каскада A B или AB
Изменено пользователем Nem0
Илья
Планирую собрать 2-х полосную АС(для дома,или вывозить на дачу)
З.Ы.На noema.ru дороговато по 19000руб :(
З.Ы.А какие совтковые есть,может кто помнит какие раньше в школах стояли,чтоб сцены озвучивать?
Кто что думает про "Сигма 200" ? Использую это усь для озвучивания сельских мероприятий и дискотек, особых нареканий нет. Выход - 100 вт, в стерео режиме, 200 вт в мостовом.
Хммм...Можно было бы поюзать. :rolleyes:
Только для дискотек 200Вт маловато ;)
З.Ы.Фото есть?
видел и слышал усилитель БРИГ...
совковый...
к нему цепляли такие же совковые Корветы(150АС-001)...
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
хз...
но колонки он тянул тип-топ...
даже светодиоды перегрузки на колонках мигали....
так что я думаю это была "сильная" модель.. (бригов всего 2, как я понял...)
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
