Существующий Тахометр (Pic16F628A) На Pic12F675
Alexstrok
Всем здравствуйте! Когда-нибудь заметили, что Тахометр всегда встречаются на МК как PIC16F628a, PIC16F628, PIC12f629 и другие.
А что будет, если поставим тахометр на PIC12F675, где меньше всего "многоножек"?
С помощью просторы интернета собрал схему на PIC16F628a на протеусе. (Прикрепил здесь)
Там на схеме генератор импульсов и счетчик, таким образом получаю количество оборотов в минуту, с делителем на 2 при 100 герце будет 3000 оборотов в минуту, а можно без делителя - то 6000.
Пытался найти альтернативы, как создать тахометр на PIC12F675, не получается. Кто-нить из вас знает, как сделать на протеусе? Прошу поделиться, товарищи.
Может поможет картинка, которая показывает, что при достижении оборотов, установленных кнопкой "SET" вспыхивает ярко красный светодиод после свет приглушается и остается таковым до уменьшения оборотов ниже установленного уровня. Все это дело сопровождается писком.
Тахометр на PIC16F628a.rar
PIC12f629 и другие
Т.е. PIC12F675, где меньше всего "многоножек" туде не входит ? :)
Проблема не понятна. У Вас не получается запустить что-то в протеусе ? Для чего он Вам ? Делайте сразу на железе.
PIC12f629 и другие
Входит-входит) Я про, какие существуют альтернативы, если поставим на PIC12F675, может из-за ограничения многоножек надо добавить новые компоненты?
кому поможет???? на_зачем это нужно??? чтобы что-то там писчало МК на не нать , достаточно 555таймера , а вот индикацию к 675-му можно прикрутить через регистры сдвига теже 595-ые....
короче тема ни о чем, очередной схемодай решил зайти из долека..
