Эксплуатируете Ли Вы Авто В Морозы?
ShuhratM
Сабж
38 проголосовавших
  1. 1. Сабж
    • да
      30
    • нет (езжу на такси или общественном тр-те)
      6
    • свой вариант
      2
При зарядке АКБ часть энергии улетает в "трубу", поэтому будет заряжаться более 5 мин. И ещё: 5А при -50°C может не получиться, так как при низких температурах требуется увеличенное напряжение. Точно не помню, но чуть-ли не до 16В. Автомобильные РР выпускают для разных климатических условий. Кажется 3 уровня. На это мало кто обращает внимание. Если машину пригнали откуда нибудь с экватора, то у нас, при -30 она вообще не будет заряжать аккум, пока он не прогреется. В своё время делал РР с термокомпенацией для классики - у штатного РР вместо стабилитрона подключал штук шесть или семь 522 диодов, приклеенных к АКБ. В журналах "Радио" были статейки на эту тему.
Каким образом, аккумулятор может не успеть зарядиться?
Если не брать в расчет крайние случаи, вроде описанного выше, то старый аккумулятор вполне может подвести в морозы.
При зарядке АКБ часть энергии улетает в "трубу", поэтому будет заряжаться более 5 мин.<...>
Это называется КПД процесса.
Давайте примем КПД 50%.
Т.е., половина энергии подводимой к акб "улетает в трубу".
Значит необходимое время заряда увеличится в два раза.
10 минут работы должно хватать для компенсации разряда.
<...> И ещё: 5А при -50°C может не получиться, так как при низких температурах требуется увеличенное напряжение. Точно не помню, но чуть-ли не до 16В.<...>
Поймите, есть внутреннее сопротивление акб.
Есть фактическая ЭДС акб.
Есть напряжение и мощность генератора питающего бортовую сеть.
Больше ничего нет.
Попробуйте сами рассчитать ток заряда при напряжении сети 16 Вольт и типичных параметрах стартерной кислотной акб.
<...> Автомобильные РР выпускают для разных климатических условий. Кажется 3 уровня. На это мало кто обращает внимание. Если машину пригнали откуда нибудь с экватора, то у нас, при -30 она вообще не будет заряжать аккум, пока он не прогреется. <...>
Вот здесь, как раз, совсем наоборот.
Если принять ваш тезис о необходимости повышенного напряжения при низких температурах, то РР "с экватора", используемый на полюсе, будет перезаряжать акб.
Пока не прогреется РР.
Если акб не заряжается, то неисправно электрооборудование.
Или неисправна акб.
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Ну, так объясните, как по вашему происходит термокомпенсация напряжения?..
Чем ниже температура АКБ, тем выше требуется напряжение, соответственно - чем она выше - тем ниже напряжение. У машины с "экватора" стоит РР с напр. стаб. 13.8В , а для "Мурманска" необходимо 16В. и ток в аккум, естественно не пойдет, тем более 5А.
РР с термокомп. и так понятно как работает.
Имхо, а сам РР где стоит? Правильно, на задней крышке, в генераторе. А температура генератора очень быстро приходит в норму.
Датчик реле-регулятора с терм.комп. приклеивается к АКБ. (писал выше) Оригинальные РР выпускаются БЕЗ ДАТЧИКОВ, но на несколько градаций по напряжению стабилизации. И им пофигу температура генератора и окружающей среды.
Я тоже такой делал. Конфетка.
При нагреве АКБ, требуемое для заряда напряжение, снижается (где-то 42мВ на каждый градус Цельсия). Получается отрицательная зависимость. И если АКБ холодная, то тока для АКБ, при постоянном уровне бортовой сети, не будет хватать. Базовое напряжение 13,8В выбрано для НКУ, т.е. 25 градусов Цельсия (температура самой АКБ). А дальше считайте. Для -25 градусов разница будет составлять 50гр, умножаем на 0,042В и получим 2,1В. Получается 13,85В+2,1В=15,95В нужно для заряда АКБ при -25гр на улице.
Тут Витюна полностью прав.
А зачем оно нужно? У нас так ни разу не видел и не слышал о таких компенсирующих устройствах. При этом заводятся нормально, и аккумуляторы служат долго.
2-3 года - разве это долго? Тот АКБ достался мне вместе с машиной (БУ), а после переделки РР прослужил еще 10 лет и ушел (опять же вместе с машиной) к другому водителю. Дальнейшая его судьба теряется... Термокомпенсация не только позволяет полнее заряжать АКБ на морозе, но и предохраняет его от выкипания в жару.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
