Простейший Двухтактный Унч
У меня есть.
У меня тоже, но я никому не отдам :P
А в чем разница с мощниками?
Да не в мощности дело, а скорее в том, что эксперементально народ уже давно нашел германиевые транзисторы, которые звучат лучше всего.
Их я уже перечислил. Ну и нельзя забывать, что качество звучания зависит не только от усилителя, но и от акустики. Соответственно чтоб раскачать хороший динамик до его номинальных параметров, необходим усилитель который будет иметь запас мощности хотя бы на треть больше чем нужно. Поэтому запас по мощности просто необходим.
Каким бы качественным не был транзистор МП41, оценить это врядли удастся. ИМХО :yes:
Хотя я очень сомневаюсь в его качестве...
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Так я же говорю, что при включении последовательно с динамиком сопротивления 100 Ом искажения остаются (хотя синус чистый) - нужно попробовать другой динамик :thank_you2:
пишут везде, что германий звучит куда лучше кремния...Пусть проверит.
Чтоб послушать как звучит германий, нужно собирать на ГТ806 или ГТ703, на худой конец ГТ905 или П217, но уж никак не на МП38 и МП41!
Хотя сейчас проще найти килограмм плутония, чем парочку ГТ806 и ГТ703. Народ за ними охотится ни один год!
Кстати качество звучания германия несколько преувеличено... Как и звучание ламп. Хотя это очень субъективное мнение - не хочу впадать в полемику по этому вопросу. Возможно мне медведь на ухо наступил. :)
Так что уважаемый ТС, не занимайтесь фигнёй! Если потянуло на ретро, то лучше поищите ГТ806 или ГТ703, а со схемой мы поможем. :yes:
Достал я ГТ703 и 705. Но это потом. Просто хочу начать с менее мощных схем, и научиться налаживать их по-уму. А уж потом и мощнее что-то будем пробовать. В любом случае спасибо!
У них частота никакая
Это однако никогда не мешало на них собирать качественные усилители. :yes:
Всегда люди недоумевали почему так получается. Думаю в даташитах того времени сильно занизили их характеристики.
Думаю это связано с низким качеством и плохой повторяемостью характеристик.
главное чуйка
Это что? Частота?
И зачем..? У них частота никакая. Неудачная попытка повторить пару AD161/162
По поводу частоты не спорю. Просто хочется все попробовать и сравнить.
главное чуйка
Это что? Частота?
Да уж. Взять если ГТ403. Уникальные транзисторы по своей сверхнизкой частоте. Но тем не менее в военку шли. И по звуку в том числе.
Да понятно про чувствительность... Я же не спорю что акустика должна быть хорошей, но на мой взгляд усилитель куда важнее.
Да, тоже хорошие, но 703 и 705 поинтересней будут. ИМХО
http://www.salonav.c...3/HTM/tranz.htm
Жан пишет правду - германий звучит заметно лучше и ТОЧНЕЕ! Первое впечатление по локализации, естественности и тембрам было, что я как дома,слушаю студийные мониторы! Звук к колонкам не привязан. Обычный усилитель на кремнии часто дает более размытую картину и специфику звучания средних.
http://www.hi-fi.ru/forum/forum97/topic62470/
Изменено пользователем galunko
Согласен, но считаю что мощность производит большее впечатление на слушателя.
Больше шансов расслышать разницу между германиевым транзистором и TDA. ИМХО
Вот что надо покупть!
http://www.ebay.com/...rs TO-66&_arr=1
За пару гдето 500 рублей.
Вот более точная ссылка:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=AD161%2B+AD162&_sacat=0&_from=R40
да и пишут везде, что германий звучит куда лучше кремния...
Думаю, что звучит в нормальном усилителе не германий и кремний, а вся схема целиком, в которой многое зависит от обратной связи. Вот такая схема, как у автора темы звучать не будет на любых транзисторах.
Вот вот... Я то же самое талдычу! Зря время убивать!
Разница всё же есть. Мне хоть медведь и наступил на ухо, но даже я услышал.
Это по сути оконечник с усилителем напряжения, как и в обычной "звучащей" схеме.ООС тоже присутствует, только вольтодобавки нет.Стоит подобрать ТП как на схеме и буит звучать.
Изменено пользователем finn32
Вот кстати что нашел.
Думаю что и для наших ГТ подойдет.
Только немного с резисторами поиграться...
Либо 500 рублей и на eBay...
Прям стихами говорю... :D
Самое главное, что на вход будет подано mp3 с компа с миллионами
КРЕМНИЕВЫХ транзисторов! :lol2:
ТС так любит качественные простые схемы УМЗЧ ?
Пусть попробует так называемые Zen Amps.
Искажения чего? Звука той самой синусоиды, которая на осциллографе чистая, или музыки? Если синусоида хрипит, то меняй динамик,
Если искажения на музыке, то учти, что для чистого воспроизведения музыки с такой же громкостью как синусоиды, мощности и усилителя, и динамика должны быть раз в 5 больше, чем для чистого воспроизведения синусоиды.
mp3 с компа с миллионами КРЕМНИЕВЫХ транзисторов!
Не вопрос, заменим! :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
На самом деле оконечный каскад всё равно важнее всего. Именно там портится большая часть звука на дешевых уселках.
Отдельное спасибо TDA :D
Да, там тоже. Сейчас вообще качество техники сильно упало...
Такое ощущение что все оглохли!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
