Простейший Двухтактный Унч
Любая головка громкоговорителя имеет КНИ от 2% и выше !
Почитайте ту же Алдошину, что ли .
Изменено пользователем galunko
Ага,счас. :crazy:
ИМХО... Спорить не хочу. Устал... Спать пора :lazy:
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Почитай Сельфа
ОК, попробую осилить. :)
Дуглас Селф коммерсант в том числе
Он понапишет...
Раз ГД такие неискажающие - почему существуют изодинамики и электростаты ?
ЭМОС ?
Он понапишет...
Ох... я чувствую жареным запахло...
Пошел я спать. До свидания коллеги...
Когда прочтешь,тогда о коммерции и поговорим.Он в принципе пишет о возникновении искажений и о способах борьбы в различных каскадах в пределах конструктива.
Про динамики я не упоминал.Это отдельный разговор.
Ну он пишет о усилителях.
Алдошина о акустике.
А мы должны рассматривать в силу того что мы конечные потребители звука
- всё в комплексе!
И вылазит что колонки способны загубить звучание самого распрекрасного усилителя.
Вот кстати что нашел.
Вот из этого магнитофона можно взять тоже.. Звук что надо.. Правда в нём и динамики особенные.
http://gakku40.tripo...8_schaltung.jpg
galunko
Что за привычка перескакивать с пятого на десятое?Разговор был про усилитель,я про акустику сказал лишь о чувствительности.И автора по УСИЛИТЕЛЯМ указал.Я не собираюсь холивары разводить.Все мои ответы привязаны к конкретному тексту.Алдошину я не упоминал.
Изменено пользователем finn32
Звук что надо..
Чёт не открываиццо !
Скажите на cловах, что за мафон - а мы посмотрим ?
finn32 - Вы ради Бога извините - я Gramlin1 хотел сказать,
что акустика больше искажений вносит чем электроника.
Ё-ма-ё !
У меня такой аппарат был (недолго, правда) в 1998 году ! Из Германии сэконд-хэнд .
Динамиков особо заковыристых там не заметил .
Да и звук так себе (типа Астры -209 ). Может ленты Свема и Славич виноваты?
А через колонки уже и не помню, как звучал.
На волне заката эры бобинников сменял вот на что (до сих пор в наличии):
Сейчас думаю что зря - но опять же бобин не напасёшся...
Учел все замечания. Появилась новая прблема. Пробивается нижний по схеме транз МП38. Ставлю новый - какое-то время работает нормально и режим по постоянке стабилен. Потом почему-то одна полуволна на осциллографе срезается. Проверяю режимы - улетели безвозвратно. Проверяю транз. Верхний МП41 в норме, нижний МП38 прозванивается во всех направления. И так один за одним.
Изначально -4.5 В напряжение. Потом начинает падать до 0.8 В. Я выключаю питание, выпаиваю транз - он пробит. И так много раз.
Просто так переходы не пробиваются.Тут вариантов не много:превышение мощности на коллекторе из-за чрезмерного ТП,превышение максимального постоянного напряжения в цепи базы,или деградация полупроводника,что я наблюдал в транзисторах ГТ 806.Проявлялась в пробое К-Э при напряжении 18 вольт.
Странно. Ток покоя в норме (изначально). Смещение на оба выходных транза подается где-то по 150 мВ. То есть мощность в покое явно не превышена. Деградация, если я правильно понимаю, наступает из-за старости? Транзы МП38 - 78г. выпуска, МП41 - 81г. выпуска. Возраст почти одинаков.
Ток покоя задается резистором R5.На схеме указан 1,5 мА.Кстати,этот резистор по большому счету должен быть термозависимым(терморезистор) и иметь контакт с одним из выходных транзисторов.
Верно.У меня старые транзисторы тоже в большинстве своем работали нормально.Но именно 806-е и даже моложе остальных,умирали без видимых причин.
По поводу R5 и тока покоя я в курсе. Как раз и хотел туда вместо резистора поставить диод германиевый(многие схемы так рекомендуют). Но не успел, возникла вот эта проблема с пробиванием транза.
Хотя, если поставить диод, то ток покоя выходных транзов будет больше ( на резисторе R5 падает 0.3 В, а на диоде будет падать больше, и смещение увеличится).
