maximilius_evil2
Простейший Двухтактный Унч
Деградация, если я правильно понимаю, наступает из-за старости?
Мне лень искать, но всё такие нужно смотреть ОБР, возможно для выходных МП38/МП41 слабые транзисторы, и если их нагрузить на динамик им придёт конец.
По схеме, она сильно упрошена нужно, ещё как минимум один транзистор (для организации, диф. каскада,), а ещё бы на выходе использовать составные транзисторы то схема бы стала значительно линейней.
Edited by Pont 007
Можно поставить германиевый же.У него падение 0,3-0,4.А вообще во многих схемах комбинировали диоды с резисторами.
Попробую герман. диод. Только спасет ли это очередной транз от пробоя?
О комбинации диодов с резисторами знаю. Вообще я смотрел и изучал различные схемки подобного плана (чуть посложнее). В теории было все более-менее понятно. Но все же решил начать с самой простейшей. Но даже с ней, как видим, появляются проблемы и возникают вопросы.
Димон,раньше и без дифкаскада обходились.
Если соблюдать ОБР,то пробоя не будет. Edited by finn32
Так я и хочу наладив эту схему по максимуму (должна же она в конце концов работать, если не создавать ей перегрузок и тяжелых условий) перейти к другим. С составными транзами, хорошей температурной стабилизацией и различными обратными связями.
Что такое ОБР?
Любая головка громкоговорителя имеет КНИ от 2% и выше !
Почитайте ту же Алдошину, что ли .
то был у нас конструктор Владислав большой музыковед, то теперь вижу ещё адепты подтянулись... :)
искажения ДГ и искажения транзисторного усилителя это, как говорят в Одессе, две большие разницы...
совершенно различное восприятие на слух, по причине совершенно различного спектрального состава... Почитайте ту же Алдошину, что ли . (с) :)
правда есть на свете такие замечательные колонки как С-90, с чУдным СЧ динамиком - невыносимая мерзость на слух, даже самопальная 2-х полоска на Альфардах с разделом на 3,5 кГц на порядок лучше воспроизводит вокал чем те Ы-90 что мне попадались... ну так там наверное все 10-15% искажений :)
Очередной транзистор на удивление не пробился. Работает. Режимы не уплывают. При подаче сигнала до определенного предела никаких искажений синуса не наступает. На динамике звук тоже достаточно чист. Думаю от этой схемы добился всего, на что она способна. Спасибо всем за советы!!!
Ну слава богу, я уж надежду потерял....
    • Каких стандартов? Василичь говорит одно, вы второе, Alex третье, учебники четвертое, госты пятое, интернет все остальное) Скиньте ссылку на стандарт я посмотрю, сам не нашел( В интернете, даташитах и учебниках я нигде не встречал, что 6п13с в триоде может работать с низким КНИ в однотакте, да и в двухтакте тоже, да еще и выдавать нормальную мощность. Зато везде пишут, что триод дает 2 и 4 гармонику. Я же не из прихоти не могу поменять трансформатор, просто он вписан в корпус и другой воткнуть не могу, перемотать тоже. А по вашему опыту в триоде 6п13с можно получить КНИ 1% на 3Вт? Вы же изготавливали на печатной плате даже с одной лампой в драйвере на оба канала? То, что трансформатор гавно, я дурак и неуч я и так знаю, можете не напоминать. А сейчас, только в качестве лабораторки погоняю на разной нагрузке. И вообще как слушать на номинальной, если например в произведении тихая вокальная партия есть (1 Вт) и какая нибудь барабанная (4-5 Вт)? Вот для этого и нужна макс мощность, чтоб хоть как то услышать на жалком однотакте удар в гонг)) В следующем обязательно попробую высчитать Ra и заказать трансформатор. После замены ламп правда можно все заново начинать. Ладно, послушаю, что вносит вторая гармоника, если будет плохо, оставлю на минимум КНИ. Ограничения по входу, кстати все равно нет, так что загнать усилитель в клипп все равно не проблема хД. Вот изменением резистора в катоде я ведь могу изменить Ri хоть незначительно? Например загнать лампу в 70 мА. Если же судить чисто по КНИ, то нафига все это, если транзисторные и микросхемные в особенности могут дать 0,001 КНИ? Вот кстати негодяи из силиконовой долины не следующие стандартам и графиков децл. Жалкие нищеброды из St Microelectronics А вот эти ребята тоже не следуют стандарту... Техассовцы, им бы лишь пострелять с лошади. Но графики у них кошерные, молодцы. Будем измерять при 0,015 КНИ, чтоб не расслабляться)) Годная кстати микросхема! Ну если брать ламповые, то теже Leben указываю макс мощности при 10% КНИ и номинальную при 0,7, 0,5 и т.д.) Прошу прощения за флуд!) Пойду лучше мультиметром потыкаю)
    • А с трансом что, перемотал?
    • читай форум МОНИТОР - там ЭНЦИКЛОПЕДИЮ и тему по блокировке протекта в инверторах, блокируй его и по даташиту на ШИМ-ку - разбирайся. другого пути - нет
    • 31 декабря. Обычная суета в квартире: жена бегает, готовит, убирается, - в общем активно готовится к встрече Нового Года. Муж преспокойненько сидит в кресле и читает газету. Вдруг жена не выдерживает, подходит к мужу и заявляет: - Так быстро одевайся и иди в магазин. Нужно купить улиток. Я для гостей решила приготовить экзотическое блюдо. Муж: -Ты че? С ума сошла???!!! 31 декабря - какие улитки??? - Я кому сказала! Быстро одевайся и иди, не дожидайся скандала! Ну, делать нечего, мужик нехотя одевается и идет в магазин. Заходит в один - нет, улиток, во второй - нет улиток, на пороге третьего магазина встречает друга, которого не видел лет двадцать. - Вау!!!! Привет, как дела. Слушай сто лет тебя не видел, давай где-нибудь посидим, выпьем как следует, поболтаем!!! - Да, понимаешь, не могу я. Тут вот жена за улитками послала... Если не принесу вовремя, скандал закатит. - Да ладно, по чуть-чуть давай хряпнем, а потом встретимся и как следует оттянемся. Идет? - Ну, давай... В общем зашли в какой-то бар, выпили.... Мужик очухивается 5-го числа. Не помнит ничего, не понимает, где он - в кресле в какой-то квартире. Смотрит на свои колени, а там в пакете лежат улитки. - Е-мое!!! Во попал. Все, теперь жена точно убьет, - думает мужик, берет улиток и идет домой, придумывая на ходу какую-нибудь отмазку, что б жена не очень орала... Подходит к квартире, выкладывает улиток в рядочек перед дверью и звонит в дверь. Открывает разъяренная супруга. Мужик (машет активно руками в сторону квартиры типа улиткам) кричит (типа им же): -БЫСТРЕЕ, ПОЛЗИТЕ, БЫСТРЕЕ!!! ОПАЗДЫВАЕМ!!! ОПАЗДЫВАЕМ!!!
    • Описание какое то невнятное... источник, ретранслятор... что это, где это... В профразделе со схемой, замерами и нормальным описанием - будут какие то советы, вопросы... а пока совет
    • Взял как то на Али 2 пакета диодов по 50копеек, вот и втыкаю везде.
    • Пробовал проверить шим от лабораторного блока питания (подовал на с76) при медленной подачи напряжения где то при 16 в на осцилографе кратковременно проскакивает что то похожее на осцилограмму и на этом все, если снова сбросить напряжение и поднять до 16в снова проскакивает осцилограмма. По ходу уходит в защиту или хрен знает что ещё . Обвязку всю проверил несколько раз, шим ещё раз сменил правда из одной партии, пробовал отбрасывать  оптопару, результат тот же.  Не приложу ума куда тыкать дальше на шим грешить или на свои кривые руки. Может попробывать включить через лампу? Под увеличением видно что с одной стороны отошла паячная площадка от конденсатора и при его выпаивание эта площадка осталась на плате. Но я уже разобрался с его номиналом. Спасибо.
  • Покупай!
