Гость Moon Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 PS Не , про я диод поторопился , он же в минусе стоит ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 на диод приходит плюс с дроселя(дорожки снизу платы(просто невидно)). замеры проводились без зарядного устройства(так как заметил что при зарядке дросель сильно нагревается,напряжение подавал 11.5 с компъютера.(раньше так заряжал но он был в корпусе поэтому попробывать дросель на перегрев небыло возможности)). На клеммах батареи 7.87v 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 911 Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Замеры производились с отключённой батареей или наоборот с отключённым блоком питания? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 (изменено) с включённой батареей.(те что на фото)без зарядки Изменено 8 февраля, 2014 пользователем garis 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 при нажатии и удерживании кнопки в течении 3-х секунд дожно податся напряжение на нагрев. спирали(я так понял что со второй ноги(14-ножки) дожен податся плюс или минус на открытие транзистора FR3711z) при этом он открывает минус до нагрев. спирали.Плюс(+) до спирали подключён постоянно через предохранитель 15. И сразу дожен заморгать(15 раз-нагрев спирали) а потом гореть постоянно(спираль полностью нагрета) диод нагрева спирали.С одной стороны у него постоянный минус с батареи,а с другой 9-я нога (14-ти ножки) Красными линиями обозначил дорожки снизу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Возможно в данном случае под контроллером заряда подразумевается четырнадцатилапая микрушка, микроконтроллер. Помимо того, что её поменять, в неё надо залить прошивку, программу. А где её взять то? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 112 Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Ему об этом с первой страницы пытаются растолковать ...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 хорошо. Ну так всё равно если она и сгорела(я этого неотрицаю) на неё же должно хоть какое то питание приходить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Дык сгорела не только она. А похоже, что и стабилизатор пятивольтовый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 на какие ноги в основном подаётся плюс в PIC16F684? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Да уже где то в теме это говорили, на какие ноги. А ещё можно скачать даташит и посмотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 говорили что на первую входной плюс а на 14 минус. походу что у меня на первую подача с зарядного 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) Я так понял что автор достал другую плату с другого пистолета? судя по карте напряжений из 178 поста то на Пике сейчас питание 4,91В (я так понял что со второй ноги(14-ножки) дожен податся плюс или минус на открытие транзистора FR3711z) при этом он открывает минус до нагрев. спирали.Плюс(+) до спирали подключён постоянно через предохранитель 15.И сразу дожен заморгать(15 раз-нагрев спирали) а потом гореть постоянно(спираль полностью нагрета) диод нагрева спирали.С одной стороны у него постоянный минус с батареи,а с другой 9-я нога (14-ти ножки) на затвор полевика должен податься плюс с Пика а может там и шим должно подаваться на затвор полевика нужно глянуть осцилом что на затворе, так же проверить резистор в завторе на 18Ом, и проверить сам полевик, а так же прозвонить спираль Ну а дроссель поидее и должен греться ток же через него течёт что вызывает нагрев Изменено 9 февраля, 2014 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Нет,это всё таже плата. Да дросель наверное так и должен грется.Я просто сразу непонял но потом увидел что акб заряжается(правда без индикации светодиода). Спираль нагрева целая,я проверил. На Пик неподаётся напряжение 4.91В. Оно падаётся на среднюю ногу пятиножки и от туда невыходит.Третья нога выходит на минус,ну а первая на первую ногу Пика с нулевой напругой. На замере на Пик вооще никуда не подаётся плюс(только на четвёртой ноге 2.8В) Но судя по тому что при перемыкании первой и второй ножки в пятиножке(подача 4.91 на пик)сразу загорается диод зарядки,то мне кажется что на первую ногу пика должно подаватся 5В только при подключении зарядного устройства. Вопрос:должно ли показывать напряжение батареи на клемах к зарядному устройству? По моим прозвонам и наблюдением на пик должны приходить и уходить: 1) + привключённой зарядке. 2)выход на включения полевика спирали. 6)вход трёх секундного импульса с кнопки для включения и выключения спирали(ну и работы писталета). 8)выход на индикатор разряда батареи. 9)выход на индикатор нагрева и работы спирали. 10)вход показа зарядки???? 14)вход минуса. синим обозначил дорожки снизу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) Кстати заряженый аккумулятор должен быть около 9В, походу он у тебя почти розряженый так как 7,4В это минимальное напряжение при котором пистолет не должен работать ( но обычно при 7,6В уже недолжно работать) так само у мобилы полностью заряженый акум 4,2В, а когда розряженый около 3,6-3,8В при этом мобила или же не включиться или включиться но покажет что батарея розряжена И походу родное зарядное должно быть где - то на 10В Изменено 9 февраля, 2014 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 это я уже посадил. сейчас поставлю на зарядку. плата заряжает,только непоказывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) Ну правильно не показывает вначале подзаряди может и начнёт показывать допустим мобила сони эриксон если батарея разряжена ниже 3,6В и ставишь на зарядку не видно что идёт зарядка но она идёт у меня так акум там был вообще 2,4В поставил через два часа когда напряжение выросло до 3,6В мобила стала показывать что идёт зарядка Ну и вообще чё ты не заменил пятиногу ? ПИК это МК и всё что к нему относиться кроме питания может быть на любой из ног так как МК имеют порты ввода - вывода, которые можно настроить как на ввод данных так и на вывод допустим порт А 4розрядный( то есть четыре ноги ввода - вывода и производитель допустим две ноги на вывод может настроить а две на ввод) так само допустим порт В тоже четырёхрозрядный Изменено 9 февраля, 2014 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 да вроди поменяли пятиногу на такую же. Когда пестик накрылся батарея была полностью заряжена,и тоже непоказывало. А до скольки вольт заряжать?,а то индикатор непашет .смотрю по тестеру. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) Не знаю попробуй хотя бы до 8-8,2В зарядить только это ж вольтаж при отсоединённой зарядке, при подключенной зарядке напряжение на батареи должно завышать где -то на 0,2-0,3В то есть когда у тебя на батареии при подключенной зарядке покажет 8,4В то при отключенной зарядке на батареи будет 8,2В И как насчёт напряжения питания LM358, там 8 нога +питания 4 нога минус питания должно между ними быть не менее 3В Изменено 9 февраля, 2014 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 911 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Заряжаться то оно заряжается, и через пробитый ключ импульсного стабилизатора тоже будет заряжаться, но кто остановит процесс заряда когда батарея зарядится полностью? Крякнувший контроллер заряда не уследит за напряжением батареи, а если он не крякнул, то пробитый ключ DC-DC конвертёра сделает своё дело и батарея продолжит заряжаться. За напряжением на батарее может следить и сам МК, который пока (или уже?) не работает и не остановит процесс зарядки. Как вам такой сценарий? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 я смотрю за напряжением.по паспорту зарядка 2 часа. пока вроди нормально заряжается уже час. напруга потихоньку поднялась до 8.2.потом так и держится 8.20-8.21-8.22-8.21-8.20. на ногах LM358 вооще глухо.за минус я незнаю(скорей всего есть),плюа нет при замере. :а вот по поводу плюса на 8 ноге нужно спросить:Он толжен туда подаватся постоянно или только вначале для запуска.Там слево самая крайняя дорожка ведущая на Пик 6 ноги,я так понял что и выходит на 8 ногу LM358. может при нажатии кнопки там должна открытся подача напряжения (7.30В) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 6 нога Пик так же как и 4 нога ЛМ358 сидят на минусе питания, а вот провзони между собой 1 ногу Пика и 8 ногу ЛМ358, звоняться ли они накоротко? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 да. звонятся 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) Значить питаются они от общего стабилизатора Ну а вместо пятиноги поставь стабилизатор 7805 а пятиногу вообще убери оттуда Изменено 9 февраля, 2014 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 так откуда тогда должен подаватся плюс? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
