garis
Перестал Реагировать Пистолет Bosch Pkp 7,2
Помогите советом кто знает где и откуда копать- Bosch PKP 7,2.
Проблемма такая:всё время нормально заряжал блоком питаия от компъютера,но в последний раз под рукой такого небыло и я нашёл примерно подходящий и включил на зарядку.Он три раза моргнул зелёным(зарядка пошла)и потом один раз краным(разряжен) и помер.Теперь невозможно включить(на кнопку нереагирует)
Расккрутил,внутри не запаха не видимых повреждений нет.Индикаторы температуры и заряда неработают но при замере тестером-зарядка поступает.Не включается вобще.При присоединении и отсоединения батареи заметил искру,замерял тестером на замыкание- между (+и-) коротит(но незнаю ,может так и надо но тогда бы всё время кушало батарею?)
Дальше незнаю что делать.Каки могут быть варианты поломки?
"...внутри не запаха не видимых повреждений нет..." - на запах - яму с дерьмом можно найти, осмотром - триппер или беременность определить ... а ТУТ - нужны Мозги, Приборы и Знания ...
Судя по посту - НИЧЕГО этого нет ... а экстрасенсы - в отпуске!
Guest Moon
Какие микросхемы применены в управлении (маркировка МС на плате)?
Как было определено , что "зарядка поступает" (чем замерялось, на каких пределах, какие то цифири в пример)
Ну и на "закусь" - что за БП " примерно подходящий" был ? Параметры его тобишь.
На будущее - если есть фото , то оно должно быть чёткое, для того, что бы с него можно было поиметь нужную инфу.
Представьте, что Вам дают для ознакомления ксерокопию документа, а на нём все буквы сливаются. На что этот "документ" может потребоваться?
Вот и у Вас фото "для вида", 80 % - ненужный фон.
"....профисионалом...." - ты бы БУКВАРЬ купил для начала!
"...вопрос в теме для новичков..." - не означает, что он может быть ТУПЫМ и из серии "УГАДАЙТЕ" ...
"...что за БП " примерно подходящий" был ?..." - вилка в розетку влезла и штеккер впиндюрил в аппаратик ... :) Это же ламер - брат "блондинки" ...
"...Дальше незнаю что делать.Каки могут быть варианты поломки? ..." - к Мастеру, варианты - ЛЮБЫЕ. :)
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
блок питания похоже был вольт на 16-18.сейчас его нет чтоб замерять.
на микросхеме(14 ножек) написано PIC16F684 -1/SL 1240YBP
и на (8 ножек) 358А GZ150
зарядка поступает потому что подключил к блоку питания компъютера и замерял на батареях 11.5v(еслиб не поступала то былобы 8.4v)
Guest Moon
Значит сдохла Ваша батарея (её контроллер точнее) если правильно намерили . При нормальных эксплуатационных условиях , на АКБ не может быть напряжение выше её максимального рабочего напряжения. Даже во время заряда.
А то что в схеме есть PIC16F684 -1/SL говорит о том , что Вам схему не отремонтировать самостоятельно (на случай если он тоже "умер").
Это МК и его прошивают на заводе-изготовителе. То есть в продаже , Вы найдёте только "половину детали" , её софт Вам не получить.
Как то можно проверить самому сгорел ли PIC16F684 ?И большая ли вероятность что он сгорел?
Или чтоб его проверить нужно сначала сделать контроллер питания.(я так понял что он с 8 ножками)
нет .только что перепроверил -при включении в зарядку 8.4v а когда выключаю то падает до 7.6v.
просто первый раз я замерял включение зарядки без батареи.
ты б ещё все 220В подал бы, если аккм 7,6В его нужно заряжать напряжением около 10В, во - вторых где родная зарядка?
родной зарядки небыло изначально.всегда заряжал от компъютера,а тут угораздило включить какойто левый блок питания.теперь если не сделаю то прийдётся электронный пистолет переделовать в механический.А так жалко,там было сколько наворотов.
Вы товарищ KRAB какой то озлобленно словесный скунс. Как вы в жизни вообще с друзьями общаетесь,если они у вас конечно есть.Оторвите свою задницу от монитора и выйдите в город прогуляйтесь.Может позитива наберётесь.
Guest Серый
Лучше не надо, пусть разнообразие будет. Да и вреда то, в общем, никакого.
Иногда ведь нужно сделать больно, чтобы потом было легче.
Guest RAMZEC115
Как считали? Научите?
Друзья у него есть точно такие же как он сам. Клиентов мало, кризис, все дела.
Всё правильно, он сидит на мониторе и задница прилипла. Огород практически не нужен если клиенты кормят, и заниматься некогда огородом.
добавил фото по крупнее.
замярял тестером подачу + на ножки програматора,но нигде + нет,только минус.
Ну хоть проверь напряжение питания PIC16F684 между 1 и 14 ногами должно быть стабилизированные 2,5-5В если его нет то тогда разбирайся с ним если есть один из контактов порта PIC16F684 должен идти скорее всего на транзистор( через резистор примерно ом 100-470) думается на тот что стоит у тебя на плате полевик IRFR3711z, не мешало бы посмотреть что у него на затворе и проверить сам этот полевик, (только акум вначале отцепи когда будешь полевик проверять ), ну а накрайняк можно проверить светики резисторы и дроссель
Между 1 и 14 ногой напруга 0.24v. Но мне кажется чтоб для того чтоб между ними было 2.5-5В, наверно хоть на какую нибуть ногу подавалась плюсовая напруга,а там везде минус 8В,только на 4 ноге минус 5В(при напряжении батареи 8В)
На счёт полевика вы абсолютно правельно сказали: 5 нога выходит на FR37112z (тем самым открывая его для подачи минуса на спираль нагрева пистолета,плюс с другой стороны спирали подключён постоянно)
И ещё подскажите пож. при каком напряжении открывается полевик FR37112z? И на какую ногу подаётя с платы плюс на PIC16F684?
А должно быть стандартно 5В значить скорее всего вылетел стабилизатор на 5В, скорее всего пятиногая деталь которая идёт на 1 ногу,( 1 нога PIC16F684 это плюс питания, 14 минус) можно попробовать подать от отдельного источника питания 3-5В лучше около 5В( стабилизированные) или же 2-3батарейки последовательно, и посмотреть чё там будет ли светодиоды светиться или что там должно быть при подаче питания, только дорожки от первой ноги перерезать так как может подсаживать напряжение.
От 3В, но на выходе PIC16F684 при питании 5В для управления полевиком должно выходить около 4 - 4,5В проблема в том что скорее всего там импульсы и тут уже нужно осциллом глядеть так как спираль управляется полевиком а значить скорее всего для управления полевиком МК использует ШИМ, а не просто включает спираль и пистолет работает выключил и не работает, поэтому подай вначале 5В как я уже написал на МК и посмотри на выходе МК ШИМ на затвор полевика если всё впорядке значить нужно выкинуть стабилизатор на плате и поставить допустим 7805. Только проверь ещё полевик и резистор в его затворе
Edited by Электронщик
14 вывод -минус питания, относительно его замеры делай.
1 вывод+ питания.питание для МК предположительно идет с 5 выводной м/с, что внизу платы
прозвони,1 ногу МК, куда идет.
Только что замерял стабилизатор (пятиногая деталь),на ногу которая в центре заходит около 5В и неоткуда не выходит.Значит наверно похоже стабилизатор накрылся.Средняя нога(с 5В) находится сразу рядом с ногой которая ведёт до 1 ножки PIC16F684.
Если я в качестве экспиремента замкну эти две ноги на стабилизаторе(тем самым пущю 5В на 1 ножку PIC16F684) хуже небудет?
А кто его знает, впринцыпе если 5В стабилизированные, но не известно, если стабилизатор на 5В то на его входе должно быть не менее 7В, хотя может их стабилизатор сейчас на входе и подсаживает до 5В, хочешь ну можешь подать твой выбор можешь и допалит не извесно же где ты их на мерял, а можешь как я писал от другого источника подать, или найти где там есть около 7В и поставить стабилизатор 7805 и с него на МК подать
там похоже резистр снимает пару вольт,по этому и выходит на в ходе в стабилизатор 5в.
я имел ввиду закоротить то что я жёлтым обозначил
перемкнул-начал мигать индикатор что батарея заряжается.
но всё равно больше ничего не включается, питание при попытке включения на 5 лапу програматора не подаётся
Edited by garis
Ну вроде ничего не будет ну фиг его знает темболее что снизу может дорожки оттуда ещё куда нить идут, это на свой страх и риск, чё на ней хоть нашкрябано?
Вот посмотри тут все пиятиногие стабилизаторы нога посередине это минус(земля) поидее они все так должны быть
http://redram.com.ua/hameleon.html
    • А друг знает, что вы не только ноль в электронике, но и ноль по жизни?
    • Guest Алкс
      Так-то есть штатный предохранитель. Я использую штатную проводку, в которой уже имеется предохранитель печки. Можно конечно и отдельный добавить и я его добавлю, но не на саму плату, потому как плата будет в трудно доступном месте.  Из всех деталей нашёл (закупил) все, кроме стабилитрона 1N5352  За этой копеечной штукой ездил в соседний город, но и там его не оказалось. Купил по паре штук одноваттных (красно-черно-прозрачные) на 15 и 18 и два защитных диода р6ке15 и р1,5ке18 Это всё, что я смог раздобыть Могу ли я чем-то заменить 1N5352 из этих найденных? Ну и хотелось бы узнать на сколько грамотно я устранил замечания по всем вариантам.  Ну и собственно какой вариант самый оптимальный? Но сам я как ни странно остановился на том, который изначально мне не понравился - вариант 4
    • Может было проще приобрести переменный резистор на меньший номинал? А еще проще параллельно имеющемуся на 15 ком припаять постоянный резистор (10 ком, 5 ком, 1 ком) - какой понравится.
    • А чего друг не отнёс плату местному сантехнику или Ашоту с овощного рынка?
    • Подскажите схему электронной нагрузки на TIP35C, видел у китайцев. Никто не разбирал, не делал аналогичную?
    • Похоже вы ещё не готовы, солидарен. Ок. Разберусь сам.
    • А компаратор LM2903 и есть полным аналогом LM393 .
