Электронщик Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Тоесть при нажатии и удерживании 3секунды кнопку, должен загоретя индикатор температуры (мигать 15 секунд потом гореть постоянно) и спираль накала поностью нагрета через 15 сеунд можно клеить пистолетом.На кнопку нет никакой реакции. Ну а это работает? И ещё датчик нагрева спирали сейчас подключен? Попробуй подключть всё к плате и сбатарейками на питании ПИКа запустить Изменено 27 января, 2014 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Moon Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Я думаю что ШИМ преобразователь не DCDC, а DCAC и питает он не схему , а нагреватель . У него даже ёмкости сглаживающей нет. Тыкать питание в схему , без хотя бы примерного знания неисправности бесполезно. Так как сигналы внутри схемы все согласованы , а внешние напряжения к ним никак не относятся. Вот по этому МК и не понимает что происходит , зарядка или штатный режим работы. Дистанционно такую хрень конечно не отремонтить. Если бы ещё точно знать, что за СМД элементы на схеме и их цоколёвку. Это можно узнать только прозвонив их и хорошенько порывшись в инете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 нет я попробывал нажать.невключается. я сам обрадывался,думал прогрес настал.но неработает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 А я еще "дровишек подкину" .... там есть ПОЛЕВИК МОСФЕТ-ик, Токовый датчик в его истоке, 358 "опер" - наверняка усилителем "ошибки" по напряжению и току включен ... и все ЭТО проверяется ... а начинается проверка с АНАЛИЗА что НЕ ТАК подключено и КУДА это приходило на ПП ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Так вот кто знает автора темы что куда было подключено и что в какой момент должно показывать и делать, я лично даже не видел такой пистолет Изменено 27 января, 2014 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 http://fotos.ua/bosch/pkp-7-2-li-0603264020.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Да судя по фотографиям в первом посту, то ничего не оторвано, и всё на своих местах. Два провода на грелку, батарея, и контакты по бокам на док-станцию зарядки. На грелку плюс идет напрямик, минус через полевик, которым судя по всему и управляет контроллер. По поводу конвертора, думается, что это всё таки зарядное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Так как сигналы внутри схемы все согласованы , а внешние напряжения к ним никак не относятся Если остальное всё впорядке и подав отдельно апитание Пика всё дожно работать Я думаю что ШИМ преобразователь не DCDC, а DCAC и питает он не схему , а нагреватель А почему же тогда на нагреватель идёт + PTC и -PTC? И скорее всего Пик включает ключ, ключ( ключ имеет токовый датчик для отслеживания нагрева спирали на ЛМ358 выход которого подключен к ПИКу а ПИК тогда уже выключает спираль чтобы она не перегрелась юольше положеной температуры) в свою очередь подсоединяет минус аккума к минусу спирали нагревателя, плюс же спирали нагревателя идёт напрямую с аккума( или ещё как - то по фоткам это тяжело понять), а преобразователь в корпусе Sot 23-6 и дроссель понижающий DC - DC преобразователь для зарядки аккумулятора. Yuretskok опередил Изменено 27 января, 2014 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 всё работало до подключения левого блока питания. Я его кстати сегодня привёз и замерял.там оказалось 8.5В (1.5А) на компе 11.5В(незнаю сколько ампер) и всё время нормально заряжал. Но потом я заметил что на этом блоке питания как то странно прыгает напруга от 8.4В до 8.7В я его разобрал и увидил что его уже кто-то (усовершенствовал),там в место диодного моста кто-то вставил только два диода. Вот наверное напруга и плавает.по этому пистолет наверное и гавкнулся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Да нет дело не в этом скорее всего у этой зарядки другая полярность 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 полярность проверил.всё правильно. плюс же спирали нагревателя идёт напрямую с аккума( или ещё как - то по фоткам это тяжело понять) да плюс напрямую к спирали через белый кафельный конденсатор или резистр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Резистор 15Ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 На данный момент явно сдохший стабилизатор питания ПИКа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Moon Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 А почему же тогда на нагреватель идёт + PTC и -PTC? Тьфу точно, на дросселе не получить переменку, только на трансе.... Я хотел сказать , что напряжение не сглаженное и ИМХО этот ШИМ использован для повышения напряжения (для контроля тока на АКБ не обязательно ДСДС ставить , обычный полевик ШИМом может заряжать, что и сделано во многих контроллерах зарядки) Резистор 15Ом А это не предохранитель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 На фотографии на третьей странице, там, где линиями нарисованы соединения, я так понимаю, звонится цепочка от белого резистора на 15 Ом и до среднего вывода пятилапой детали (предположительно стабилизатора)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Предлагаешь проверить этот резистор ну так давно нужно было,там всей мелочовки на семе пшик делов проверить 5 минут, только ж проверять при отключеном контакте батареи от платы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 На фотографии на третьей странице, там, где линиями нарисованы соединения, я так понимаю, звонится цепочка от белого резистора на 15 Ом и до среднего вывода пятилапой детали (предположительно стабилизатора)? нет незвонится.вернее тестер показывает 965 и 620 взависимости от полярности подключения но тестер не пищит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Хорошо, а куда идет плюс от батареи на эту детальку, и идет ли вообще? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 я показал красными линиями соединения с зади платы и на пятиногой 5В Хорошо, а куда идет плюс от батареи на эту детальку, и идет ли вообще? на какую именно детальку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Пятиногую. Откуда на ней пять вольт берется? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 А я вчера скидывал схему вот она на осцил хамелион тут есть 5 ногие стабыи на 1 ногу их должно приходить входное напряжение для данного случая 7-8В, а с 5-ой ноги должно выходить 5В http://redram.com.ua/hameleon.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Когда подсоединил батарею то на NT+(Там где я нарисовал 8В, ) появляется 8В. потом через резистр получается уже 5В на пятиногой задействованы только три передние ноги Изменено 27 января, 2014 пользователем garis 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 А NT это разве не контакт к зарядному? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garis Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Да,да .именно. но на ней тестер показывает 8В.Наверное NT связан с плюсо батареи гдето по цепи плата целяком 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 На пятиногой детали нужно мерять входное напряжение там где 3 ноги левая ножка + входного напряжения(+7-+8В), средняя ножка где три ноги(минус-7-8В), тоесть между этими контактами входное напряжение этого стабилизатора должно быть. Выходное же то есть 5В должно быть между средней ножкой там где три ноги и правой ножкой там где две ноги, если сомтреть по последнему фото 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
