Тиристор Кремниевый 2У202К
Тиристор кремниевый 2У202К структуры p-n-p-n
хотел узнать что с ними можно било сделать чтоб они сгорели ?.
Или из за чего они могли сгореть?.
Почему я это спрашиваю в двух блоках питания сгорело 4 шт.
Изменено пользователем Радиолюбитель)
Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
27.12.2013 года ураа!!!
Интересно, что за БП? Известно, что в каждом стояло по 2 шт.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Кэп очевидность подсказывает, от превышения предельно допустимых параметров. Каких? это к гадалке.
Вот схема, если нужно...
http://elektronik.3d...ad/0-0-0-509-20
Проверяйте диоды Д17 - Д20, возможно тоже сдохли.
Тиристоры могли сгореть, если вместо 220 подали 380. Это бывает когда нейтраль на подстанции отваливается, и вместо нейтрали в розетке появляется другая фаза.
У нас на предприятии такое два раза было. Сгорело почти всё!
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
я кондеры новые ставил и один полярностью перепутал ) щя проверю
ну как конденсатор поменял все работало
Во! Надо же уже убил почти новые девайсы!!! Что ты с ними сделал? :)
Что первый, что второй проработали начиная с завода им. Шевченко и до последнего дня нормально.
:crazy: Интересный случай!!! Куда смотрит энергослужба? У нас уже бы главный энергетик, а с ним и все его подчинённые вертелись как пропеллеры улаживая конфликты и претензии со стороны пострадавших лиц. :bye:
У кого то 270, а у кого то 170...Т.н. "перекос фаз" на ТП, или не верное распределение нагрузки по фазам, а может быть и то и другое вместе взятое...
Энергетиков дрючить нужно...
Иск в суд подать коллективный.Геморное дело правда.Если сидеть сложа руки то так и будут палить завышенным напряжением все подряд.Такое напряжение даже для стаба завышенное.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
