Проблема С Работой Схемы Зарядно-Разрядного Узр-П-126-6,3
nikanors
Суть такова: перед включением устройства ток заряда ставлю на "0" и цепляю аккумулятор.
Включаю устройство.в режиме "заряд", т.е. реле заряд-разряд не работает,(Для более точного эксперимента, схему реле времени отключил вместе с обмоткой L2. Так что работа схемы реле исключается.)
Стрелка амперметра начинает дергаться вправо где-то на 2А (т.е. если стоит на "0" периодически отклоняется вправо на какое-то значение), независимо от значения выставленного тока, поставишь 3А - дергается примерно до 5-6. Вместе с дерганием стрелки амперметра отчетливо видно как в такт моргает лампочка ЕL на омботке L4. Замеряю напряжение до и после диодного мостика - тоже дергается, меняется в пределах 2V в большую сторону.
Предположил непостоянный пробой обмоток трансформатора. Собрал схему с с другим трансформатором - т.е. поставил трансформатор 220/ 18в вместо обмотки L1, a в месте, где подключаются обмотки L3, L4 с диодными мостиками сделал разрыв, и подключил источники с сооветствующим постоянным напяжением (т.е. исключил из схемы L3, VD10-VD13, и L4, VD14-VD17)
Снова тот же результат! дергается и все ....
Заменил все трансисторы кт 361Д на кт361E (отличаются только по усилению. не знаю, критично!?), кондеры, тиристоры. Сопротивления и стабилтрон проверил!!!
Напряжение в точке 4 у VS1, VS2 меняется в пределах 2v.
Прошу ногами сразу не пинать, если возможно направьте где "копать".
post-177108-0-76675600-1390682378.txt
Смотрите цепи управления тиристорам VS1, VS2. Они включают/выключают подачу напряжения с силовой обмотки на аккумулятор.
Управляет тиристорами нижняя треть схемы.
"a в месте, где подключаются обмотки L3, L4 с диодными мостиками сделал разрыв, и подключил источники с сооветствующим постоянным напяжением " - напряжение пульсирующее или уже сглаженное?
Мда...., проблема оказалась куда тривиальнее. Виновата обмотка L4.
Измучившись с поиском неисправности тупо отключил всю нагрузку от трансформатора, чтобы посмотреть как он работает на холостом ходу.
На 2х обмотках (L3, L4)напряжение дергается в большую сторону от допустимого.
Подсказали коротнуть ненадолго L4!!!! , так вот, - если обмотка L4 закорочена - все работает как надо! На всех остальных обмотках - напряжение как на схеме!
Только делаешь разрыв (т.е. L4 свободно висит.... ) начинается дергание, непонимаю с чем это связано, ведь нагрузки нет вообще..... Даже на слух слышно "цокающий" звук, щелчки где-то в трафе.
Снова коротнул L4 и вместо нeе подключил обмотку 6.3 V другого тратрансформатора. ВСЕ РАБОТАЕТ!
Пока занимался экспериментами траф несильно грелся, снова собрал все по старому - тишина, шелчков и шкворчания нет! Проверяю напряжение на обмотке L4 - 1,8V!!!!!
Всеравно подключил ее на старое место - как не странно работает !!??, только на L4 теперь не 6,5 а 1,8V.
О-о-ой!!!
Кто Вам такое насоветовал, коротить обмотку. :wall: Уж если подключили дополнительный трансформатор, то оставьте L4 в покое.
Пульсирующее напряжение с этой обмотки после мостика запускает схему задержки (нижняя треть схемы). После некоторой задержки в этой схеме формируется импульс запуска тиристоров VS1, VS2. Так регулируется ток заряда.
Судя по лампочке EL, МН 10-55 - 10 вольт 55 миллиампер, напряжение на обмотке должно быть гораздо выше.
Возможно, там образовалось межвитковое замыкание, которое и мешает правильной работе схему. Может и еще что-то. :unknw:
