звуковое управление
Если от звука заданной частоты, то сделать необхоимый фильтр на входе.
А если тебе нужно слово..:) Попытаться можно, но успех маловозможен. Уж слишком много вариаций, прграмма сигнального процессора будет сложна, да и работать тоже, имхо, будет редко ;)
* Origin: I live... somewhere in time!
Ты его не переделаешь,потомучто ето самое настоящее "акустическое реле"Оно усиливает звук и когда уровень звука доходит до определённого пика реле срабатывает и включает нагрузку.Если ты собираешься его использовать в комнате для включения люстры то оно вполне подоудёт.Если же ты хочешь поставить его у входной двери например для отключения сигнализации то тебе лучше использовать конструкцию по сложнее.
Ты нам конкретно скажи для чего оно тебе?
Изменено пользователем механик
Я был механик, я есть механик, я буду механик
..что бы она работала от определённого слова(звука)???
Да. Для но для этого понадобятся вычислительные мощности и ПЗУ, содержащее дискретные эталоны слов или звуков.
Смысл в том чтоб устройство выполняло свертку сигнала с эталоном и решало на сколько сильно они похожи. Функция корреляции во времени будет выглядеть таким образом: относительно низкие значения при несовпадении, и резкий пик при совпадении.
Свёртка - это несложная операция, заключающаяся в том, что за известный промежуток времени отсчёты эталона и отсчёты входного сигнала перемножаются и накапливаются в сумматоре. Число в сумматоре после операции и есть корреляция.
Свертка выполняется с приходом каждого нового отсчёта входного сигнала. Поэтому, если принять что разрядность отсчёта 8 бит, а частота дискретизации 8000 Гц, при длительности 1 секунда, получим мощность вычислителя: он должен выполнять 8000 операций 8битного умножения с суммированием за 1/8000 секунды. Тогда будет обеспечено реальное время процесса сравнения.
Вот графическое изображение поиска слога "Ку!":
Изменено пользователем Speccy
Самый надёжный метод(в то же время и сложный)ето сравнение образцового звука записанного например в микросхему ISD1420P,с звуком который подаётьса через микрофон,при совпадении на выходе появитьса соответствующий уровень.
Я вообще-то про это и писал. Но метод этот наоборот - один из самых простых. Можно заморочиться фильтрами, можно нейросетевыми алгоритмами или нечёткой логикой, а тут надо лишь подобрать малюсенький МК с АЦП внутри, и какое-нибудь ЗУ с шиной I2C. Программа тоже серьёзных потуг не потребует.
Ето смотря для кого.Если я смогу достать микросхемы то он и впрямь самый простой,а если я не смогу достать микрухи то легче собрать с фильтрами.
Ето моё мнение и нечего более...
на другом форуме один человек предложил сделать на мк теоритически, можно сделать уст-во на микроконтроллере(что-то типа ATMEGA-128, ~100 рублей в "чип и дипе")
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/avr/start.htm
которое будет сравнивать звуки с заложенными в памяти(хотя с нуля создавать сложновато). собственно так работают приставки hands-free с функцией голосового набора к сотовикам , которыми упорно не хотят пользоваться наши водители. вот над такой штукой можно и поколдовать. это реально или нет?? да а ник то не знает как эта вещь на телефонах устроена?? там же есть функция голосового набора и управления а так же Smart home (умные дома там же тоже что то подобное используется а я хочю использовать это на компьюторе ну как минимум для его включения выключения но и хотелось бы что бы можно было упровлять и самим компом например выдвигать задвигать приводы ну а если совсем этим вопросом заняться то можно и голосовое управление по компьютера сделать)))
Не забывай одну вещь КОЛЬКУЛЯТОР ЕТО ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ! Ему не нужны приставки.Он может упровлятьса через софт.Например speak-to-me.Или через горыныч.Но в speak-to-me надо набирать уже записанную команду.Например Play.
в каком смысле нужно набирать уже записанную команду??? если я правельно понял то мне это и нужно что бы комп включился я например скажу on или чё т типа того ну вот от этого слова я и хочю что бы он включался это и есть прописанная команда но я хочю для большего процента распознования записать несколько своих голосов а может даже и других людей на одну и ту же функцию реально ли это и пожалуйста помогите со схемой и железом
Я же говорю,все функции упровления компьютером могут выполнятьса через софт,кроме включения компа.Если ты хочешь чтобы комп включался от голосов нескольких людей,то надо сделать так как сказал Speccy,или на любых микросхемаж записи звука.
Набираешь в поисковиках "программы для звукового упровления"(или чтото на подобии етого)тебе выдаст кучу ссылок.Остаётьса только выбрать...
Я тебе предложил прогу speak-to-mе
весь яндекс обкопал speak to me щн ваще о ней не упоминает как не пиши если у тя есть эта прога скинь ссылку а так яндекс в основном выдаёт горыныча и Voice Commander
Вот поисковая система,я всегда им пользуюсь http://www.google.ru/webhp?sourceid=navclient&ie=UTF-8
А ссылки у меня нету,еслибы она была я бы давно её выложилбы
А включение можно осуществить путём двойного хлопка в лодошки.Могу и схему готовую выложить :rolleyes:
а чем устройство которое я выложил в самом начале хуже??? да и кстати а как сделать что бы он включался от двух хлопков но не выключялся от тех же хлопков)))) но и когда я его програмно отключю что бы цепь опять размыкалась а при хлопках опять замыкалась)))
Изменено пользователем Djal
Самоделки юного радиолюбителя.
Там выложено несколько схем с подробной инструкцией.
скачать можно тут http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV_Boris...20%5Bdoc%5D.zip
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=985 вот такая вот вещь а кто знает как её нужно переделать что бы она работала от определённого слова(звука)???
Вот это ВЭЭЭЩЬ :)
_http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p124
Вот бы его усовершенствовать и повесить на компьютер, можно было-бы целый цифровой дом сделать, правда прийдётса очень расширить диаппазон слов, иначе меню закалупаешься слушать ;)
Изменено пользователем Wolf79
Штука клёвая,но у неё всеголишь две(полезные) функции,а именно "вылючение и "выключение".
