Зарядное Для Li-Ion Акб
Гость Слесарь-КИПиА
Гость Слесарь-КИПиА
Вечер добрый.
Хочу применить в некоторых своих поделках аккумуляторы от мобильников которых у меня завалялось много. Как реализовать схему их зарядки и питания от сети в момент подключения зарядного?
Слесарь-КИПиА
Ух нифига себе...
Я заряжаю подачей питания 5 вольт через два диода (всё последовательно).
Диоды создают падение напряжения где-то 1 вольт. Пока проблем небыло.
Предварительно мультиметром замеряю падение напряжения на диодах.
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
МАХ1555 в помощь.С диодами и не пытайтесь--шаг в лево-в право--угробите глаза и аккумулятор.
Изменено пользователем kotosob
У мя есть запасы германиевых и если бы у ТСа они были, то я бы предложил не КТ315 (я их везде сую, потому как у мя, их, много :)) (соответственно с меньшими потерями мощности и напряжения на токовых резисторах, в следствии уменьшения их номиналов и в результате - расширение диапазона питающего напряжения в сторону уменьшения и применение менее мощных токовых резисторов).
Вот и спалился. RAMZEC115 и Гудвин - одно и то же физической лицо и физическое тело тоже одно. Зарегься под логином Гудвин. или создай новый логин RAMZEC115 заменив латинские буквы похожими русскими. Будешь получать плюсики и копить спасибки.
Сам зарегся, напиши чё нить в теме, где админ тусуется и посмотришь, что будет и не пиши под Moon, а то он думает что это я пишу.
Я уже зареган на этом форуме. Регистрация даёт возможность быть забаненным и получать по репе минусы. Для чего ещё нужна регистрация? Давай создавай создавай создавай левый логин и пищи мне в личку!
Продам магниты на Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Цереру, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Обращаться в ближайший тёмный переулок после 23:00.
Заряжу ваш МРз-плеер по интернету через порт USB. Есть безлимитные тарифы. Все электричество прошло очистку профессиональными сетевыми фильтрами и имеет сертификат соответствия.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
