Guest ld999
Нужно Собрать Прибор Для Регистрации Биоэлектрической Активности Мышц.
Guest ld999
Вернее даже не собрать. Сам в радиоэлектронике мало что понимаю. Подскажите, как мне быть...?? Кароче. Мне нужно как-то снять и вывести на экран монитора биоэлектрическую активность мышц. Т.е. Прикрепить некий датчик к мышце и чтобы малейшие её напряжение и работу я мог наблюдать на экране монитора, в виде какого-нибудь графика или синусоиды. Подобные приборы продаются, называются миографы http://www.zub.ru/te...109-miografiya/ , но я не могу себе позволить из-за одного небольшого исследования такие растраты... Мне не обязательны какие-то точные данные, как на тех миографах. Лишь бы в реальном времени, я мог наблюдать электрическую активность мышц. Всё.
Такой прибор называется "Электромиограф", а не "миограф" как в приведенной ссылке. Самый дешевый из выпускаемых промышленно стОит порядка 12 000 Евро...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
"Растраты" по созданию другого прибора с нуля могут быть выше.
Да не, я бы не был столь категоричен. Цену выше я назвал, только чтобы ТС соразмерил свои "хотелки" с реальностью. А реальность такова.
Метод электромиографии (ЭМГ) включает в себя целый ряд методик. Основными являются регистрация потенциалов действия мышц, отводимых как поверхностными, так и игольчатыми электродами и регистрация потенциалов действия нервов (двигательных и чувствительных). Ну, и еще куча сервисных функций. Поэтому аппараты ЭМГ сложны и дороги.
То, что хочет ТС (регистрировать электрическую активность мышц поверхностными (накожными) электродами), вполне можно осуществить аппаратом для регистрации ЭКГ, только сдвинуть частотку с 0,1...100 Гц до 10...1000 Гц. Чувствительность тоже малехо поднять.
Да и всё, собственно говоря. Вот только информации, получаемой таким аппаратом, будет с гулькин нос.
Он и нужен то как показометр, но учитывая:
как ни крути, но на один раз... С ценой я может и загнул, но... Выхода тут я и не вижу, только просить у кого-нибудь в долг, на время, а создавать...
ПО тоже сами напишите? :crazy:
ибо что вам от вида кривулек на экране без знания расшифровки
Edited by Maykill
    • Такой древний маловероятно, что дожил до наших дней, а если и так, то пора бы ему уже отправиться "в страну вечного эфира".
    • Я могу предположить, что аполитичность народа привела его в полное равнодушие к происходящему и, как следствие, породила страх в массах, а страх порождает трусость..
    • https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ - в середине записи схема ("Г") и под ней видео ее работы. VT2VT3 заменяются на КТ827 (P-N-P) и убирается резистор R5. Можно и на КТ829, но тогда к подсветке нужно будет тянуть два провода - от питания и от коллектора транзистора. А так минусом будет корпус машины. Ток через подсветку задается резистором R6 (потому он и со звездочкой).
    • Дешевле заказть в китае. Есть места, где минимальный заказ от 5шт.... но сначало спроси разрешения у oleg1ma на тиражирование.
    • - Фима, может поцелуешь меня в знак примирения? - Розочка, а где он у тебя?
    • Насчёт перепиленных писать не буду, а вот насчёт БУ деталей несколько лет назад списывался с продавцом с али насчёт деталей со следами пайки. Продавец мне ответил на английском, гугл, хоть немного криво, перевёл на русский. Чаще всего получается примерно так: фирма выпускает какое-то оборудование, другой завод для этого оборудования выпускает электронные блоки и платы. Причём счёт идёт на тысячи, десятки и сотни тысяч плат. Выпускают и для производителя, и на склады в качестве ЗИПов и на продажу в качестве запчастей. Завод прекращает выпуск этого оборудования или модернизирует его. "Старые" платы уже производителю оборудования не нужны и он прекращает их закупку. Полученные готовые блоки и платы просто списывают и со складов практически за бесценок продают тем фирмам, которые занимаются распайкой этих плат и продают отдельно электронные компоненты в интернете, причём довольно дёшево. Так-же с больших складов  распродают "разборщикам" платы, которые занимают на складах место, на которые просто вообще нет спроса и они как запасные никому не нужны. Неоднократно покупал дешёвые детали на алиэкспрессе, причём частенько эти детали были со следами пайки. Так вот что интересно - все паяные детали отлично работают, а вот дешёвые совершенно новые транзисторы и микросхемы могут быть фейками с "перепиленной" маркировкой деталей с худшими параметрами!
