Вред От Мобильников
earth
Основной вред от мобильника - тебя везде "достанут". :)
На днях по ТиВи крутили старый фильм ( название не запомнил, да и не важно, в принципе). Там происходит диалог двух персонажей, один другому говорит , что для встречи с неким человеком, договоритесь о месте \ времени послав письмо "до востребования" на такой -то почтамт. И подумалось мне, какая раньше была неспешная жизнь.
Как раньше с микроволновками, вредно, невредно,потом утихли споры.
Есть только один вариант, подождать, когда вырастет одно поколение, и посмотреть, как на них это отразится.
  • 1 год спустя...
Похвально, что кто то еще что то думает... Если бы еще думали перед тем, как напостить неочем в протухших темах - было бы вообще зашибись...
Feel the difference! ©
  • 3 месяца спустя...
А Вы,похоже, обпереживались?
Кому жить мешают вредности излучения, те этими приборами не пользуются. Я знаю людей, которые не пользуются микроволновкой, а мобильником пользуются. Пища им меняет состав, или становится радиоактивной. А мозги нет, от мобильника. Выбирайте свой стиль жизни вместо того, чтобы пустые и бесцельные темы открывать. Все новшества вредны, но человеческая жизнь по среднестатистическому показателю стала дольше. Повернуть колесо прогресса назад не получится.
При ВЧ прогреваниях используют мощность побольше, чем в мобильнике, и тем не менее это часто помогает подавить болезненные процессы.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
  • 10 месяцев спустя...
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
