Схема Отключения Спирали Накаливания
sklez
Всем привет.
Подскажите, как реализовать следующее:
Питание 5-6В.
При нажатии на кнопку спираль накаливания (из нихромовой проволоки)
Должна накаливаться, и примерно через 2-3 секунды питание нужно отключить..
Т.е. мы держим кнопку в положении вкл, спираль раскалилась и потухла... - при нажатой кнопке..
Если кнопку отпустить, и заново нажать, то спираль раскалилась на 2-3 сек. и потухла..
Как то вот так...
Желательно:
1) сильно не умничать!
2) простота изготовления
3) без всяких таймеров, часов, и погремушек =)
4) Если где то было подобное, можно кинуть ссылкой!!
Биметаллический контакт (датчик) в цепи питания. Ток протекая по нему нагревает и размыкает контакты цепи. - проще что то не приходит на ум
типа этого http://leg.co.ua/info/rzaia/teplovye-rele-s-termobimetallicheskimi-plastinami.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А питание 5 вольт откуда? USB порт ноутбука? Мощность спирали? Максимальная температура? Требования к стабильности температуры? Должна ли поддерживаться нужная температура при нажатой кнопке после автоматического отключения? Обратная связь по температуре нужна по любому, иначе спираль может сгореть если не дать ей остыть и нажать на кнопку снова и так девять раз.
Питание:Батарейки АА либо акб.
Вообще задумка, для воспламенения питарды, т.е. стабильность температуры не важна, это нужно, чтоб сама спираль не перегорела
Петарды поджигают на улице, а там температура может меняться в широких пределах. От начальной температуры и теплоёмкости самой петарды тоже многое зависит. Когда петарда не успеет загореться за две секунды, а когда и спираль успеет сгореть за те же две секунды - очень уж она быстро нагревается. Сюда просится датчик удара или хотя бы микрофон, который будет управлять триггером, который прервёт питание при резком толчке или громком звуке. Взрывали знаем.
ЗЫЖ место жительства Волгоград?
Не надо там никаких таймеров. Зарядный конденсатор. Танцуйте от этого - http://radiokot.ru/c...g/generator/04/
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Гуглите "дистанционный поджиг пиротехники". Ссылку на гугель дать? Нихром лучше потолще чтоб смог нагреть петарду и сам не сгорел. И напряжение побольше. Аккумуляторы, боюсь спросить, мизинчиковые? Гелевого 6V 4A/h хватало ненадолго с такими экспериментами, а тут в лучшем случае пальчиковые. Лучше батарейка крона у неё вольт больше.
В базовую цепь транзистора ставиться резистор с конденсатором и всего то!
И к этому транзистору вторую петарду. Будет такой неловкий момент, когда транзистор сначала открыт не до конца, потом закрыт не до конца, и он тоже может пыхнуть.
Сдаётся мне эту тему скоро прикроют как общественно опасную и правильно сделают.
Гость Большой жыЫырный тролололь
В самом деле чем крона не устраивает? Почему все так ударились в аккумуляторы? Их ведь заряжать надо и при этом не убить! Возьмите килограмм крон и бахайте хоть до посинения! За схемой обращайтесь к террористам в Волгограде. Может они и с готовым изделием помогут. Когда всё будет готово, сдайте террористов полиции, а то их никто найти не может.
Нет..
Можно и крону..
да елки палки, что вы зарядили с террористами..
Просто есть страйкбольный гранатомет, который хочу переделать под вышибной заряд.
Можно сделать напрямую, кнопка спираль, крона.. но если передержать, то спираль выгорит к чертям!
Для начала хочу попробовать на коленке, а после реализовать на гренике...
Ну это уж слишком адская машинка!
Для дистанционки, используем кишки, от старой радиоуправляемой машинки.. :crazy:
Автору: расшифрую пост 12. Собирайте вот это, с небольшими изменениями: VD2 заменить перемычкой, С2 не ставить, вместо СД ленты ваша спираль, вместо геркона-кнопка. Спираль будет включена при нажатой и удержанной кнопке до окончания заряда С1 (емкость надо подобрать) или до отпускания кнопки-что раньше наступит.
уважаемый Guest_Дед Лайн сказал, что неловкая неожиданность с транзистором выходит :). Если и так можно компаратор поставить
а что может быть проще 1го транзистора конденсатора и резистора? Удивите народ!
Спасибо, завтра попробую..
Вроде со зрением нет проблем, но в схеме не увидел не одного транзистора..
а VT1 не транзистор случаем? Изменено пользователем IMXO
Где он найдёт К555ЛА3? В наше то время? К155ЛА3 легче достать, в 6-программных переключателях каналов часто встречаются. Их аналоги есть в кассовых аппаратах. Автору нужно отключение нагрузки через две секунды после нажатия кнопки и мгновенный сброс системы после после отжатия кнопки? Система должна быть готова к следующему нажатию сразу после отжатия или допускается время больше двух секунд? Для этого нужна переключающая кнопка от мышки, термостабильные времязадающие элементы, термостабильное пороговое устройство, ИОН, и ключ. Что есть в наличии и в магазинах, мне отсюда не видно - хрустальный шар барахлит, поэтому конкретную схему не предлагаю.
Гость ИзвращенецЪ
Если у саночника на саннобобслейной трассе буй встанет прямо на старте, как это повлияет на аэродинамику? Он ведь потеряет драгоценные миллисекунды.
