Простенький Диодный Мост
nik5000
Можно же включить кусок спирали последовательно с лампочкой накаливания на 40-75 ватт, и перестанет сгорать :)
Опередили...
Изменено пользователем Jeniok
nik5000, если дома ничего нет и взять негде, пробуйте последовательно со спиралью установить лампу накаливания ватт на 100-150. Только будьте предельно осторожны, иначе обязательно "е#анет".
ушел паять)
эту конструкцию от диодного моста запитывать или напрямую от сети 220?
Не нагреется через лампочку предложенной мощности нифига. Спираль из чайника, скорее всего 2КВт, т.е. чтобы ощутимо нагреться нужен ток порядка 7А -это конечно учитывая охлаждение водой, на воздухе ток нужен будет около ампера, о чем ТС и указал в первом посте.
У него всего кусок спирали. Потому и предлагаю такое решение. Правда, не знаю, какую часть составляет 15 см спирали.
А ток около ампера должен получиться при лампе 250 Вт. Но ТС просил около 0,6-0,8 ампер. Потому лампочка - 100...150 Вт.
Изменено пользователем mvkarp
Только до нити или до лампы голыми руками не касайся
"Не касайся, не касайся!", а я нет-нет, да коснусь.
:lol2: Эксперимент окончился неудачей, похоже.
Не нагревается до какой температуры? :)
Какую часть от полной спирали составляет Ваш кусок?
даже теплой назвать нельзя)
примерно 1/15 от общей длины
Я так понимаю мощность лампы нужно увеличивать или добавлять последовательно ещё лампы?
2,2 кВт / 15 = 150 Вт.
Боюсь, что слишком много ламп понадобится. Не пойдет такое.
Без силового трансформатора вряд ли чего добъетесь. Ищите другую спираль.
Что ты к этому огрызку привязался? От плиты бери, но целую.
А если две последовательно, то одной можно температуру подбирать, обрезая по немногу.
Изменено пользователем минздрав
ну а выпрямитель зачем? Берите целую спираль, цепляйте на 220 вольт и режьте.
а без лампочки взрывается сразу при включении. почему в чайнике не взрывается?)
А вы думаете воду в чайник для прикола заливают? Попробуйте включить чайник без воды и увидите феэтверк и .обгоревшую спираль. Вода охлаждает спираль при этом нагреваясь чем мы пользуемся - :) Такую спираль надо через димер включать для работы в воздухе. Для таких целей лучше купить спираль пружиной под керамичиские печки - она там вкладывается, и растянуть немного край вот и резак готовый, и отопление...
Изменено пользователем Grig96
То что вода охлаждает ТЭН это понятно. Но почему на воздухе при подключении 220 она горит МГНОВЕННО. В чайнике когда воды нет и то не мгновенно перегорает.
Ну открытая спираль быстрее окисляется и быстрее плавиться а в чайнике спираль закрыта, и имеет метал сверху что охлаждает спираль
раз ты чайник раздербанил - даю совет, раздербань паяльник или у подруги утащи щипцы для завивки ( старых моделей) где применялся нихром а не современные с нагревателями твердотельными.... там нихром потоньше и мощность будет поменьше таким нихромом можно управлять обычным диммером ( они обычно рассчитаны до 500 Вт )
полчается таким образом лампочки добавлять?
Это что ж вы за советы пацану даете, умники?
Так надо:
И вместо кучи лампочек утюг, или плитку на 1-2 кВт, или чайник.
Только это опасно для жизни. Неужели нигде не завалялась старая радиола - мафон, телевизор, чтобы из него трансформатор добыть?
для таких целей вольт 10-15 надо, а то и меньше, смотря какая длина проволоки.
