Простенький Диодный Мост
nik5000
Если человек уже 5 метров нихрома спалил, он не успокоится, пока не получит результат.
Или его хорошо трахнет, так что интерес к электричеству надолго пропадет. Уговоры, что это смертельно опасные эксперименты - не помогают :unknw: .
Да компьютерный БП можно взять и по 12В прицепить нихром, главное с током не переборщить
и БП желательно брать не с рабочего компьютера :lol2: .
Отцепил БП от ноутбука. Выдает 19В и 4,84А. Проволоку греет, но слишком сильно. Может теперь то уж настало время этих 4х резисторов с маркировкой 103?) Если да, то как их правильно воткнуть? А то получится как с лампочками. Ещё и БП спалю к чертям)
Что касается безопасности. Запускаю я всю эту ерунду соединяя 2 удлинителя находясь в противоположной от "устройства" части комнаты, параллельно прикрывая лицо от искр стеклянной крышкой от кастрюли. Так что все меры предосторожности приняты)
линолеум правда прожег раскаленным обрывком проволоки :(
время "Ч" ещо не настало (103) :)
Предположительно резать будет ЧПУ с дистанционного вкл.с соседней комнаты :) Обод крышки хоть заземлен ? Как бы шаровая не образовалась :)
Кусок нихрома подлиней взять лишнюю(нерабочую часть) смотать спиралью.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Чёт я запутался. Чем длиннее нить тем слабее она будет греться?
Какая такая шаровая. я всего лишь кусочек проволочки разогреваю))
Да.
Чем длиней кишка тем больше в нее влезет мъяса :( так же и здесь.
(шаровая)А я уж было подумал что с юмором ништяк :-(
Да.
о каком юморе может идти речь. Я тут стратегически важный агрегат собираю
Ищите трансформатор от старой ламповой техники (лучше от телевизора) и подключать спираль к обмотке накала. И меняя длину спирали подобрать необходимую. В принципе можно и камповый блок питания использовать.
Тогда сори.Ну хоть интернет кодировкой идет ? Ато враг не дремлет :) И проведает о сопротивлении куска нихрома :)
Спрячь ты эти резисторы в самый дальний ящик комода. Сюда они никак не подойдут. У них сопротивление 10 000 Ом, далее вспомни закон Ома.
При питании от БП чем длинней спираль, тем меньше нагрев. Последовательно с утюгом длина спирали в разумных пределах мало влияет на нагрев.
А этот ваш 103 часом не кругленький как таблеточка :)
тоже подозреваете что это конденсатор? :)
Простенький иДиотный Мосг :)
Тема - лидер на удаление :)
Ну извини, друг. Далек я от электроники - ПГСник я
Гость Экстрасекс
Питание нагревательного элемента через диодный мост? Нафига? Спираль и от переменки прекрасно работает. Фото "резисторов" в студию, а то через хрустальный шар не видно что там в чёрном ящике.
Коллеги!
Человек, который имеет кусок спирали и 4-ре диода и хочет из этого собрать резать для пенопласта...
Помилуйте, какой пенопласт! Толщина его и плотность бывает разная, как и температура плавления. С таким набором деталей, поднявший тему,
никогда со своей задачей не справится!
Для решения этой задачи необходимо выполнить некоторые условия:
1. Выбрать необходимый диаметр нихрома. Толщина провода в 0,3...0,4 мм сможет резать только тонкий пенопласт.
2. Нить нихрома должна находиться всегда в натянутом положении, а значит один из концов её должен заканчиваться соответствующей пружиной.
Иначе, при нагреве нити нихрома она,нить, провиснет "пузом" вниз и тогда о точности резки можно забыть.
3. Нить нихрома должна крепиться через два изолятора, один вначале, другой в конце и + пружина. Мы же на нить будем подавать напряжение, какое?
4. Смотри пункт №1.
Теперь о подаче напряжения. Можно использовать:
а) Бытовой ЛАТР. Тогда, соорудив конструкцию резака, добавлять напряжение до необходимого нагрева нити нихрома. При этом, делая каждый раз
пробную резку пенопласта, оставив нужный уровень нагрева;
б) Подойдёт и предложенный вариант с силовым трансформатором с использованием обмотки накала.
Только при использовании трансформатора, один из проводов подачи напряжения, должен иметь "крокодил", перемещая который по нити нихрома,
мы и выберем необходимую степень нагрева.
Считаю, за не имением ЛАТРА, этот способ очень удачным. Думаю моё объяснение понятно.
И ещё, для поднявшего эту тему скажу, что просто так, не приложив смекалки и труда и не "добыв" нужных деталей, лучше затею оставить!
А вот ежели "припекло", то тогда засучивайте рукава!
С уважением Виктор.
Книга "300 практических советов". Там описан подобный резак для пенопласта. Один конец нити перекинут через небольшой шкив и свешивается со стола. И к кончику нити привязана гирька, вес можно подобрать.
  • 2 года спустя...
Добрый день .
Ситуация такая , трансформатор от ИБП , напряжение на выходе в районе 14v, диодный мост хочу поставить вот такой KPBC50005(MB5005),диодный мост 50А 50В.....и сразу вопрос его достаточно ??? Ну я думаю что его достаточно , но на всякий случай решил спросить , только не пишите что мол непонятно какой нагрузкой ты это все нагружаешь , а дочитайте до конца .
Второй вопрос (самый главный) касается тоже диодного моста , радиатор от кулера хочу приспособить , отверстие сделаю , резьбу нарежу и диодный мост KPBC50005(MB5005) (если вы одобрите) прикручу , достаточно будет этому диодному мосту такого радиатора с активным охлаждением или нет ???
Я пробовал диоды КД210В , вроде на радиатор их посадил , только не на такой а пластины алюминиевые и грелись они дай боже , использую этот БП для травления электрохимического.....и вот последний раз травил , все быстро делается , чисто , ровно , но запах был такой как будто сейчас что то сгорит , диоды горячие просто жесть , трансформатор сам вообще нормально себя чувствует .
Изменено пользователем AzureTiger
Нормально, только кулер лучше вынести целиком наружу или развернуть наоборот, иначе горячий воздух от него будет закачиваться внутрь корпуса. Ставить мост желательно на термопасту.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
