Вп+Qsc 5050
А разве это сложно? Оставляете УН от В.Перепелкина, вживляете в него регулировку тока покоя выходных транзисторов на любом элементе, какой нравится (удалив все, что справа от УН в ВП2006) и добавляете ВК от QSC, Но если возник вопрос о том, как совместить два монстра, то, может быть, не стоит браться за реализацию данного проекта? А просто клонировать QSC на готовых ПП?
Я все понимаю как это делается только хотелось чтобы это сделал действительно профессионал!
Нет ПП и нет людей которые готовы помочь :help:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133783&view=findpost&p=1766665
Значит переформулирую, кто готов взяться за новый проект усилителя на 1кВт на 8 ом по объединении двух монстров, и разработки ПП
Цена 1600USD ,у (Котченко Василия)модель5050,3этажа питания -+165Вольт-------------цена 645$.
Думаю можно сделать за 500USD и получить удовольствия от увлекательной работы
И сжечь деталей на 10000USD при работе без отсутствия опыта? Лучше купить за 645USD у Василия.
О каких 10000 Вы говорите :), и с чего Вы взяли что у меня нет опыта изготовления УМЗЧ? По количеству постов на форуме? Нет желания помогать в данном направлении просто не отвечайте! .
На счет ПП уже веду переговоры с Василием о покупке платы
У этих двух усилителей совершенно разная архитектура ВК: у ВП - классический повторитель, у QSC - вывернутый с ОЭ. Из ВП можно сделать трёхэтажник, но это потребует замены многих транзисторов, усиления ВК дополнительными парами, а также изменением схемы коммутаторов. Поэтому заниматься "генетикой" смысла не вижу (разве только для себя лично, и то из спортивного интереса), а Вам посоветую приобрести готовый аппарат, если возник вопрос, КАК это сделать.
Опыт самостоятельной сборки и настройки хотя бы двухэтажников есть?
Вадим, это реально сложно сделать, если делать именно так.
Да -NF481
Покупать не буду ,хочу сам сделать как Вы заметили для спортивного интереса.
Только что оплатил Василию 100 USD за платы, туда входят 2 платы самого усилителя, платы БП, платы инкикации, и т.д. есть все что нужно.+ все SMD -резисторы уже припаяны(1%)
Приедут ко мне в пятницу сразу сделаю фотки.
Изменено пользователем glynchak1
  • 10 месяцев спустя...
фото №3 плата под NF-481, тоже от Василия ?
Ну да, плата НФ-481 мною доделанная пошла в серию и уже не раз.
Ну а где же фотки собранного и законченного? Или все закончилось покупкой плат?
Ведь еще в январе вы писали, что есть опыт сборки НФ-481.
НФ-481 уже продан в марте за 450 USD, а 5050 туже(не было времени) только в этом месяце его доработал, завтра придут термисторы 10k которых мне не хватало и буду запускать
Наконец нашел время и добил свой 5050. Завтра займусь выходными транзисторами и радиотором.
Хотел спросить мастеров 2-3 этажей по правильному запуска
.А то жать сжечь такое чудо
убери термоклей с резисторов-они греются и все потечет и смердеть будет,для начала включи с одним этажом питания,проверь СМД стабилитроны в ключах,тк часто они бывали с трещинами, а также бывали случаи запайки вместо стабилитронов обычных диодов
дорожки должны быть нарощены припоем(там где снято маска) максимум сколько влезан
Изменено пользователем василий45
Василий прошу помощи, все спаял плату помыл, делал первый запуск на + -48, с лампой в нагрузку. лампа погасла! Но на выходе глухо!
Постоянка на выходе 0,5В, проверил напряжение на микросхемах все в норме.
В чем парадокс что два канала аналогично себя ведут.
В чем может быть проблем? И с чего начинать копать?
post-177837-0-73944100-1421005702_thumb.jpgpost-177837-0-63823900-1421005711_thumb.jpgpost-177837-0-03565100-1421005721_thumb.jpg
А предохранитель на выходе где? Выход то через него идет.
Гнезда предохранителей ище в дороге, там запаяна перемычка тонкой проволокой
mitya_stb, Вы его запускали! .Может быть причина что я не выставил ток покоя и поэтому он не работает
Вопрос снят! Мой косяк не запаял варистор, просто его в оригинальной схеме нет. При включении постоянка на выходе 2-3мв, ток покоя 109 мА уменьшил до 70
Завтра буду подключать 2 и 3 этажа и гонять сам усилитель и проверять включении 2 и 3 этажей питания
P.S. -Василию Котченко большое спасибо !!!
Усилители его работают на все 100%.
Не удержался и немного погонял музыку, впечатления не передать, басы классные.
