Всем привет! Уважаемые профессионалы в УМЗЧ, кто может к ВП2006 прикрутить выхлоп с Qsc 5050, и трех этажное питания.
А разве это сложно? Оставляете УН от В.Перепелкина, вживляете в него регулировку тока покоя выходных транзисторов на любом элементе, какой нравится (удалив все, что справа от УН в ВП2006) и добавляете ВК от QSC, Но если возник вопрос о том, как совместить два монстра, то, может быть, не стоит браться за реализацию данного проекта? А просто клонировать QSC на готовых ПП?
Я все понимаю как это делается только хотелось чтобы это сделал действительно профессионал!
Нет ПП и нет людей которые готовы помочь :help:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133783&view=findpost&p=1766665
glynchak1, подобные предложения принято размещать в ветке "Вакансии и разовая работа".
Значит переформулирую, кто готов взяться за новый проект усилителя на 1кВт на 8 ом по объединении двух монстров, и разработки ПП
Цена 1600USD ,у (Котченко Василия)модель5050,3этажа питания -+165Вольт-------------цена 645$.
Думаю можно сделать за 500USD и получить удовольствия от увлекательной работы
И сжечь деталей на 10000USD при работе без отсутствия опыта? Лучше купить за 645USD у Василия.
О каких 10000 Вы говорите :), и с чего Вы взяли что у меня нет опыта изготовления УМЗЧ? По количеству постов на форуме? Нет желания помогать в данном направлении просто не отвечайте! .
На счет ПП уже веду переговоры с Василием о покупке платы
У этих двух усилителей совершенно разная архитектура ВК: у ВП - классический повторитель, у QSC - вывернутый с ОЭ. Из ВП можно сделать трёхэтажник, но это потребует замены многих транзисторов, усиления ВК дополнительными парами, а также изменением схемы коммутаторов. Поэтому заниматься "генетикой" смысла не вижу (разве только для себя лично, и то из спортивного интереса), а Вам посоветую приобрести готовый аппарат, если возник вопрос, КАК это сделать.
Опыт самостоятельной сборки и настройки хотя бы двухэтажников есть?
Вадим, это реально сложно сделать, если делать именно так.
Да -NF481
Покупать не буду ,хочу сам сделать как Вы заметили для спортивного интереса.
Только что оплатил Василию 100 USD за платы, туда входят 2 платы самого усилителя, платы БП, платы инкикации, и т.д. есть все что нужно.+ все SMD -резисторы уже припаяны(1%)
Приедут ко мне в пятницу сразу сделаю фотки.
Edited by glynchak1
фото №3 плата под NF-481, тоже от Василия ?
Нет NF-481 отдельно заказывал на заводе, ошибочно прикрепил
Ну да, плата НФ-481 мною доделанная пошла в серию и уже не раз.
Ну а где же фотки собранного и законченного? Или все закончилось покупкой плат?
Ведь еще в январе вы писали, что есть опыт сборки НФ-481.
НФ-481 уже продан в марте за 450 USD, а 5050 туже(не было времени) только в этом месяце его доработал, завтра придут термисторы 10k которых мне не хватало и буду запускать
Наконец нашел время и добил свой 5050. Завтра займусь выходными транзисторами и радиотором.
Хотел спросить мастеров 2-3 этажей по правильному запуска
.А то жать сжечь такое чудо
Правильно собранный усилитель начинает работать сразу.
Проверял неоднократно именно на платах Василия.
убери термоклей с резисторов-они греются и все потечет и смердеть будет,для начала включи с одним этажом питания,проверь СМД стабилитроны в ключах,тк часто они бывали с трещинами, а также бывали случаи запайки вместо стабилитронов обычных диодов
дорожки должны быть нарощены припоем(там где снято маска) максимум сколько влезан
Edited by василий45
Василий прошу помощи, все спаял плату помыл, делал первый запуск на + -48, с лампой в нагрузку. лампа погасла! Но на выходе глухо!
Постоянка на выходе 0,5В, проверил напряжение на микросхемах все в норме.
В чем парадокс что два канала аналогично себя ведут.
В чем может быть проблем? И с чего начинать копать?
post-177837-0-73944100-1421005702_thumb.jpgpost-177837-0-63823900-1421005711_thumb.jpgpost-177837-0-03565100-1421005721_thumb.jpg
Edited by glynchak1
А предохранитель на выходе где? Выход то через него идет.
Гнезда предохранителей ище в дороге, там запаяна перемычка тонкой проволокой
mitya_stb, Вы его запускали! .Может быть причина что я не выставил ток покоя и поэтому он не работает
Вопрос снят! Мой косяк не запаял варистор, просто его в оригинальной схеме нет. При включении постоянка на выходе 2-3мв, ток покоя 109 мА уменьшил до 70
Завтра буду подключать 2 и 3 этажа и гонять сам усилитель и проверять включении 2 и 3 этажей питания
P.S. -Василию Котченко большое спасибо !!!
Усилители его работают на все 100%.
Не удержался и немного погонял музыку, впечатления не передать, басы классные.
Edited by glynchak1
    • Прекрасные приборы, в умелых руках! Главное, иметь грамотную, и сообразительную голову и практический опыт приобретённый на протяжении всей жизни. Все эти качества  у Вас есть! Так держать!
    • заменил резисторы - ничего не поменялось - я так понимаю - как говорили - с каждым импульсом трансформатор будет набирать *обороты* и потому на выходе такой график? поправьте меня ес не прав - а то чуть су включать в сеть))
    • Градус пива или чего покрепче?  Это к наркологу...    А, просто, воспользоваться переводчиком религия не позволяет?
    • @Pont 007 Пользуясь правом, данным мне в этой теме Админом, за необоснованные снижение моего рейтинга, объявляю тебя мелким, гнилым и мстительным полупи_ором. Ты не мужик, а дешёвка и срань болотная.
    • навесил по 1 кОм на вторичку - хде мой софтстарт попробую все-таки увеличить затворные резисторы ,имхо ,снабер на вторичку в любом случае нужен,имхо VID_20191020_234156.mp4
    • Человек-паук:
    • В одном аэропорту на скамье ожидания сидят трое: — Француз, американец и русский. Вдруг к ним подходит журналист и спрашивает:  — Не могли бы вы какими то другими словами объяснить что у вас висит ниже пояса?  Сначала ответил Француз: - Ниже пояса у меня висит то, чем я обычно доставляю удовольствие женщинам.  Потом ответил Американец: — Ниже пояса у меня висит то, чем я доставляю удовольствие себе.  И наконец ответил Русский: — Ниже пояса у меня висят ключи, а то что у тех двоих висит, у меня обычно стоит! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Чем лучше запивать блюда мексиканской кухни? - Текилой. - А блюда немецкой кухни? - Пивом. - А блюда итальянской кухни? - Вином. - А русскую кухню? - А русскую кухню не запивать надо, а закусывать! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Полицейский Инспектор Дорожного Регулирования (ПИДР),  Государственная Единая Инспекция (ГЕИ), а ведь все начиналось с обычных голубых номеров. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Беседуют американец с русским: А: А у нас в Америке самое опасное животное - это медведь гризли. Особенно если голодный. А у вас? Небось тоже медведь?  Р: Неа! У нас в России самое опасное животное - это песец. Особенно если полный!
  • Покупай!
