Ремонт? Вега Ас-25 101 (Иногда Свист И По-Хрипывание При Условии...)
Добрый вечер!
Данная АС ранее эксплуатировалась бережно...пользовались редко...не перегружали...последнее время стояла на балконе. При быстрой проверке оказалась что играет хорошо...я ее помыл, аккуратно почистил диффузоры от пыли. Открутил у одной колонки НЧ голову...внутри все целое...конденсаторы как новые на вид)...Вторую колонку не разбирал...только внешне почистил...Состояние диффузоров на вид почти как новое.
...сегодня подключил к домашнему кинотеатру BBK DK1060S (сопротивление и мощность как и у родной акустики). Громкость на 30 дел. из 40
Так вот на некоторых композициях (Deadmaus) из той колонки, которую я не разбирал слышен свист из НЧ динамика. Происходит это когда в композиции изобилие низких частот и громкость стоит на отметке 25-30 из 40 дел. А также иногда наблюдается, не знаю как назвать, что ли по-хрипывания пищалки (высокочастотного динамика) при начале композиции (нет зависимости от низких частот)...В целом звучание АС нравится!
Открутил и у этой колонки НЧ голову...На вид еще лучше первой...внутри (разделительный фильтр) тоже выглядит как новый.
В чем может быть причина? Пожалуйста подскажите!
Вот ссылка на характеристика и фотографии АС (внутренности). фото не мои...
http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=595&rowstart=0
Спасибо!!!
предлагаю вначале поменять местами колонки, для установления причин хрипа вч головки, а затем можно предположить, что где то в нч динамике где то воздух травит. надо все проверить
LEDM99, прежде всего поменяйте подключение колонок. Так Вы узнаете, в колонках дело или в Вашем кинотеатре.
Секундное опоздание чревато дублированием мыслей. :)
В кинотеатре вряд ли...родная акустика играет хорошо без этого всего
внешне сама голова на 5- как с лицевой части. с Обратной на 5. Вроде все на своих местах. все как новое внутри...поэтому не знаю в чем может причина быть...есть догадки, про пищалку что из-за контактов (посмотрите на фото по ссылке какие там тоненькие проводки)...но это же только у одной такое проявляется...тьфу тьфу)
Извините вы может меня не правильно поняли...я не предлагаю лечит по фотографии...я прошу Ваши мысли, а дальше уж сам проверят их буду)
вот фото...вы видите тоненькие волосинки-контакты...как думаете может из-за этого хрип быть...хотя только одна хрипит...и инженеры должны же были просчитать...и на вид целые проводники...я сам честно даже и не знаю в чем дело...
может быть от чего угодно хрип, в том числе и от того, что возле диффузора надломился данный провод. можете разобрать, проверить. если не получится - можете заменить, благо с рук такие пищалки продаются по 50р. штука, а то и задаром, лишь бы не валялись. Так же возможно, что в процессе сборки этого динамика в магнитный зазор попала какая то бяка и теперь резонирует. возможно повредилась катушка, если вдруг на нее подали много мощности. возможно сбилась центровка. возможно катушка отклеилась от диффузора. возможно в фильтре колонки провода не пропаяны. возможно поврежден провод, подводящий сигнал к колонке. продолжать?
Спасибо я понял ВАС=)...попробую поискать с рук)
вы неверно поняли. я предлагал выполнить действие номер 1. Поменять колонки местами, если от этого ничего не изменится, то выполнить действие номер 2. Поменять вч головки местами. И тогда уже можно будет рассуждать, в чем проблема. Больше никаких советов по ремонту на данный момент дать не могу.
Добрый день
Причину хрипа ВЧ динамика установил: плохой контакт медной волосинки, которая сразу же порвалась...Ребята можно как-то восстановить? Паять?))...дурная конструкция...
Проблема на фото:
post-177940-0-70461600-1391006139_thumb.jpgpost-177940-0-15020300-1391006144_thumb.jpgpost-177940-0-76064900-1391006148_thumb.jpg
Вот сама конструкция (фото не мои):
post-177940-0-26487800-1391006178_thumb.jpgpost-177940-0-95318700-1391006187_thumb.jpgpost-177940-0-25184000-1391006197_thumb.jpgpost-177940-0-37649800-1391006205_thumb.jpgpost-177940-0-18430400-1391006215_thumb.jpg
Паять, или на скотч приляпаете? Подложи потолще жилку провода и спаяй это.
а эта тоненькая медная волосинка не расплавится? Паяльник наверное спец должен быть?)...или обычный подойдет?
есть ли альтернатива, не хуже чем эти...сколько примерно стоит?...это на всякий пожарный)..
Изменено пользователем LEDM99
все нормально с ней будет, медь от паяльника 40 ваттного никогда не расплавится. главное проводок зачистите перед тем как спаивать, так как он в лаке. и ХОРОШО пролудите и припаяйте. без опыта это врядли получится с 1 раза.
Изменено пользователем Васян Егорыч
ясно...может и сам попробую)...нет то пойду к мастеру
стоит ли и второй проводок и на более толстый заменит или нет?
а чем зачистить...поджечь можно? или чем?
насчет стоит сомнительно, все зависит от состояния. зачистить можно в т.ч. и зажигалкой аккуратно, но вот ей как раз таки и можно расплавить. но за неимением других способов сойдет.
разве от нагретого паяльника лак сам не расплавится?
Да легко, как на обычном незнаю. Но у меня при 380-420 градусах изоляция слазиет, правда надо шоркать, а тут провод тонкий, нежелательно. Только при этом надо флюса добавить и припоя.
На таблетке аспирина залудить кончик провода. Только не дышать парами. Закашляетесь.
После аспирина (кислота все же) хорошенько пройтись в канифоли.
сходил к мастеру) Тот немного понервничал но перепаял два проводка за шоколадку))
В итоге все-равно на некоторых (именно на некоторых!) треках слышно по-хрипывание и по-трескивание, резонирует что-ли?)...забил на это, так как в общем звучит АС хорошо
при глубоких НЧ в треке все-равно одна из НЧ голов по-свистывает...это при почти макс нагрузке...вообщем забил на это дело)...в общагу пойдет!...Спасибо всем за помощь!)
если посвистывает, значит где то воздух травит. похрипывание надо лечить другими методами. которые вы ленитесь выолнить.
менял местами колонки...дело не в усилителе)
Речь не об усилителе, а о щелях в колонке.
Можно пищалки поменять местами, узнать она ли виновата.
