LEDM99
Ремонт? Вега Ас-25 101 (Иногда Свист И По-Хрипывание При Условии...)
Добрый вечер!
Данная АС ранее эксплуатировалась бережно...пользовались редко...не перегружали...последнее время стояла на балконе. При быстрой проверке оказалась что играет хорошо...я ее помыл, аккуратно почистил диффузоры от пыли. Открутил у одной колонки НЧ голову...внутри все целое...конденсаторы как новые на вид)...Вторую колонку не разбирал...только внешне почистил...Состояние диффузоров на вид почти как новое.
...сегодня подключил к домашнему кинотеатру BBK DK1060S (сопротивление и мощность как и у родной акустики). Громкость на 30 дел. из 40
Так вот на некоторых композициях (Deadmaus) из той колонки, которую я не разбирал слышен свист из НЧ динамика. Происходит это когда в композиции изобилие низких частот и громкость стоит на отметке 25-30 из 40 дел. А также иногда наблюдается, не знаю как назвать, что ли по-хрипывания пищалки (высокочастотного динамика) при начале композиции (нет зависимости от низких частот)...В целом звучание АС нравится!
Открутил и у этой колонки НЧ голову...На вид еще лучше первой...внутри (разделительный фильтр) тоже выглядит как новый.
В чем может быть причина? Пожалуйста подскажите!
Вот ссылка на характеристика и фотографии АС (внутренности). фото не мои...
http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=595&rowstart=0
Спасибо!!!
предлагаю вначале поменять местами колонки, для установления причин хрипа вч головки, а затем можно предположить, что где то в нч динамике где то воздух травит. надо все проверить
LEDM99, прежде всего поменяйте подключение колонок. Так Вы узнаете, в колонках дело или в Вашем кинотеатре.
Секундное опоздание чревато дублированием мыслей. :)
Читать статью
В кинотеатре вряд ли...родная акустика играет хорошо без этого всего
внешне сама голова на 5- как с лицевой части. с Обратной на 5. Вроде все на своих местах. все как новое внутри...поэтому не знаю в чем может причина быть...есть догадки, про пищалку что из-за контактов (посмотрите на фото по ссылке какие там тоненькие проводки)...но это же только у одной такое проявляется...тьфу тьфу)
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
LEDM99, а на кой черт тогда Вы здесь вопросы задаете? Чтобы форумчане вылечили больного по фотографии?
Извините вы может меня не правильно поняли...я не предлагаю лечит по фотографии...я прошу Ваши мысли, а дальше уж сам проверят их буду)
вот фото...вы видите тоненькие волосинки-контакты...как думаете может из-за этого хрип быть...хотя только одна хрипит...и инженеры должны же были просчитать...и на вид целые проводники...я сам честно даже и не знаю в чем дело...
может быть от чего угодно хрип, в том числе и от того, что возле диффузора надломился данный провод. можете разобрать, проверить. если не получится - можете заменить, благо с рук такие пищалки продаются по 50р. штука, а то и задаром, лишь бы не валялись. Так же возможно, что в процессе сборки этого динамика в магнитный зазор попала какая то бяка и теперь резонирует. возможно повредилась катушка, если вдруг на нее подали много мощности. возможно сбилась центровка. возможно катушка отклеилась от диффузора. возможно в фильтре колонки провода не пропаяны. возможно поврежден провод, подводящий сигнал к колонке. продолжать?
Спасибо я понял ВАС=)...попробую поискать с рук)
вы неверно поняли. я предлагал выполнить действие номер 1. Поменять колонки местами, если от этого ничего не изменится, то выполнить действие номер 2. Поменять вч головки местами. И тогда уже можно будет рассуждать, в чем проблема. Больше никаких советов по ремонту на данный момент дать не могу.
Странное упорство. Разобрать, купить замену, собрать, проверить считается более простым действием, чем переткнуть акустику. :unknw: Ну-ну!
Добрый день
Причину хрипа ВЧ динамика установил: плохой контакт медной волосинки, которая сразу же порвалась...Ребята можно как-то восстановить? Паять?))...дурная конструкция...
Проблема на фото:
post-177940-0-70461600-1391006139_thumb.jpgpost-177940-0-15020300-1391006144_thumb.jpgpost-177940-0-76064900-1391006148_thumb.jpg
Вот сама конструкция (фото не мои):
post-177940-0-26487800-1391006178_thumb.jpgpost-177940-0-95318700-1391006187_thumb.jpgpost-177940-0-25184000-1391006197_thumb.jpgpost-177940-0-37649800-1391006205_thumb.jpgpost-177940-0-18430400-1391006215_thumb.jpg
Паять, или на скотч приляпаете? Подложи потолще жилку провода и спаяй это.
а эта тоненькая медная волосинка не расплавится? Паяльник наверное спец должен быть?)...или обычный подойдет?
есть ли альтернатива, не хуже чем эти...сколько примерно стоит?...это на всякий пожарный)..
Edited by LEDM99
все нормально с ней будет, медь от паяльника 40 ваттного никогда не расплавится. главное проводок зачистите перед тем как спаивать, так как он в лаке. и ХОРОШО пролудите и припаяйте. без опыта это врядли получится с 1 раза.
Edited by Васян Егорыч
ясно...может и сам попробую)...нет то пойду к мастеру
стоит ли и второй проводок и на более толстый заменит или нет?
а чем зачистить...поджечь можно? или чем?
насчет стоит сомнительно, все зависит от состояния. зачистить можно в т.ч. и зажигалкой аккуратно, но вот ей как раз таки и можно расплавить. но за неимением других способов сойдет.
разве от нагретого паяльника лак сам не расплавится?
Да легко, как на обычном незнаю. Но у меня при 380-420 градусах изоляция слазиет, правда надо шоркать, а тут провод тонкий, нежелательно. Только при этом надо флюса добавить и припоя.
На таблетке аспирина залудить кончик провода. Только не дышать парами. Закашляетесь.
После аспирина (кислота все же) хорошенько пройтись в канифоли.
сходил к мастеру) Тот немного понервничал но перепаял два проводка за шоколадку))
В итоге все-равно на некоторых (именно на некоторых!) треках слышно по-хрипывание и по-трескивание, резонирует что-ли?)...забил на это, так как в общем звучит АС хорошо
при глубоких НЧ в треке все-равно одна из НЧ голов по-свистывает...это при почти макс нагрузке...вообщем забил на это дело)...в общагу пойдет!...Спасибо всем за помощь!)
если посвистывает, значит где то воздух травит. похрипывание надо лечить другими методами. которые вы ленитесь выолнить.
менял местами колонки...дело не в усилителе)
Речь не об усилителе, а о щелях в колонке.
Можно пищалки поменять местами, узнать она ли виновата.
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By KLARUS
      Долго лежала, достал, включил, включилась, что-то так крутит, счётчик считает, кассет нет. 1 200,
      Свердловская обл. Пересылка, может быть, обсудим.
      Сломан подкассетник, прилагается, паспорт тоже.
    • By Antonych85
      Всем привет, подарили не так давно данный усилитель, версия ААА, 1991 года выпуска. Из неисправностей, не работает левый канал, в динамик (использую старый, тестовый) никаких звуков не идет, но при выключении хлопки есть и на нем 112 мВ постоянного. Правый канал иногда хрипит, иногда норм играет и регулируется всеми кнопками, ползунками и переменниками. Взялся менять все электролиты, большие банки 10000 мкф пока не трону. Вопрос интересует, конденсаторы каких номиналов должны стоять в позициях c39 и c40? Место на плате отмечено красным.
      Из С39 выпаял, то ли 47 мКф, то ли 0,47. обычный советский серый.
      А из С40 выпаял вообще странный какой-то:
    • By Giperfrostful
      Доброго времени суток.
      Предистория.
      Было две пары колонок "романтика 50 ас 105" и "Вега 50 ас 106".
      Пользовался я романтикой и в один момент начал затирать нч динамик.
      Решил я поставить все динамики с Веги на романтику, т.к. Вега была в плачевном состоянии, а романтика мной ранее немного дорабатывалась.
      Суть проблемы.
      Низкочастотные динамики в Веге 8 Ом, в романтике - 4 Ом. Соответственно для замены нужно пересчитывать фильтры, я пошел путем проще и взял уже готовую катушку индуктивности l1 и резистор r1 из фитра Веги и поставил их вместо катушки l1 в фильтр романтики, больше в фильтре ничего не менял, но теперь при запуске генератора частот сч динамик начинает двигаться от 5 Герц и отыгрывает все частоты нч динамика. Фильтры собраны по схеме, динамики подключены так же. Подскажите, из-за чего могла сместиться частота среза сч динамика?
    • By vAlfred88
      Пылилась у меня Вега, один канал работал тише другого, путём не хитрых манипуляций было выявлено следующее: на плате усителя был впаян конденсатор не правильной ёмкости ( должен быть на 5, а стоял на 20). Было решено заменить оный, а так же все иные жлектролиты на их современные аналоги. Радио магазина у нас нет, а винил очень уж в душу запал, мною было раскурочено несколько старых (примерно 2003-2005) китайских плёночных магнитофоноф и найдены нужные кондеры. После этих манипуляций звук стал лучше, но спустя время стали появляться шумы, треск и гул. Поковыряв просторы инета не нашёл ничего умного, кроме как замены кондеров на питание (которые на 5000 МКФ, ну а заодно и прочие на плате бп) для чего они были заказаны в чип дипе (не реклама). Перепаяв 2 кондера на 5000, запустил, звук нормальный, но 1 канал не работал (при включении моно работал нормально). Убедившись в работоспособности начал память остальные и по неосмотрительности перепутал полярности кондея на плате бп (200 МКФ 25В) после чего звук пропал начисто. Досмотрев оплошность, перепаял (включён с не правильной полярностью аппарат работал минуты полторы), но звук так и не появился. Манипуляции с перестановкой плат усилителя ни к чему не привели, были впаяны кондеры, стоявшие до. Ко всему прочему вернулся треск, моих познаний для решения вопроса не достаточно, по сему прошу помощи. Cхема и точный лог действий с указанием заменяемых деталей прилогается. Спасибо
      1. Замена конденсаторов на плате А6: С2 - 5мкФ, С3 - 20мкФ
      2. Замена на плате А4: С1, С2 - 5000мкФ
      3. Замена на плате А4: С1, С3 - 0,1мкф, С2,С4 - 200 мкФ
      4. Замена на плате А1: С7, С8 - 50мкФ
      замена проводилась на аналогичные по питанию и емкости
      Также с отсутствующим звуком на канале: до "ремонта" звук на одном канале пропадал, но если пошевелить плату А1 он появлялся
      el9_1.djvu
    • Честно говоря, я думаю, эта типа власть грохнется ещё до НГ.
    • Народ, есть у кого реаниматор ХР по-свежее? Запарился с браузерами: старые ХР-шные не жрут обновление флэш-плеера. Как на2,7бать копирастов, не ставя win7?
    • D8 не нужен - я зря поставил - выход тянет до 1 ампера , ZD1 нужно поменять на шотки - тоже сегодня обратил на это внимание - все в даташите ,и маты тоже не нужны - в схеме не работают)  вот эту схему можешь загнать в прогу - ради интереса - автор не я. чуть позже в железе соберу.
    • если бл... все гораздо хуже... бл... фсё, сука,  зашло уже слишком далеко... бл...
    • Прежде чем задавать вопрос, поработал и головой и ручками. Данные гугла очень противоречивы. 1. Гитарный высокочувствительный - от 100 до 1000 мВ 2. Гитарный низкочувствительный  - от 1000 до 6000 мВ 3. Микрофонный (динамический)  - от 1 до 5 мВ. 4. Пьезоэлектрического звукоснимателя. - от  200 до 2000 мВ При разработке схем и изделий  привязываться к таким разбросам  абсурдно.  Вот я и подумал, что спецы подскажут. А хамить не стоит.  И если это детский вопрос, то почему Вы не можете на него ответить?
    • Проктолог после напряжённого трудового дня выходит на улицу, радостно озирается, глубоко вдыхает и восклицает: -Ну наконец-то лица!
