Автомат Зарядки Акб
Dkin
Собираю схему зарядки акб
идея такая что при снижении напряжения на акб до 12,7 В должно подаваться напряжение с зу через реле
далее зу должно отключиться при повышении напряжения до 14,4 В
и далее цикл повторяется
пытаюсь связать схемы светодиодных вольтметров на LM393 и автомата управления насосом на ne555 (там тоже есть цикл) но не могу обойтись без промежуточных реле.
Подскажите может есть проще схема на таймере ne555 для мой цели
вот схемы которые пытаюсь связать
Вы уверены, что в этом есть необходимость? Для поддержания аккумуляторов в режиме готовности как правило используется постоянно подключенное к нему зарядное устройство с выходным напряжением, стабилизированным на уровне 13.6 - 13.8 вольт. Такой режим минимизирует износ аккумулятора.
13,8 вольт используется для длительной работы\хранения акб как буферный режим
я хочу использовать устройство для максимальной зарядки акб
когда напряжение заряда доходит до 14,4 В заряжать его дальше нет смысла, т.к. он "кипит"
после этого нужно подождать когда напряжение опустится и опять дозарядить его
и так несколько раз для получения 100% заряда
Может это устроит http://ra9wof.qrz.ru...omatic_unit.htm Сам пользуюсь такой приставкой к ЗУ
отличная схема
но меня пугает в описании: "В любом случае необходимым условием для её работы будет наличие пульсирующего напряжения на выходе зарядного устройства"
есть ли у Вас опыт как поведет себя схема если ЗУ выдает выпрямленный постоянный ток
пульсирующее напряжение - это не выпрямленное напряжение, т.е. без конденсатора после диодного моста. так что все должно работать нормально.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
да это безтрансформаторное ЗУ
смотрел на осциллографе
а для управления схемы это основное условие:
Как видно из схемы, тринистор подключен катодом к минусовому проводу зарядного устройства, а анодом – к минусовому выводу аккумуляторной батареи (далее по тексту – аккумулятор). При таком варианте упрощается управление тринистором: при возрастании мгновенного значения пульсирующего напряжения на выходе зарядного устройства через управляющий электрод тринистора сразу начинает протекать ток (если, конечно, открыт транзистор VT1).
ок
скорее всего не будет ничего, т.к. много раз использовал зу и для питания радио все четко
еще у меня задумка помимо этой схемы 12,7-14,4 В применить еще одну схему
в то время как первая схема дает команду зу заряжать акб вторая схема должна управлять реле которое переклчает 5 с - заряд, 3 с - разряд примерно.
последняя схема простого таймера у меня уже есть и работает
думаю что в предложенной мне схеме с пульсирующим током все собъетя т.к. заряд переведется через 5 сек на разряд и т.д. про это я сразу не подумал
можно ли сделать автомат который при подключении на него акб и зу будет управлять по алгоритму 12,7 - 14.4 В
Схему твою можно глянуть или не судьба а то и будут гадать тут еще страниц 5 как че и куда?Можно зделать чтобы на АБ было постоянно 14,4В.Только надо схему глянуть вашу(определится куда подцепить).
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
вот примерный алгоритм
при включении всей схемы:
если напряжение на акб меньше 14,4 В
схема начинает заряжать акб импульсами 5 сек заряд, 3 сек разряд до того момента когда напряжение установится 14,4 В
далее ожидание пока напряжение на акб не упадет до 12,7 В
Достигло 12,7 В продолжается зарядка импульсами до 14,4 В
схема 5/3 сек обычный таймер на ne555
Изменено пользователем Dkin
Непонятно зачем этот геморой!?Запаритесь ждать пока АК разрядится до 12,7В если его конечно насильно не разряжать!В нете есть простые схемы антисульфатации пластин АБ.
согласен
но исследуя вручную пришел к выводу что такой режим самый оптимальный для заряда акб
хотелось бы автоматизировать
12,7 вольт можно регулировать, добавлять
получается сейчас я реализовал простой режим 5-3 сек
хотелось бы добавить самый главный по напряжению
Смысл „добавлять- убавлять”?У меня схема держит 14,4В хоть и год стоять будет и точка!Ты партизан или как?Будет схема будет совет.А так нихт ферштейн.
я все выложил вверху две схемы которые хочу связать через реле
и схема таймера
прошу совета как сделать все это проще без дополнительных реле
добавлять убавлять есть смысл, как и есть смысл держать на акб постоянное напряжение, но это уже отдельная тема
