Модернизация Блока Питания Осцилографа
Доброго всем времени суток, недавно решил поменять електролиты в ИБП осцилографа и заметил что там есть печка! как потом оказалось ето линейный стабилизатор напряжения, да и самы силовые ключи не "фонтан".
думал поменять етот БП на современный ведь он работает на частоте 20 кГц! но после долгих изучений схемы понял что ето не так просто зделать, высоковольтный трансформатор осцилографической трубки жестко завязан на силовой трансформатор и на его частоту
вот обственно схема:
Думаю модернизироать только входной тракт с нормльным ШИМ и нормальними ключами но как скажеться на высоковольтной части изменение ширины импульса? в оригинале скорей всего она постоянная, я раньше не имел дела с высоким напряжением кто подскажет истинну?
Изменено пользователем FADA
Как он питается - ты так и не понял. У него импульсный преобразователь от 24В. Сетевое напряжение тупо понижается до 24В обычным трансформатором.
Не трогай советскую технику, она и ядерный взрыв переживёт. А конденсаторы поменяй только те, которые реально подсохли, а не все подряд.
Ну к-53 из необия я менять не буду а вот к-50 без проверки все полетят в ведро!
Вот описание работы силовой части:
из чего следует что не все там тупо
У меня только один вопрос: не повлияет ли на работу высоковольтной части ШИМ? а если повлеяет то как именно? Однажды читал на одном форуме как один человек востанавливал в своем осцилографе высоковольтную часть и напряжение хотел стабилизировать ШИМом, но у него ничего не получилось так как независимо от скважности, напряжение на выходе не менялось, и ему ничего не оставалось делать как городить линейный стабилизатор напряжения. Тому человеку было нечего терять, его осцил был мертв, а я не очень хочу повредить высоковольтную часть в своем осциле, но духовке там в любом случае не быть!
Очень прошу, подскажите! неужели здесь не осталось гуру силовой електроники!? :unknw:
Так там же русским по белом написано: стабилизируется только входное напряжение импульсного преобразователя (18 вольт), все остальные напряжения из-за этого также будут стабильными. Не дураки именно так сделали - это самый оптимальный способ стабилизации сразу нескольких напряжений. И нагрев линейного стабилизатора (VT38) там не больше допустимого, который можно снизить, уменьшив напряжение на его входе до 21-22 В. Вообще, это очень надёжный осциллограф, пользовался им 5 лет, когда работал в лаборатории узла связи.
Спасибо за помощь но
Ну если такие дела то может подскажете как выровнять луч у самого края екрана а то он у меня изгибается дугой если его передвинуть к краю, и чем дальше от центра тем сильней изгибается http://forum.cxem.ne...howtopic=133451
1. Если делать ШИМ в стабилизаторе 18 В - то нужно очень хорошо фильтровать выходное напряжение.
2. Изгиб луча - в данном осциллографе неустраним, это особенность трубки (большой угол отклонения луча). Метрологические характеристики гарантируются только в центре экрана.
3. Точно свести оба луча тоже не всегда получается - это зависит только от точности геометрии отклоняющих пластин. Попадаются нормальные экземпляры трубки, но бывает и брак. Впрочем по паспорту допускается сколько-то миллиметров разницы в ходе лучей.
4. Судя по картинке - подсохли конденсаторы, из-за этого и напряжение не в норме и стабилизатор греется..
Наконец я увидел полезные ответы. Я уже сам начал догадываться что изгиб мне не устранить, перекрутил все регуляторы а толку ноль.
Цепи стабилизации там больше не будет, трансформатор Т1 работает по принципу пуш-пул но без обратной связи но с постоянной скважностю и стабилизированым напряжением как вы заметили, я хоче поставить нормальный ШИМ контроллер с обратной связю через ТЛ431 и оптрон, а значит скважность там будет меняться вместе с напряжением как в любом другом современном инверторе. Но как отреагирует высоковольтная часть на ето? Там тоже есть стабилизатор напряжения но всеже...
Плохо... Невозможно стабилизировать сразу все напряжения. Если стабилизировать какое-то одно - тогда остальные будут гулять от нагрузки.
Хм, но там всеодно нет стабилизации высоковольтных выходов БП, точнее нет обратной связи, я думаю включить ОС на линии +100 вольт ведь там обмотка с множеством выводов и изменение нагрузки в одном канале вызовет изменение напряжения в линиях +-40 и +-150 вольт. У меня есть мысль поставить не ети линии дросель груповой стабилизации, как думаете он сильно поможет? В компютерных ИПБ помагает и там всегда линии нагружены очень не равномерно.
Сейчас пощитал какой нужен дросель, на такой частоте размер не совсем маленький
Да тут нагрузка практически постоянная: все усилители в классе А работают (с постоянным потребляемым током). Меняется только потребление трубкой (зависит от тока луча). Но трансформатор так рассчитан, что это изменение практически не влияет на остальные напряжения. Ваша идея с обратной связью - в данном случае плохая идея.
