Sign in to follow this
Kidd
Проблема с питанием
Телефон SE Z200. Полностью заряженный новый аккумулятор выдает 4,0В (номинал 3,6В). Зарядки хватает на день, телефон выключается, хотя на батарее еще остается 3,8В. Кто с этим сталкивался? как лечить? помогите! Заранее благодарен.
Полностью заряженный должен показывать 4,2В. 3,65В считается полным разрядом и телефон начинает просить заряд. Самый лучший выход - отнеси в СЦ. Если нет ни малейших навыков ремонта мобильных телефонов, это самое лучшее. Дешевле обойдется, чем потом, после кустарных ремонтов. Особенно с SE. Возможные причины - калибровки АКБ (ПО), что-то подсаживает в нагрузке (напрмер PA), попадание влаги (требуется профилактика) или удар (падение телефона, тогда необходима пропайка и не просто паяльником, а феном, но не строительным и не для завивки). Мой совет - отдай в ремонт, но прежде проверь с новой (или гарантированно-работоспособной) АКБ.
Я слышал что на МПХ сах вовремя прошивки за полную берется тот заряд батареи который в данный мо мент а остольное просто закрывается возможно у тебя что то подобное попробуй перепрошей но скоре у тебя батарея полетела у меня тоже была батарея тестером замеряю все норм а ампеража вобще нет даже 2 светодиода полным накалом не горели при этом быстро гасли
    • тебе шашечки или ехать? Если ехать - не морочь голову, если шашечки - тут не тот форум, где дураки гадают ....
    • Здравствуйте, из опыта постройки дек. В первой деке с горизонтальным ЛПМ был применён сетевой трансформатор ТС-40. Из-за горизонтального расположения ЛПМ места для расположения блоков было не так много тр-р располагался достаточно близко от блоков и прослушивался сетевой фон, известный метод борьбы экранировкой помог но не сильно. Радикальным методом оказалось замена ТС-40 на тороидальный тр-р. Нашёл тороид с готовой сетевой обмоткой, вторичные намотал. Тр-р установил на Г-образный кронштейн с возможностью поворота кронштейна с тр-ром в горизонтальной плоскости и вращения самого тр-ра вокруг оси. Подбором положения тр-ра удалось полностью подавить сетевые наводки. Во второй деке место было уже побольше и тр-р также тороидальный был помещён на заднюю стенку подальше от УВ, и также положение было подобрано путем вращения вокруг оси. При модернизации ВЕГИ возможно целесообразно также заменить штатный тр-р на тороидальный с настройкой его положения. С уважением.
    • -10% от 30 в - 27 вольт. У Вас 25 вольт. Самому то совсем не сравнить? Может учебник по математике за третий класс подогнать?
    • а так принципиально в ИП это падение? Блох ловить на коже у слона?
    • рассказываю про идеальный вариант - валом ИИП от лазерных принтеров появляется на барахолках - там тебе +5, +24 и еще и симистор печки уже на радиаторе - хоть под фен, хоть под паяльник - бери, добавляй ОУ и индикатор - и все готово .... я несколько таких ПП специально не ломал - в нычку сложил ....
    • Желание понятно и приветствуется! Но, задачи несколько примитивные. Вместо пары микросхем ОУ или дискретной логики контроллер о восьми ножках? Прикольно, конечно. А как на счёт организовать изменение уровня питания УМ в зависимости от уровня входного сигнала? Причём заблаговременно, обеспечив задержку и анализ этого сигнала? Ну, то такое...
    • Так кто подскажет по моему вопросу выше?Как этот Gerber открыть,чтоб самому посмотреть что отправляешь?
  • Покупай!
