izh_ik
Усилитель Мощности Эстония Ум-010
Форумчане, нужна помощь.
Городок у нас маленький, был один телемастер, да и тот съехал...
Суть проблемы: Есть советский набор - проигрыватель, усилитель предварительный, усилитель мощности и пара колонок Эстония 010. Долго не включался данный набор (или ценр, кто как называет), так вот при очередном включении перестал выходить из защиты усилитель мощности.
Раньше было так: включаешь, несколько секунд светится защита, затем гаснет и система работает. Теперь: включаешь, светится защита, не гаснет, затем плавно угасают индикаторы защиты и сети, система не включается. Подскажите, кто знает, что проверить, в чем может быть косяк. Визуально все радиоэлементы целые, горелым не пахнет. Подключено все верно, колонки с соблюдением полярности.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Отсветился......
Приборы в руки, и искать причину поломки. Если нужно, ищите схему на аппарат. Поломка может заключаться во много чем. Радиодетали на исправность визуально не определяют.
Для предметного разговора, как минимум, нужна принципиальная схема данного аппарата...
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Для аФтара - говорю как мастер - Эстония эта - не тот аппарат, на котором учатся ремонтировать УНЧ. Не ломай - ты его НЕ СДЕЛАЕШЬ, а вот нагадить внутри - с вероятностью 100%, только ремонт потом в 2-3 раза дороже станет.
У Вас почта есть?! Вот и отправляй Мастеру!
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Если бы хорошо разбирался - не спрашивал бы. В основном ремонтировал то, что визуально видно. Телек Березку ремонтил чуток, мафон Весна, монитор Самсунг... Вот и спрашиваю, мож кто с таким сталкивался... он ведь не в работе крякнул, а после простоя...
Родная схема утеряна, нашел в формате djvu.
Спасибо, бум думать.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Djvu - можно перевести в любой формат...Для нашего сайта оптимален jpg...
перекодировал
Edited by izh_ik
Для начало, нужно поменять все электролиты :) как правило, если долгое время не включать аппаратуру, то первым делом высыхают электролитические конденсаторы.
В схеме защиты несколько электролитических конденсатор...их не так сложно проверить, и заменить на заведомо исправные, но...начинать нужно с полной проверки БП на наличие всех питающих напряжений, а ещё лучше и если есть осциллограф, то и по пульсации...
Камрады, всем откликнувшимся спасибо.
Пошел по другому пути.
Прозвонил сигнальный кабель на презмет КЗ в каналах, затем проверил сопротивление колонок. На удивление при проверке правой показало КЗ. Полез за колонку чтобы отключить кабель и увидел что из минусовой клемы провод выпал и лег на плюсовую. Перезаделал - все стало нормально. Из защиты выходит, работает. Только, может показалось, дольше стал в режиме защиты висеть. Сейчас около 8 секунд в защите и щелчок - переход в нормальный режим работы.
Остался один вопрос. Кто с Украины, подскажите где купить переменный резистор СП3-30е на 100 кОм с допвыходами для тонкомпенсации? Нужно заменить регулятор громкости на Эстония УП-010, на левый канал вначале чуть добавляется, затем совсем пропадает. Поиск через Гугл не дает результатов.
Спасибо, может пригодится в будущем.
Предварилку надо выкинуть, гадость ужасная.
А что в ней гадостного? Звук не искажает, фильтры, низов добавить можно...
Искажения не маленькие. Вы видели каой длинный каскад усиления в предварительном усилителе. Послушайте оконечник от компа через предварилку, а потом на прямую.
Оконечник у эстонии почти усилитель WP. Если надумаете использовать без предварилки, уберити диоды по входу в оконечнике, звук изменитса в лучшую сторону.
Edited by 1tom1
Кинул сигнал с компа на оконечник и на предварительный... как-то с одним оконечником звук плосковатый... с предвариловкой больше нравится...
По поводу "убрать диоды на входе в оконечнике" - можете отметить их на схеме?
post-110474-0-15445500-1391198545_thumb.jpg Плосковатый звук из за низкого входного сопротивления.
В оконечнике не мешалоб ток покоя выходников проверить и выставить "0" на выходе.
Если будете использовать с предварительным, то диоды можно не убирать
Edited by 1tom1
"...Для начало, нужно поменять все электролиты ..." - сначалА ногой под зад таких "советчиков тупых - есть ESR-метр - это РАЗ!
"...Кто с Украины, подскажите где купить переменный резистор СП3-30е на 100 кОм с допвыходами для тонкомпенсации? Нужно заменить регулятор громкости на Эстония УП-010, на левый канал вначале чуть добавляется, затем совсем пропадает...." - на рынке ... :)
Его пересыпать - дело 20 минут ...
Был бы радиорынок рядом - не спрашивал бы. Вопрос был о инет магазинах, либо кто-то может продать рабочий.
С какого потроха взять? на моем дорожка протерта...
    • новый блок без Can, есть только один провод speed info. вход датчика спидометра находится в блоке центральной электроники. Обвединённый 4 и 5 провод ото цифровая шина Can, по которой блоки общаются между собой, к ним датчик не льзя подключать. Если без АБС, то к блоку центральной электроники(1 схема). Если с АБС, то все датчики к блоку АБС. Спидометр в приборной панели получает информацию по CAN шине либо от блока АБС, либо от блока Центральной электроники.
    • офтоп (чтоб не забанели) Частота Шумена это измерение частоты Земли, ну, влияет она на человека... низкочастотные впадают в зависть и распирает их зло, ты сам это наблюдаешь, агрессия растет каждый год, всё сильнее и сильнее (у низкочастотных). по теме, вишай ещё есть в платане, я только на них собирал DC/DC (автозвук) - идеальные прямоугольники, идеальная полка (не хуже топ хеликс)
    • Для стабилизации базового тока BD139. Нет, 2N700 мосфет. Последняя версия. Сегодня закончил, завтра проверю.
    • к чему это сказал - не понятно)
    • главное ты высокочастотный (Шумен), а остальное не важно, прибудет, не сдавайся. ))
    • Остались. Уж больно тяжел был его кудато девать, поэтому спрятал на чердаке.  А еще дома остался проекционный телевизор. Ему уже 14 лет. Правда последние три года не включался ни разу - некому.
  • Цифровой мультиметр-амперметр, 200В 10А
