spiser
Монитор Lg Flatron Ez T730Bh Перестал Работать
монитор lg flatron ez t730bh перестал работать, ну как перестал, включаешь его монитор не включается и лампочка включения очень быстро мигает, потом медленнее, медленнее и потом включается, однажды проснувшись увидел что лампочка монитора очень быстро мигает ( монитор был включен всю ночь ), вообще ни в какую ни включается экран, потом решил все таки залезть в него думал кондеры сдохли все кондеры целые, ни одного вздутого снизу тоже целые, что с ним кто нибудь подскажет ?
Edited by spiser
А можно вопрос: в мониторе только конденсаторы есть? Что Вы пристали то к конденсаторам?
ну сначала смотрел на них, лупой просмотрел транзисторы с виду норм, выпаивать и прозванивать каждый не вариант
Н-да... А транзисторы, как в прочем и др. радиодетали проверяют не лупой, а приборами.... Да и не нужно каждый прозванивать, нужно знать принципы работы узлов. А если нет таких знаний, то лучше обратиться в мастерскую .
ну вообще я заменю кондеры по питанию, все таки выпаю транзисторы, прозвоню, а вообще из за чего может не включаться ?
мне бы схему скорее монитора, я же не могу увидеть на глаз где какой узел и куда все это ведет, знания у меня есть
Edited by spiser
:yes: Ага, а потом выпайвайте еще и резисторы, они ж тоже там есть и тоже могут быть не исправными, и микросхемы там водятся... Схему в инете можно найти. Извините, но на мой взгляд Ваших знаний для ремонта не достаточно. Вы бы хоть прежде чем что-то менять, измерения бы произвели.
хорошо, завтра отпишусь,пошел включать паяльник и выпаивать)
    • Ну зачем же так строго! Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH. Контакты на переключателе как новые. Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет. Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B. На всех диапазонах измерений точность практически идеальная. Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб. Единственное, так это пришлось по колдовать с резисторами делителя на пределе 200 Ма. Нижние пределы конечно показывают полный хаос, но эти микро амперы мне и не нужны. В чём была причина так и не понял. Контакты в отличном состоянии, несмотря на приличный возраст прибора. Почистил контакты ластиком, протёр спиртом, смазал вазелином. Так что не нужно спешить выбрасывать то что ещё может поработать. И так всю страну завалили отходами! Даёшь вторичное использование мультиметров! Резисторы там стоят толстенькие полосатые бочёнки. А за 2-3 бакса такой сегодня не купишь. Разве что только название похожее. Ведь даже качество пластика у него не очень плохого качества. Есть с чем сравнивать - лежат ещё 5 штук разных годов выпуска. А вчера переделывал для сына свежекупленный 830, встраивал повышайку и зарядку для лития. Так там вообще не пластик а полителен какой то. Любая техника чем старее тем была качественней. Пусть тот же самый Китай. Интересно будет лет через 10 почитать темы про ремонт мультиметров. Я не думаю, что будет бурное обсуждение приборов купленных в наши дни. Они просто не переживут этот срок.
    • А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то. Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
  • Покупай!
