Простой Переключатель С Логикой
MirVsem
Подскажите, возможно ли разъединить как-то логически, три проводка переключателем с одной группой контактов?
рисунок:
Накидал как мог, в центре кнопка, 0 - не идет сигнал, I и II - соответственно на выходы первый либо второй
Что за сигналы?
А что, движковый переключатель от старой китайской магнитолы на 3 положения добыть никак?
Логически - можно, но это будет громоздко...Гораздо проще это сделать электромеханически, т.е. введением в схему переключения реле с соответствующим количеством групп контактов на переключение... В Вашем варианте - не менее 3-х... Дёшево и сердито!
Движковой не подходит, кроме того отверствие уже вырезано и вмонтирован переключатель который был в наличии.
Пока что интересует, конкретный ответ на вопрос из первого поста, спасибо.
SVN, спасибо, интересует любой негромоздкий вариант и чтобы осталась эта кнопка, если вам не сложно, можете набросать даную схемку?
Изменено пользователем MirVsem
Кнопка (переключатель) с фиксацией или без фиксации?
По моему коммутация массы в данной схеме лишняя. Достаточно переключать сигналы 1 или 2 канала. То есть два реле с парами контактов на переключение или замыкание.
chip-chip, спасибо, я так понимаю без постоянного источника питания не обойтись,еще проблема - очень мало места, насколько маленькие эти реле можно найти??
Как вариант РЭС-60. http://www.rezonance.ru/news/tehinfo/207.html
Кнопочка Спасибо находится в правом нижнем углу понравившегося сообщения.
Вопрос о фиксации контактов кнопки ли их не фиксации остался не замеченным.... :blink: а он не маловажен...
Скорее всего переключатель от ВАЗовской печки. Его проще всего купить. А вообще то вопрос необходимый.
Да, переключатель такой - http://goo.gl/kzgTSK
если не брать всчет провод массы, то нужен такой поискать - http://goo.gl/2tazbp , он наверное чуть шире будет, но это пустяк и проще чем возится с реле, попробую поискать завтра.
